Сообщение отредактировал 007gk: 20 March 2013 - 22:18
При торможении плавают обороты
Отправлено 20 November 2012 - 12:18
Здравствуйте, форумчане! Возникла у меня такая проблема - при торможении начинается "разгул" оборотов вплоть до выключения движка.... Мазда 5; американец 2,3 бензин 2007г, АКПП, пробег 180 000 км. Подскажите что делать, если у кого было нечто подобное.
Отправлено 20 November 2012 - 21:28
Цитата(serg66 @ 20.11.2012, 18:34) <{POST_SNAPBACK}>
всё бы хорошо, но на ХХ обороты не плавают.....
Прочисти дросельную заслонку и все пройдет.
Отправлено 20 November 2012 - 22:17
Цитата(007gk @ 20.11.2012, 16:39) <{POST_SNAPBACK}>
При нажатии на педаль тормоза на холостом ходу ( ХХ ) изменения в работе двигателя такие же как и в движении ? АКПП или МКПП ?
На ХХ при нажатии на педаль тормоза никаких изменений в оборотах нет , при нажатии на педаль тормоза и включении передачи (АКПП) -обороты естественно немного падают, но раскачки оборотов нет. Возможна ли раскачка оборототов из-за плохого топлива??? в баке 15 литров.....
Отправлено 21 November 2012 - 14:13
Посмотри целостность гофры ... где-то подсос воздуха присутствует :
Количество загрузок:: 84
Отправлено 12 April 2013 - 20:23
Займусь некропостингом, да простят меня модеры! На моём старом авто была аналогичная проблема.При торможении плавали обороты, даже иногда глох двиг на светофорах. Мыл дроссельную заслонку, менял свечи и фильтра. Даже заменил бензонасос в сборе! ( у старого в районе забора бенза был выломан приличный кусок пластика и ОЧЕНЬ грязная сетка фильтра губой очистки, но сам бак был почти как с завода! Хотя авто было 13 лет) .Правда была еще ошибка по коробке ( которую поменял ), но виноват был датчик положения распредвала, с заменой которого избавился от проблемы.
