Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): развал задних колес - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
развал задних колес в т.ч. рычаги задней подвески
#41 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 14 September 2011 - 20:31
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой, при попытке сделать развал-сход, обнаружилось полное закисание регулирующего болта в сайлентлоке поперечного рычага. Греть горелкой нельзя, так как тогда выгорит резина... ситуация тупиковая. Надо менять внутренние сайлентблоки... Оригинальных нет, только вместе с рычагом, а он стоит 5 400 рублей, отдельно сайлентблоки только Febest и RBI.
Рычаг, код 28300-A
сайленблоки:
Febest MZAB-065 - внутренний (развальный)
FebestMZAB-066 - внешний (около ступицы)
RBID25MZ302 - внутренний (около ступицы)
RBID25MZ305 - внешний (развальный)
Может кто то порекомендует другие внутренние сайлентблоки на рычаг (вроде как "лодочка" называется). Если можно, то с кодами для поиска.
Заранее благодарен всем кто поможет.
Сообщение отредактировал VADILEN: 14 September 2011 - 20:38
#42 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 14 September 2011 - 20:39
Внес корректировки по сайлентблокам, спасибо фоткам FEBEST...
#43 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 15 September 2011 - 09:29
Меняли мне эти рычаги (С29128300А) по гарантии, и тоже закисли болты. Обрезали болгаркой (20сек.), затем выбили и поставили новые регулируемые болты (ВР4К2866ZB).
Прикрепленный файл  Rich.jpg (54.29К)
Количество загрузок:: 101
Также заменили обе гайки рычагов (9YB101209).
Сообщение отредактировал 007gk: 15 September 2011 - 09:34
#44 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 15 September 2011 - 09:34
По гарантии понятно, у меня машина 2006 года, гарантии нет. Так что менять рычаг целиком получается достаточно накладно. Тут вот ребята мне с Фокус клуба помогают советами, если все получится с заменой, то отпишусь.
#45 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 15 September 2011 - 17:22
Цитата(VADILEN @ 14.9.2011, 21:31) <{POST_SNAPBACK}>
Уважаемые коллеги!
Рычаг, код 28300-A
сайленблоки:
FEBEST/RBI не брать - Китай себе менял все задние с/блоки на Lemforder/SWAG, коды смотрите http://mazda5.ru/for...opic=3187&st=40, Вы же сами в той ветке писали на 4-й странице
#46 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 15 September 2011 - 19:18
Не, я писал что заказал втулки стабилизатора Febest, но так как их вовремя не привезли, пришлось покупать оригинальные... соответственно сайлентблоками Febest и RBI я пока интересуюсь.
Сообщение отредактировал Сеттер: 18 March 2013 - 00:25
#47 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 16 September 2011 - 12:59
Lemforder 11021 01 Сайлентблок рычага нижнего заднего Рычаг задний поперечный (лодочка) сторона развального болта, длинее на 2мм, можно укоротить (2шт)
SWAG 62 79 0010 Сайлентблок Рычаг задний поперечный (лодочка) сторона ступицы (2шт)
Lemforder 29794 01 Сайлентблок рычага заднего Рычаг продольный (2шт)
Lemforder 31938 01 Сайлентблок заднего рычага Рычаг задний поперечный нижний (косточка) (4шт)
Lemforder 31940 01 Сайлентблок рычага заднего Рычаг задний поперечный верхний (серп) (4шт)
все это пришло, помоему, производство Германия/Турция/Польша, некоторые люди пытаются найти только Lemforder Германия, но, вроде все одинаково и коробочки одинаковые
#48 Пользователь офлайн   Donor
Отправлено 03 October 2012 - 21:38
Доброго времени суток. Бомбил поиск, ничего не нашел..
2 недели владею и только сегодня заметил, что появился ужор задней резины с внутренней стороны.
И визуально заметен развал.
После опроса прошлого хозяина оказалось:
машина проходила в среднем 7тык в год.
пробег маленький и т.д. В общем сход-развал не делали с 2006 года.
резина каждый сезон (лето) ставилась задняя на перед а передняя на зад. Короче говоря непонятно где развал.
