Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Разъёмы - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Разъёмы что к чему
#1 Пользователь офлайн   кокс
Отправлено 12 April 2012 - 13:49
помагите пожалуйста индефецировать разъём на фото отмечено красной стрелкой
Отправлено 12 April 2012 - 18:49
Кокс, уву я понял, это внутренняя панель лев.пер. двери - за зеркалом. Ничего похожего не видел. Предположу, что у тебя установлена дополнительная сигнализация, а разъём этот либо под светодиод, либо под кнопку "ВАЛЕТ", хотя погоди: у меня здесь стоит пищалка, и она штатная, а у тебя что - её нет?
Отправлено 12 April 2012 - 21:07
Да , это именно разъём от штатного твиттера ( пищалки ) ...
#4 Пользователь офлайн   кокс
Отправлено 13 April 2012 - 12:36
спасибо за ответ, я тоже думал что это для пищалки, но сомневался. теперь дело за малым купить твиттера и установить чтоб было как у всех (не хочу отбиваться от коллектива)
#5 Пользователь офлайн   deji4eb
Отправлено 16 April 2012 - 11:58
Вопрос: а что это за твиттер/пищалка, для чего нужно?
#6 Пользователь офлайн   FDM
Отправлено 16 April 2012 - 12:07
Динамик - Пищалка от майфуна.
#7 Пользователь офлайн   кокс
Отправлено 15 June 2012 - 13:40
я опять нахожусь в замешательстве! сегодня приехал на работу и выходя из машины почувствовал странный запах, открыл капот и обнаружил что под расширительным бачком пятна какой-то масляной хрени но не антифриз, на фото видны мясляные пятна
Сообщение отредактировал кокс: 15 June 2012 - 13:42
#8 Пользователь офлайн   кокс
Отправлено 15 June 2012 - 13:45
не могу прикрепить фотки! а ещё с мобильника сообщения не пишутся(к модераторам)
#9 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 02 December 2012 - 21:08
дрУги!
Нужна помощь. Скиньте мне в личку схему схема бп gp-350W
Заранее спасибо.
Ярослав.
#10 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 02 December 2012 - 21:26
Это что, блок питания?
А что с ним? НЕт напруги? Не включается?
Первая причина неработоспособности или их капризов - высыхание электролитических конденсаторов.
Прежде всего, они высыхают по цепи питания +5V StBy - дежурное питание 5В. Высыхает тот, который непосредственно подключен к катоду диода.
Заменил его на другой (обычно он 1000мкФ 16В), и О, чудо! все работает!.
Хотя могут и иные кондюки сохнуть. Чуть выпучило - сразу менять!
#11 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 December 2012 - 21:29
В нашей машине разъёмов много smile.gif Нужно снять все облицовки салона и тогда актуальность темы резко возростёт biggrin.gif
#12 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 02 December 2012 - 23:38
Цитата(Jaroslav @ 2.12.2012, 20:08) <{POST_SNAPBACK}>
дрУги!
Заранее спасибо.
Ярослав.
Привет, а что это такое?
#13 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 04 December 2012 - 17:21
Привет, Линас!
Это надо отцу моей жены. Он хочет сделать блок питания, отсюда и сокращение БП, а всё остальное, это от старого компа модель платы(?) и сама мощность блока питания.
#14 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 December 2012 - 17:38
А не купить новый, всего 50Лт 350w.
#15 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 06 December 2012 - 17:24
Проще! Согласен! Только отцу нужна одна плата оттуда, а чтобы точно знать какая ему и нужна схема этого блока питания.
#16 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 06 December 2012 - 20:00
Тяжко будет найти схемы,т.к. собирают на коленках кто во что горазд, это я о Китае....
Если 50 много - ~20 будет в самый раз
#17 Пользователь офлайн   evgeny1980
Отправлено 09 June 2013 - 08:05
Добрый день, подскажите, что за кабель. Менял воздушный фильтр, когда все снял, увидел висячий, не закрепленный кабель с разъемом. Куда его втыкать не пойму...может в моей комплектации и не надо втыкать, но почему незакрепленный.
Прикрепленный файл  P080613_20.49__01_.jpg (592.77К)
Количество загрузок:: 104Прикрепленный файл  P080613_19.54__01_.jpg (785.4К)
Количество загрузок:: 78
Фото с телефона. Провод идет из жгута под левой фарой, около воздушного фильтра. Проводники черный с красной точкой и бело-синий.
#18 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 14 June 2013 - 07:57
Может быть это кабель к противотуманке.
#19 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 June 2013 - 09:02
Вроде бы он и есть... evgeny1980, здесь, в файле Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf на странице 0918-3 есть разъем FRONT FOG LIGHT LH(F) [0918-303]. Сдаётся мне, это он и есть. И провода B (black, черный) и L/W (сине-белый).
А не закреплен почему... Насколько я помню, они крепятся ниже под фарой, может отвалился, да его наверх забросили. rolleyes.gif
#20 Пользователь офлайн   evgeny1980
Отправлено 16 June 2013 - 18:28
ага. похоже на него. У меня как раз нет противотуманок. спс.
  • (2 Страниц)
