Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена Масла В Коробке Автомат - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (10 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 15 September 2011 - 10:19
Уровень масла в АКПП надо проверять на прогретом (t масла 65град.Ц.) заведённом двигателе.
#42 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 15 September 2011 - 15:41
Меняю масло по схеме Alexxxander, каждые 10 000 км, совмещаю с заменой масла в ДВС. На авто пробег за 100 000км, с коробкой все отлично! На замену масла в АКПП уходит 10-13 литров М-5, в зависимости от состояния масла.
#43 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 15 September 2011 - 16:04
А зачем менять масло в АКПП через 10.000, если можно вроде (в мануале не нашёл, есть только про МКПП) через 100.000? Вы собираетесь ездить на этом автомобиле, когда другие авто уже будут летать (в прямом смысле слова)?
#44 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 15 September 2011 - 16:21
В мануале написано, что масло в АКПП меняется по состоянию, а не 100000км.
А меняю его от того, что мой стиль вождения быстро ушатывает масло, и если не менять масло около 30000 км, то начинаются удары при переключении.
#45 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 20 October 2011 - 14:01
Kotopes, а сколько денег за литр масла платишь и за фильтр и где берешь ? И какой фильтр ставишь- оригинал? - меняешь его через раз ? Какая у тебя коробка 4-х или 5-ти ступка ? Пропиши в подписи машину свою.
#46 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 20 October 2011 - 16:13
Масло мне друг подгоняет БесплатнО и фильр тоже(оригинал). АКПП 5 ступеней. Фильтр меняю через раз, бывает и через два.
#47 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 07 August 2012 - 02:11
Произвел полную замену жидкости. С промывкой на автомате ушло 12 литров. Сейчас литр М-V у нас около 600р. Хотя года два назад помню не намного меньше стоил. Пока что заменил без замены фильтра, хотя грязная жижа была. Переключение с первой на вторую с небольшим рывком осталось, все остальные стали почти не заметны.
#48 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 24 September 2012 - 20:34
Давеча (105000 км) то же менял масло, после чего мастер сказал: "... очень плохое было масло, пробежишь на свежем пару тысяч, заезжай ещё раз сменим." Не успел я до него доехать. Протекла трубка обратки с радиатора. Видимо что-то попало под трубку и потихоньку протерлась маленькая дырочка которая обросла жуткой коростой, но после протирания корщеткой - стала большой дырой. Залатал на скорую руку куском шланга и хомутами.
Прикрепленный файл  100_8225.JPG (72.26К)
Количество загрузок:: 269
Оригинальная трубка идёт парой и стоит у официалов около 3500 руб., но нигде её нет в наличии и вообще подобных жалоб ещё не поступало. Сказали ждать пару месяцев.
Добрался до авторынка и купил за 200 руб. трубку топливопровода от КАМАЗа (если не путаю). Часть трубки очень похожа на искомую, да ещё и вся оцинкована. В общем - "примастырил".
Прикрепленный файл  100_8226.JPG (73.19К)
Количество загрузок:: 211
#49 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 September 2012 - 21:17
А я бы сказал - отлично все выглядит!
#50 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 24 September 2012 - 21:34
Спасибо. Удивило то что родные трубки стальные и только концы заходящие в шланги - оцинкованы, но при этом, они сварены медью друг с другом и с пластиной крепежа. О как!
#51 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 07 November 2012 - 08:30
Здравствуйте коллеги smile.gifХочу проконсультироваться по трансмиссии.У меня скоро приближается заветный рубеж в 30000 миль.Местные знатоки с американских форумов настоятельно рекомендуют об служить трансмиссию на 30000 миль. Типа наша 5 ступенчатая трансмиссия даже на трехе насилует масло чрезмерно.Они рекомендуют как минимум поменять все масло (машиной или используя внутренний насос), а самые радикальные реклмендт открыть трансмиссию, помыть магнит и нижнюю крышку коробки и поменять фильтр.Фильтр стоит порядка 60$, плюс колечко за 5$. Прокладки под крышкой коробке нет, садится на силикон.Учитывая работу, маздовскую жидкость M-V, расходники, все счастье будет мне стоить баксов 300. Такие деньги мне тратить честно сказать за зря неохота. Но и убитую коробку получить тоже неохота...Я регулярно проверяю жидкость. Она у меня немного коричневатая, но горелым пока не пахнет. Сеттер как то мне не советов ад туда лезть. Кто что думает по этому поводу?Заранее вам всем спасибо!
#52 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 November 2012 - 09:23
В 30 тыс. миль ( приблизительно 48 тыс.км ) , наверное , рановато ... Масло в АКПП обычно меняется в 70 тыс.км , если условия эксплуатации автомобиля не являются " трудными " : очень жаркий климат , очень холодный климат , использование автомобиля с полной нагрузкой и т.д. Фильтр менять нужно и кольцо тоже , замену лучше делать " полную " , т.е. аппаратом продавливания .
#53 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 07 November 2012 - 17:34
Привет, я менял масло в АКПП 2007 г. было около 30000 миль, но толко частично.Фильтр, резинка и прокладка, ее посадили на гетметик. Магнита небыло даже видно от стружки blink.gif
#54 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 19 November 2012 - 19:53
Проблему Nikola перенес сюда http://mazda5.ru/for...?showtopic=6133
#55 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 25 November 2012 - 21:31
Всем привет! Нашел в интернет-магазине масло для АКПП Dexelia ATF MV за 420 руб., это нормальная цена для Москвы?
#56 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 26 November 2012 - 04:34
Не знаю как в Мск, в Хабаровске с момента последней замены ATF M-V подорожал до 800 руб. за литр. (((
#57 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 26 November 2012 - 08:41
Привет! Почему я и озаботился, разброс цен просто огромный до 100%, как бы не купить задешево чего нибудь нехорошего.
#58 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 November 2012 - 09:32
0000-77-112E01 или K020-W0-047E
#59 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 27 November 2012 - 05:15
Подскажите, плиз, каталожный номер фильтра АКПП...
#60 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 27 November 2012 - 07:50
Привет! Оригинальный номер FN01-21-500, я брал аналог JT317K
  • (10 Страниц)