Подскажите в чём причина,может кто сталкивался, что отвечает за сход-развал передних и задних колес?
На что смотреть?
#49 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 03 October 2012 - 22:14
Развал зада два с лишним градуса норма - виден невооружённым глазом . Если напрягает это- смотри пружины на усталостность если зад приподнять ближе к градусу будет, но полжительный развал сособствует лучшей управляемости. А на износ как правило влияет неправильное схождение так что смотри салентблоки заднней подвески. И прямёхенько на компьютерный сход развал.
#50 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 03 October 2012 - 22:16
Про сход-развал не помогло?
#51 Пользователь офлайн   Donor
Отправлено 25 October 2012 - 18:33
сгонял в сервис.
диагноз:
стойки стабилизаторов
сайлентблоки задних рычагов
сайлентбоки задних нижних рычагов
сайлентболк заднего продольного рычага.
в экзисте почти все сайленты FEBEST - унылое китайское .....Другого нет.только рычаги маздовские в сборе через месяц.
Подскажите , может кто подскажет номера чего-то более стоящего.
#52 Пользователь офлайн   Donor
Отправлено 25 October 2012 - 20:16
нашел номер 62 79 0010
надеюсь подойдёт..
#53 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 25 October 2012 - 21:40
не забудь проверить задние стойки,если им труба,то жопа падает и колёса раскорячиваются.
#54 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 25 October 2012 - 23:07
Что то из этого списка мне впарили со стёртыми цифрами на резине, шлифмашинкой прошлись, а два сайлетблока не подошли. Если интересно, могу попробовать уточничь что не подошло, если коробки не выкинул или не поменял случайно.
#55 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 26 October 2012 - 09:06
FEBEST на Мазде полтора года уже ходят, на Тигго два - без проблем.
#56 Пользователь офлайн   Donor
Отправлено 31 October 2012 - 18:52
Поставил FEBEST сзади у пружины.(лучше ничего небыло).
вот эти 31938 01 не подошли на прямые рычаги (косточки). вставляются в рычаг пальцами (без преса). Стоят старые. буду покупать в сборе.
Стойки сабилизаторов поставил 5112522 NK.
И "бабочку" поставил FEBEST(достались от предидущего хозяина, так бы не поставил).
Стойки менялись 5К назад на коябу газомасленные-состояние в порядке.
Сколько стоят сайленты по времени это одно, а вот сколько претерпели пробега другое.
На рабочей Кангу я проехал 40тык за 4 месяца. На этой за 2 месяца 4тык.
Посмотрим на творение заполонивших мир запчастями Китайцев.
#57 Пользователь офлайн   Пятачек
Отправлено 15 March 2013 - 14:32
Вот решил произвести на своей пятке сход-развал,так как задние колеса стали домиком,как на гружоном (по самое нехочу)мотороллере"МУРАВЕЙ"Приехал в мастерскую и мне там сказали,что схождение сделать могут,а развал - нет. Поехал к своему приятелю на подъемник,подняли машину,сняли задний мост(в зборе),открутили верхние болты на верхних тягах(похожи на серьги),раздвинули тяги в стороны.В проушинах ,где крепятся тяги,развальцевали отверстия,вставили обратно в проушины тяги и вместо болтов закрепили тяги экцентриками от "девятки".По краям экцентриков приварили упоры (со стороны головки и со стороны гайки),поставили задний мост на машину и вот так у меня появилась возможность делать еще и развал задних колес. Если ,что не так сильно не судите. (я в школе столько не писал,как сейчас)
#58 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 15 March 2013 - 15:40
Ну ты и рискнул - мы готовы из тебя тушёнку приготовить - где же фоты?. Только не скажи, что не присутствовал и не сделал.
#59 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 15 March 2013 - 19:10
вот на эбей такой девайс есть ничего ломать ненадо и строить
http://www.ebay.com/...P...ade&vxp=mtr
#60 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 15 March 2013 - 21:41
Интересно! Так всетаки вы проблему "колес домиком" ненашли получается. Что может повлиять на такой девайс?
  • (4 Страниц)
