Разъёмы, что к чему
Разъёмы, что к чему
12.4.2012, 13:49
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 64 Регистрация: 28.3.2012 Из: москва и МО Пользователь №: 30316 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
помагите пожалуйста индефецировать разъём на фото отмечено красной стрелкой
12.4.2012, 18:49
Кокс, уву я понял, это внутренняя панель лев.пер. двери - за зеркалом. Ничего похожего не видел. Предположу, что у тебя установлена дополнительная сигнализация, а разъём этот либо под светодиод, либо под кнопку "ВАЛЕТ", хотя погоди: у меня здесь стоит пищалка, и она штатная, а у тебя что - её нет?
12.4.2012, 21:07
Да , это именно разъём от штатного твиттера ( пищалки ) ...
13.4.2012, 12:36
спасибо за ответ, я тоже думал что это для пищалки, но сомневался. теперь дело за малым купить твиттера и установить чтоб было как у всех (не хочу отбиваться от коллектива)
16.4.2012, 11:58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 28.3.2011 Из: Нарва Пользователь №: 29005 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Вопрос: а что это за твиттер/пищалка, для чего нужно?
16.4.2012, 12:07
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 96 Регистрация: 9.10.2011 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 29681 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Динамик - Пищалка от майфуна.
я опять нахожусь в замешательстве! сегодня приехал на работу и выходя из машины почувствовал странный запах, открыл капот и обнаружил что под расширительным бачком пятна какой-то масляной хрени но не антифриз, на фото видны мясляные пятна
Сообщение отредактировал кокс - 15.6.2012, 13:42 |
15.6.2012, 13:45
не могу прикрепить фотки! а ещё с мобильника сообщения не пишутся(к модераторам)
2.12.2012, 21:08
дрУги!
Нужна помощь. Скиньте мне в личку схему схема бп gp-350W Заранее спасибо. Ярослав. |
2.12.2012, 21:26
Это что, блок питания?
А что с ним? НЕт напруги? Не включается? Первая причина неработоспособности или их капризов - высыхание электролитических конденсаторов. Прежде всего, они высыхают по цепи питания +5V StBy - дежурное питание 5В. Высыхает тот, который непосредственно подключен к катоду диода. Заменил его на другой (обычно он 1000мкФ 16В), и О, чудо! все работает!. Хотя могут и иные кондюки сохнуть. Чуть выпучило - сразу менять! |
2.12.2012, 21:29
В нашей машине разъёмов много (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Нужно снять все облицовки салона и тогда актуальность темы резко возростёт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
2.12.2012, 23:38
4.12.2012, 17:21
Привет, Линас!
Это надо отцу моей жены. Он хочет сделать блок питания, отсюда и сокращение БП, а всё остальное, это от старого компа модель платы(?) и сама мощность блока питания. |
4.12.2012, 17:38
А не купить новый, всего 50Лт 350w.
6.12.2012, 17:24
Проще! Согласен! Только отцу нужна одна плата оттуда, а чтобы точно знать какая ему и нужна схема этого блока питания.
Нам простых путей не надо! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
6.12.2012, 20:00
Тяжко будет найти
Если 50 много - ~ Спасибо сказали:
9.6.2013, 8:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 27.5.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 31843 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день, подскажите, что за кабель. Менял воздушный фильтр, когда все снял, увидел висячий, не закрепленный кабель с разъемом. Куда его втыкать не пойму...может в моей комплектации и не надо втыкать, но почему незакрепленный.
P080613_20.49__01_.jpg ( 592.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103 P080613_19.54__01_.jpg ( 785.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78 Фото с телефона. Провод идет из жгута под левой фарой, около воздушного фильтра. Проводники черный с красной точкой и бело-синий. |
14.6.2013, 7:57
Может быть это кабель к противотуманке.
14.6.2013, 9:02
Вроде бы он и есть... evgeny1980, здесь, в файле Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf на странице 0918-3 есть разъем FRONT FOG LIGHT LH(F) [0918-303]. Сдаётся мне, это он и есть. И провода B (black, черный) и L/W (сине-белый).
А не закреплен почему... Насколько я помню, они крепятся ниже под фарой, может отвалился, да его наверх забросили. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Спасибо сказали:
16.6.2013, 18:28
ага. похоже на него. У меня как раз нет противотуманок. спс.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 3:40 |
