Замена Масла В Коробке Автомат
#47
Отправлено 07 August 2012 - 02:11
Произвел полную замену жидкости. С промывкой на автомате ушло 12 литров. Сейчас литр М-V у нас около 600р. Хотя года два назад помню не намного меньше стоил. Пока что заменил без замены фильтра, хотя грязная жижа была. Переключение с первой на вторую с небольшим рывком осталось, все остальные стали почти не заметны.
#48
Отправлено 24 September 2012 - 20:34
Давеча (105000 км) то же менял масло, после чего мастер сказал: "... очень плохое было масло, пробежишь на свежем пару тысяч, заезжай ещё раз сменим." Не успел я до него доехать. Протекла трубка обратки с радиатора. Видимо что-то попало под трубку и потихоньку протерлась маленькая дырочка которая обросла жуткой коростой, но после протирания корщеткой - стала большой дырой. Залатал на скорую руку куском шланга и хомутами.
Количество загрузок:: 269
Оригинальная трубка идёт парой и стоит у официалов около 3500 руб., но нигде её нет в наличии и вообще подобных жалоб ещё не поступало. Сказали ждать пару месяцев.
Добрался до авторынка и купил за 200 руб. трубку топливопровода от КАМАЗа (если не путаю). Часть трубки очень похожа на искомую, да ещё и вся оцинкована. В общем - "примастырил".
Количество загрузок:: 211
Ну и маслица свежего заодно залил.
#51
Отправлено 07 November 2012 - 08:30
Здравствуйте коллеги
Хочу проконсультироваться по трансмиссии.У меня скоро приближается заветный рубеж в 30000 миль.Местные знатоки с американских форумов настоятельно рекомендуют об служить трансмиссию на 30000 миль. Типа наша 5 ступенчатая трансмиссия даже на трехе насилует масло чрезмерно.Они рекомендуют как минимум поменять все масло (машиной или используя внутренний насос), а самые радикальные реклмендт открыть трансмиссию, помыть магнит и нижнюю крышку коробки и поменять фильтр.Фильтр стоит порядка 60$, плюс колечко за 5$. Прокладки под крышкой коробке нет, садится на силикон.Учитывая работу, маздовскую жидкость M-V, расходники, все счастье будет мне стоить баксов 300. Такие деньги мне тратить честно сказать за зря неохота. Но и убитую коробку получить тоже неохота...Я регулярно проверяю жидкость. Она у меня немного коричневатая, но горелым пока не пахнет. Сеттер как то мне не советов ад туда лезть. Кто что думает по этому поводу?Заранее вам всем спасибо!
#52
Отправлено 07 November 2012 - 09:23
В 30 тыс. миль ( приблизительно 48 тыс.км ) , наверное , рановато ... Масло в АКПП обычно меняется в 70 тыс.км , если условия эксплуатации автомобиля не являются " трудными " : очень жаркий климат , очень холодный климат , использование автомобиля с полной нагрузкой и т.д. Фильтр менять нужно и кольцо тоже , замену лучше делать " полную " , т.е. аппаратом продавливания .
#54
Отправлено 19 November 2012 - 19:53
