Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Установка автозапуска - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Установка автозапуска Сделай сам
#1 Пользователь офлайн   povelo
Отправлено 12 May 2011 - 08:54
Попросил меня значит знакомый установить ему на мазду5 сигналку с автозапуском.Возникли правда по ходу работы трудности с проводкой.Кой чаво сам победил,но есть трудности.В частности с замком зажигания.Не пойму его распиновку.Может здесь кто нить подскажет?Взамен готов поделиться своими наработками.
#2 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 12 May 2011 - 11:12
А зачем у замка копаться.Есть разьем большой у блока BCM.Толстый синий провод-зажигание.Черный с синей полосой- стартер.Черный с желтой полосой- 12вольт постоянный
#3 Пользователь офлайн   povelo
Отправлено 12 May 2011 - 11:20
Ну приборка всее равно разобрана для монтажа.Нашел кстати мануал полный на англисском.А что такое ВСМ?И где его искать?Кстати по схеме черный постоянный (входной)плюс.(эт на замке)
#4 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 12 May 2011 - 11:30
Блок BCM находится под и за бардачком.Приборка нужна только для ручника,давления масла .Остальные соединения у блока
#5 Пользователь офлайн   povelo
Отправлено 12 May 2011 - 12:21
На приборке ни ручник ,ни двери не звонятся.Они там в цифре.Двери нашел в пороге водителя ,а ручник пришлось тянуть до ручки.Центральный замок я запаралелил с кнопкой водителя.Определение запуска планирую накинуть на генератор.Концевик багажника лениво в багажник тянуть(наверно ограничусь дверьми).А вот постоянный плюс на замке судя по мануалу кажись черный.
#6 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 12 May 2011 - 13:27
концевик водительской двери - синий с черной полосой .передней пассажирской -красный с желтой полосой(серебристаяточка) .Обе передние двери на + .Задняя левая -зеленый с оранж.полосой ,Задняя правая -зеленый с оранж.полосой(серебристая точк) .Обе задние на -. Багажник ищи коричневый с красной полосой(серебристая точка) .Все я подключал у блока.Концевики передних дверей фордовские. . ручник коричневый с белой полосой( серебр.точка) .Лучше все проверить .Может от года выпуска авто расцветка проводов другая (у меня 2007г)
#7 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 12 May 2011 - 14:18
Это точно, и двери и задок тоже все там
#8 Пользователь офлайн   povelo
Отправлено 12 May 2011 - 16:00
Значит эксклюзив будет.Ц.З. победил.В вод. пороге синий с сер. точкой.Минус открыть и минус с 100 Ом закрыть.Кто как контроль запуска подключал?Осталось с ним разобраться и с концевиками
#9 Пользователь офлайн   povelo
Отправлено 12 May 2011 - 16:53
ручник совпал.замок зажигания тоже.концевики НАШЛИСЬ.
останется побороть контроль запуска.
Сообщение отредактировал povelo: 12 May 2011 - 18:32
#10 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 12 May 2011 - 20:31
я подключил датчик давления масла.завтра цвет скажу(если сам не найдешь).Да, еще нужно будет IGN найти,что б отопитель работал.А блокировать что будешь?Если насос,то провод у задне правой двери
#11 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 13 May 2011 - 07:54
А вы не пробовали заглядывать в чертежи? Здесь http://mazda5.ru/for...?showtopic=4825
#12 Пользователь офлайн   povelo
Отправлено 13 May 2011 - 10:13
Так они не открывались ввиду того что новичек.Потому и тема в новичках.Зато в процессе поисков по тырнету нашел полный мануал.Да и мож кому полезна тема окажется.
Чего блокировать еще не решил.Может ничего не буду штатный иммобилайзер оставлю.А контроль запуска в капот вытянул.Ща до гаража доберусь буду вызванивать куда накинуть.
#13 Пользователь офлайн   povelo
Отправлено 13 May 2011 - 21:29
Все вроде как подключил.Завтра буду воевать уже с сигнализацией.Замороченный какой то мангуст попался.
#14 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 May 2011 - 11:39
Тему сделал правильную и наверняка полезную - надо бы перенести в техн.темы. А вот еслиб поздаровался и представился сам и о машинке (вобщем на 3 сообщения), глядишь с помощью "поиска" и облегчилась бы задача.
ПиСь. А ещё пропиши место пребывания в аватарке.
#15 Пользователь офлайн   Igoryan
  • Группа: Партнеры клуба
Отправлено 08 June 2011 - 19:43
Ужели мангуст-киборг? Сочувствую!
#16 Пользователь офлайн   Николай1974
Отправлено 15 June 2011 - 10:43
мангуст сам по себе не простой
#17 Пользователь офлайн   Igoryan
Отправлено 15 June 2011 - 16:20
Ага, а с автозапуском- тем более.
#18 Пользователь офлайн   fasder.f
Отправлено 23 April 2015 - 17:57
Как по мне если ставить сигнализацию с автозапуском, то нужно сразу брать что то нормальное. Какой то дешевый китай нет смысла брать так как потом боком вылезет и ещё дороже. Я когда себе автозапуск выбирал перечитал кучу статей по этому поводу и остановил свой выбор на недорогой pandora dxl 3000 с автозапуском. Сигнализация без лишних наворотов, есть двухсторонняя связь, возможность подключения по кан шине, в общем мне с головой хватает.
#19 Пользователь офлайн   roman761
Отправлено 05 August 2017 - 05:57
Всем привет, поиск со словом "концевики" дал эту тему, но я так и не понял по поводу концевиков, если выводы передних дверей на плюс, то как их подключить если вход у сигналки только на минус? Если где-нибудь один провод минусовой ко всем дверям ?
Пс я подключился к задним дверям, но проблема в том что пока не открою зданию дверь(что я редко делаю) или не заведу машину- сигналка закрывает двери через 30 сек.
#20 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 06 August 2017 - 17:20
Привет передние двери плюсы,задний минусы,багажник минус,в настройках сигналки можно менять полярность на передние двери.
  • (2 Страниц)
