глохнет, когда завожу машинуона заводится но её колбасит,а потом глохнет
6.11.2012, 19:55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 222 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 27712 Спасибо сказали: 43 раз(а) |
Всем привет!!!
Вопрос в следующем. Случилась таая проблема,машина глохнет через пару метров движения. Проверяли даже топливный тонкой очистки фильтр, но проблема не внём. Может у кого такое было???? |
6.11.2012, 21:00
Дополнительные секретки ( типо иммобилайзера с " меткой " ) не установлены ?
6.11.2012, 22:02
Наверное точнее будет: не через пару метров, а при нажатии педали газа (как бы захлёбывается). Или всё таки только под нагрузкой. Машуня уточни, легче думается.
7.11.2012, 11:21
Дополнительные секретки ( типо иммобилайзера с " меткой " ) не установлены ? Раньше стояла, но после того когда поставили сигнализацию секретку сняли в сервисе. Наверное точнее будет: не через пару метров, а при нажатии педали газа (как бы захлёбывается). Или всё таки только под нагрузкой. Машуня уточни, легче думается. Я в общем то сама не пробовала, все со слов владельца. В общем то как я поняла, что именно несколько метров.
7.11.2012, 12:19
Раньше стояла, но после того когда поставили сигнализацию секретку сняли в сервисе. Я в общем то сама не пробовала, все со слов владельца. В общем то как я поняла, что именно несколько метров. Паш, расспросила, глохнет под нагрузкой через несколько метров. Самое ужасное,что машина находиться в подмосковье))) |
7.11.2012, 15:13
Я в общем то сама не пробовала, все со слов владельца. В общем то как я поняла, что именно несколько метров. О как интересно ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Это даже не " лечение по телефону " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) а " лечение по испорченному телефону " ... Начнём с наводящих вопросов : - марка и модель автомобиля - какой двигатель - тип КПП - что делалось недавно с авто - после чего проявились симптомы - заводится ли заново авто после того как заглохнет ( или нужно время ) - есть ли в баке топливо П.С. На диагностику этот автомобиль нужно везти , а пока , может быть , ответы на наводящие вопросы помогут создать хоть какую-нибудь объективную картину ... |
7.11.2012, 15:20
Вот так вот)))) там ведь на много интереснее)))
-Мазда 5 -2.0 -АКПП -после того как стала гдохнуть снимались клемы, отключалась сигнализация, чистился фильтр тонкой очистки, которые стоит в баке. -проявилось в скором времени после заправки авто на той же заправке на которой всегда заправляди машину -заводиться, а потом все так же глохнет. После ночи еб...тни перестала заводиться, но потом опять завелась. -в баке естественно есть топли. Я кончно блондинка с недавнего времени, но не на столько))))))) |
7.11.2012, 15:27
Фильтр тонкой очистки почистить нельзя - он меняется ( является неразборной частью корпуса бензонасоса ) , если " забъётся " , сетку фильтра " грубой очистки " почистить можно ... в сильно загрязнённом состоянии она была перед чисткой ?
7.11.2012, 15:36
В режиме холостого хода двигатель работает устойчиво ? Глохнет только после начала движения ? При увеличении оборотов ( нажатии на педаль акселератора ) без движения работает без перебоев ?
7.11.2012, 15:37
на холостых работает. Глохнет под нагрузке.
7.11.2012, 15:39
Фильтр тонкой очистки почистить нельзя - он меняется ( является неразборной частью корпуса бензонасоса ) , если " забъётся " , сетку фильтра " грубой очистки " почистить можно ... в сильно загрязнённом состоянии она была перед чисткой ? возможно, что я не правильно назвала. Фильтр тот что в баке был очень грязным оказался. Его почистили. |
7.11.2012, 15:51
Оба фильтра в баке и являются частями бензонасоса . В красном овале на картинке фильтр тонкой очистки ( почистить нельзя - только менять ! ) , в зелёном овале - сетка , которую можно почистить ( фильтр " грубой очистки " ) ... Если состояние сетки было ужасным , то есть вероятность , что фильтр тонкой очистки забит и топлива не хватает ... в любом случае , при таких симптомах нужно делать диагностику ( подключать сканнер ) , мерить производительность бензонасоса ... вероятность дополнительного иммобилайзера с меткой мы уже отмели , хотя именно такие симптомы проявляются при его присутствии и " потере метки " ...
П.С. Сколько проехал автомобиль ( пробег ) ?
7.11.2012, 16:29
ту самую сетку купили новую, так как она при очистки порвалась)))) Когда стояла секретка при её не отключении именно такое и происходило.
Сегодня едут ставить фильтр обрато. Если это не поможет то вызывается эвакуатор, так как машина находиться в МО и от туда поедет в сервис.Пробег 105 тыс. |
7.11.2012, 16:48
Остаётся только пожелать успеха !
Спасибо)
7.11.2012, 21:44
Машуня, я с вами, читаю. Больше ничего добавить не могу (к сожалению - оч. хочется помочь, но нечем). Мож. ещё накрылась электроника ХХ и подачи, но это то же диагностируется на сервисе.
Паш, спасибо тебе большое. я даже и не сомневалась в тебе. Знаю, что ты помог бы если мог))) Расскажу потом о причинах не исправности.
8.11.2012, 20:09
Неприятная история, сочувствую, придется весь нефтепровод перетрусить со всеми вытекающими. Бензонасос ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
12.11.2012, 9:01
Ну так вот.....как говорится:дело было не в бабине, распи...яй сидел в кабине!!!
Выяснилось, что весь геморой из-за сигнализации. В прошлом году поставили с автозапуском. Раболтала без проблем. Вот неожиданно взбрыкнула. Вроде как проблема была в имобилайзере (вроде так называется) обходном ключе. Снали эту штуку и едет и не глохнет. Но так как думали, что проблема в системе фильтров и подачи бензина, разобрали салон, ну кресла сняли, сейчас стоит только водительское и пассажирское впереди и одно пассажирское сзади (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))) Сигнализацию ставили в сервисе. |
12.11.2012, 14:31
Вай-вай-вай.
С выздоровлением. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 21:30 |
