Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 7
Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
#121 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 03 November 2017 - 23:11
Привет, в понедельник загорнлся значек подушек, один длинный и 9 коротких. Вышло 19, смотрел Forscan ошибка B2232. Предпологаю обрыв цепи водительской подушки, особенно clock spring.
#122 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 04 November 2017 - 11:15
clock spring - часы весна, что ли?
На Ниссане у меня шлейф в улитке ломался, которая на рулевой колонке стоит, аккурат под подушкой безопасности. Тоже значок подушки загорался.
#123 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 November 2017 - 11:31
Да это шлейф под рулём.Он чиниться или под замену?
#124 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 November 2017 - 12:55
- часовая пружина - выглядит как спираль. Название распространяется и на другие предметы, закрученные в спираль.
Нужно вскрывать, и смотреть. Скорей всего проводник сломался на одном из концов спирали.
Лучше сразу взять на разборке запасную...
Сообщение отредактировал !Lnur: 04 November 2017 - 12:57
#125 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 04 November 2017 - 20:28
На Ниссане был запас, переломился у основания, отрезал и вставил по-новой. Там его было 2 оборота намотано, а руль на 1,5 оборота в каждую сторону крутился. На Мазде не знаю как. Надо вскрывать и смотреть.
Кстати на Ниссане в прямом положении руля ошибку сбрасывал и она не появлялась, пока руль в крайнее положение не выкручивал. Попробуй, если у тебя так же, то точно шлейф переломился.
#126 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 November 2017 - 23:51
Сегодня разобрал и проверил шлеф тестером. Один провод порвался.Сам шлеф не разбирал.
#127 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 05 November 2017 - 06:12
Разбирай, ремонтируй. Тебе все равно терять нечего, новую (или подержанную) улитку всегда успеешь купить.
#128 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 November 2017 - 23:32
А без нее поедет, новые ошибки будут точно и может ЕГУРа. На улитку датчик поворота руля крепиться.
#129 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 23 May 2018 - 18:33
А здравствуйте.
Имел боковой удар слева вдоль. Уже некоторое время назад. По кузову зеркало, царапины вдоль, задний порог. По левой стороне шторка и водительская сработали.
Ессно индикатор сигналит. Приобрел подушки бу. Намерен устанавливать. Возникает вопрос: что с датчиком(ами)? Он срабатывает 1 раз и его под замену или как.
Если я установлю подушку (думаю начать с сиденья) и подключу клемму, а не сработает ли она (ну понятно при условии, что сама подушка заряжена и исправна)?
Прокомментируйте пожалуйста, уважаемые.
#130 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 23 May 2018 - 22:32
Подушки не сработают. Нужно подключить все подушки на свои места и сканером сбросить ошибки. Если не получится, то тогда замена блока управления подушками. В ремнях тоже стоят пиропатроны для натяжки ремней.
#131 Пользователь офлайн   vartan
Отправлено 08 August 2018 - 13:13
[quote name='Ронэн' date='22.4.2015, 22:35' post='119452']
Народ с чего начинать решать данную проблемку?
Горит индикатор SRS 1 раз пауза и потом 9 раз. По таблице это 4 варианта причины, высокое или низкое напряжение еще два не помню на память. А Форскан показывает ошибку Обрыв электрической цепи №1 подушки безопасности водителя.
Добрый день! Пожалуйста помогите мне, у меня такая же проблема, ничего уже поделать не могу, как решили вопрос?
#132 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 August 2018 - 14:27
Вы нашли пост-вопрос, но почему-то пропустили пост-ответ. Причин вижу две: либо не читали тему, либо читали невнимательно.
Oh, please, click me!)))
#133 Пользователь офлайн   -PanTsyR-
Отправлено 08 October 2022 - 16:47
А есть может отчёты с опытом такого ремонта? А то тоже мигает 1 длинный + 9 коротких. Если повернуть руль вправо, то перестаёт мигать.
По всем признакам шлейф. Б/у можно купить, но где гарантия, что проблема через какое-то время не повторится? У меня пробег всего лишь под 100k. На разборках экземпляры как правило более уставшие.
#134 Пользователь офлайн   -PanTsyR-
Отправлено 26 October 2022 - 01:42
Поменял в итоге на шлейф с разборки от Mazda 3 BK. Назойливая индикация ушла, да и сама система airbag работает теперь без вопросов и сомнений.
  • (7 Страниц)
  • 7
15 человек читают эту тему
0 пользователей, 15 гостей, 0 скрытых пользователей
