На не большой скорости по брусчатке слышно металлическое тарахтение
13.7.2012, 20:23
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 1.4.2012 Из: Германия Пользователь №: 30345 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Доброго времени суток.
На не большой скорости по брусчатке слышно такое металлическое тарахтение, как будто я за собой тащу старый велосипед по асфальту. При открытых окнах слышно, при закрытых почти не слышно, при нажатии тормоза тарахтение пропадает. Меняли недавно задние амортизаторы, решил и об этой проблеме заикнутся к мастеру. Проехавшись, он определил, что это направляющие в суппорте гремят, и как бы ни чего с этим не поделаешь, болячка их. Решил я посмотреть на них воочию, уж больно надоел этот звук. Снял колесо, все там вроде нормально, суппорт не шатается, направляющие в нем сидят крепко, правда не откручивал, не было подходящего шестигранника. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что это может быть? Сообщение отредактировал xxv - 13.7.2012, 20:33 |
13.7.2012, 21:02
если на брусчатке , скорее всего в подвеске, там стоока рычагов .....Извини , не сталкивался с таким, облизательно бы подсказал !!
xxv, |
13.7.2012, 21:56
А мне кажется - мастер схитрил, уж больно ему заморачиваться лениво и тормоза здесь ни причём. Я бы встал на колено, не поленился и обстучал бы всю зад. подвеску, то же с другой стороны, и начал бы с пыльников амортизаторов, затем пыльников/внутренней защиты тормозных барабанов, не надо забывать и про глушитель и его рубашку.
13.7.2012, 22:57
Да все вроде посмотрели по ходовой и глушитель, так как при торможении стук пропадает остаётся грешить на тормоза.
Вот здесь у кокса что то похожее Замена тормозных колодок, передних и задних касается. Сообщение отредактировал xxv - 13.7.2012, 22:59 |
15.7.2012, 11:26
Так и да, похоже на то что это на брусчатке тарабанят пластмассовые пыльники по амортизаторам.
Решил глянуть на старый амортизатор, замененный пару недель назад. На нем видны ссадины, оставленные ни чем иным как пыльником. Есть мнение как устранить эту проблему? Сообщение отредактировал xxv - 15.7.2012, 11:29
15.7.2012, 11:50
Ну можно приклеить на трубу амортизатора четыре кубика (1х1) из пенополиуретана. Причём колесо надо бы вывесить и кубики приклеить чуть выше кромки пыльника, тем самым: и пыльник их не оторвёт, и если приклеить правильно - сами не отвалятся.
16.7.2012, 12:25
Пыльники на аме болтаются сами по себе, отбойники на штоке сверху над пыльниками тоже сами по себе.
Так и должно быть или пыльник должен насаживаться на отбойник? |
16.7.2012, 12:31
Да, в оригинале они даже склеены.
16.7.2012, 21:51
Засунул обе руки туда, не снимая колеса, попытался их надеть, ничего не получилось.
Подскажите, может как то можно их надеть (пыльники на отбойники)? Не снимая амортизаторы (задние), как то не охота их снимать. Или может кто знает, где можно почитать об этом? |
16.7.2012, 22:10
Ну для начала убедись - в них ли проблема: засунь под пыльники паролон и прокатись по своей брусчатке, если поможет, значит они, тогда и решай.
16.7.2012, 22:50
Да, но как бы там ни было, пыльники все равно нужно надеть на своё место, иначе какой от них смысл, шток та открытый получается.
Не охота обращаться к мастеру, который менял амы и не сделал всё как надо, далеко ехать да и работы у него много, придется становится в очередь (видимо хороший мастер), но думаю придется если сам не решу этот вопрос. Сообщение отредактировал xxv - 16.7.2012, 22:51 |
17.7.2012, 15:40
у меня тоже железный стук присутствует второй год найти не могу
20.7.2012, 0:13
Снял колеса пыльники на отбойники надел, но тарахтение не прекратилось. Может точно это направляющие в
суппорте звенят, может поможет смазать их смазкой высокотемпературной? Не подскажите кокой шестигранник там идет, на сколько? |
20.7.2012, 9:38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 28.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 30213 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
шестигранник на 7, если память не изменяет..)
xxv, |
5.8.2012, 0:34
Все оказалось банально просто.... это тарахтели задние колодки, на которых не было пружинок, к тому же на одной стороне стояли одни левые а на другой одни правые.
5.8.2012, 7:56
5.8.2012, 8:05
Точно.
5.8.2012, 10:44
6.8.2012, 7:14
7 - ???? разве такой размер существует? Покопался я в своем инструменте и вспомнил, что я не пользовался обычным шестигранником, А головкой. 2012_08_06_09_31_20_91.jpg ( 194.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Кстати, это моя реклама FORCE. А еще я просто балдею от KING TONY. Особенно от их ключей с реверсивными трещотками. 2012_08_06_09_44_49_672.jpg ( 233.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 |
10.11.2012, 15:08
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2012 Из: м. Кантемировская; Крылатское Пользователь №: 31047 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
та же проблема.
не подскажите речь идет о этих ( http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attac...post&id=764 ) пружинах? или они где-то внутри. и что значит "к тому же на одной стороне стояли одни левые а на другой одни правые." это моя первая машина и только приобрел. колеса менял местами когда, стучал по диску - был слышен звук соответствующий этой проблеме. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2024, 1:41 |
