Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Вы слыхали как поют дрозды? Сигнал клаксон. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Вы слыхали как поют дрозды? Сигнал клаксон. Сигнал (бибикалка)
#1 Пользователь офлайн   ProFanas
Иконки сообщения  Отправлено 24 June 2017 - 15:05
И так к делу.
Уже некоторое время задумываюсь о том, что бибикалка немного слабовата. Велопедалясты пугабтся слабо, а любители пролететь на жёлтый так вообще её не воспринимают.
Думал про пневмогудок. Но тепловозный не влезет. Китайские с алиекспреса ... Есть некее сомнения ...
Поделился мыслёй с соседом-таксистом. Он подкинул решение.
ГАЗ-24.
я запал....
бибип на тытупе
Ваше мнение: стоит ли ?
#2 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 24 June 2017 - 20:42
Тоже задумываюсь о громком сигнале. Но и тихий хотелось бы оставить, что бы бабушки во дворах с инфарктом не падали. Думаю надо клаксон от Волги через реле времени прикрутить, что бы буквально через секунду-две врубался.
Т.е. как-то так должно получится: би-и-БИ-И-И-И-И
Сообщение отредактировал Antoshka_Su: 24 June 2017 - 20:44
#3 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 24 June 2017 - 21:06
На али есть очень хорошие "биби" , но неужели Вам нехватает штатного? Я считаю очень громко работает. А насчет али, есть комплект из трех дудок, по отзывам очень хорошие. А также как вариант, взять штатную дудку от другой иномарки, если свой родной не устраивает.
Отправлено 24 June 2017 - 22:29
Ну не буду отрицать что штатные работают нормально. Но не так, как хотелось бы...
перед созданием темы спецом бибикнул.
И не впечатлило ...
Так что пока это внесено в разряд хотелок. знаю точно чего не хочу: кукарачу wink.gif
Отправлено 24 June 2017 - 23:51
А штатные точно оба работают? Если только один гудит, то да, маловато. А в унисон они очень здорово поют!
Штатные сигналы улиточного типа на два тона. Звучат красиво, но не раздражают и поют "в бампер" (от того и тише), а не вперёд.
Чтобы раздражало нужно ставить сигнал тарельчатого типа. Достаточно добавить один такой (вроде-бы слабый) в помощь к двум штатным. Но ставить тарельчатый сигнал нужно обязательно "в прямой видимости", т.е. под декоративной решеткой радиатора. Эффект будет заметен сразу.
Отправлено 24 June 2017 - 23:56
Вот простейший тарельчатый сигнал, ставился на многие ВАЗы:
обязательное требование - прикручивать к кузову только через упругую пластину (на фото в комплекте) иначе звук никакой.
#7 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 25 June 2017 - 22:36
Добавлю про сигналы от ГАЗ-24:
Был у меня опыт установки, мне не понравилось, слишком низкий тон, подарил их братану, он был счастлив.
У меня на тот момент как раз трифоник стоял: две турецкие улитки + вазовская тарелка.
Волговские сигналы очень прожорливые, у каждого ток потребления около 4,5А (получается 9А на пару). Без реле и силовой проводки не обойтись.
Вазовский тарельчатый сигнал жрёт 1,5А, поэтому установить его можно и без дополнительного реле (так он кстати штатно и включается напрямую от контактов на руле). Кстати они тоже двух тонов бывают (высокий и низкий).
Вазовские сигналы - это для примера, сейчас я бы что-то вот такое порекомендовал: HELLA 3AL 922 200-761
Сообщение отредактировал !Lnur: 25 June 2017 - 22:55
#8 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 26 June 2017 - 20:22
А я ГАЗовские и на Fielder ставил, и на пятку воткнул. Мне нравится.
#9 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 June 2017 - 22:21
Сейчас кстати реально ГАЗовских днём с огнём не найдёшь.
Китайцы давно штампуют подделку под них (очень похоже, но отличия от "оригинала" есть) и она лежит во всех магазинах.
Эту тему ещё лет 10 назад разбирали на автоладе.ру
#10 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 27 June 2017 - 09:50
Atomschik, какие либо "телодвижение лишние делал? Типа релюха, проводка, как чуть ранее упоминал !Lnur.
_________
!Lnur, я на автоладе не тусовался... И вообще - это мой первый автофорум, хотя за рулём уже 18 лет. Как-то раньше проще было. Аналоговее, что-ли ... wink.gif
#11 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 28 June 2017 - 13:20
Ничего не делал, поставил на место штатных. На Filder'е стояли 5 лет, на пятку уже 4.
Сообщение отредактировал Atomschik: 28 June 2017 - 13:21
