Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): При торможении плавают обороты - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   serg66
Иконки сообщения  Отправлено 20 November 2012 - 12:18
Здравствуйте, форумчане! Возникла у меня такая проблема - при торможении начинается "разгул" оборотов вплоть до выключения движка.... Мазда 5; американец 2,3 бензин 2007г, АКПП, пробег 180 000 км. Подскажите что делать, если у кого было нечто подобное. unsure.gif
Сообщение отредактировал 007gk: 20 March 2013 - 22:18
#2 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 20 November 2012 - 14:34
Может быть вакуумный усилитель тормозов? У меня на предыдущей машине такое было.
#3 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 November 2012 - 17:17
Привет, вот почитай
#4 Пользователь офлайн   serg66
Отправлено 20 November 2012 - 19:34
всё бы хорошо, но на ХХ обороты не плавают.....
Отправлено 20 November 2012 - 19:39
При нажатии на педаль тормоза на холостом ходу ( ХХ ) изменения в работе двигателя такие же как и в движении ? АКПП или МКПП ?
#6 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 November 2012 - 21:28
Прочисти дросельную заслонку и все пройдет.
#7 Пользователь офлайн   serg66
Отправлено 20 November 2012 - 22:17
На ХХ при нажатии на педаль тормоза никаких изменений в оборотах нет , при нажатии на педаль тормоза и включении передачи (АКПП) -обороты естественно немного падают, но раскачки оборотов нет. Возможна ли раскачка оборототов из-за плохого топлива??? в баке 15 литров.....
Отправлено 21 November 2012 - 14:13
Посмотри целостность гофры ... где-то подсос воздуха присутствует :
#9 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 November 2012 - 18:23
Давай уточни когда начинают плавать обороты. Едиш, с кокой скорости начинают плавать?
#10 Пользователь офлайн   serg66
Отправлено 21 November 2012 - 23:47
Плавать обороты начинают при торможении перед остановкой или при притормаживании (на свефоре, перед перкрестком). Как-то непрятно на перекрёстке заглохнуть.... unsure.gif
#11 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 November 2012 - 23:56
У меня такое было, как писал и еще повторяю 3-ий раз почисти дросельную заслонку и все пройдет.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 21 November 2012 - 23:56
#12 Пользователь офлайн   serg66
Отправлено 27 November 2012 - 22:41
Всем огромное благодарю за отклики и советы, дело намного проще- плохое топливо, выработал топливо и сменил АЗС............. rolleyes.gif
#13 Пользователь офлайн   kosstass
Отправлено 12 April 2013 - 20:23
Займусь некропостингом, да простят меня модеры! На моём старом авто была аналогичная проблема.При торможении плавали обороты, даже иногда глох двиг на светофорах. Мыл дроссельную заслонку, менял свечи и фильтра. Даже заменил бензонасос в сборе! ( у старого в районе забора бенза был выломан приличный кусок пластика и ОЧЕНЬ грязная сетка фильтра губой очистки, но сам бак был почти как с завода! Хотя авто было 13 лет) .Правда была еще ошибка по коробке ( которую поменял ), но виноват был датчик положения распредвала, с заменой которого избавился от проблемы.
