Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Чип-ключ МАЗДА 5 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
  • 7
Чип-ключ МАЗДА 5
#81 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 16 June 2012 - 23:51
А у меня вот такая проблема-купил Пятку в салоне,после того как все уплатил,выяснилось,что бывший хозяин моей машины отдал с машиной только 1 карточку-ключ и 1 метку black bug...и все!Поехал к дилеру,сказали болванка карточки стоит 16 тысяч,плюс 700 руб прошивка,плюс нарезать ключ (не у них).Офигеть!И это я еще не узнавал,сколько стоит сделать вторую метку black bug...Я вот тут на ebay нашел такой ключ http://www.ebay.com/...-...ies&vxp=mtr
но тут нет кнопок открытия/закрытия дверей,зато есть открытие багажника и еще какая то кнопка.Скажите,а если её заказать,потом прошить её можно будет под мою машину?
#82 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 17 June 2012 - 20:23
а тебе очень нужен второй чип-ключ? не вижу смысла так убиваться за вторую карточку. у меня тоже нет второй карточки- за два года не увидел необходимости в ней. иногда пользуюсь дубликатом ключа, но крайне редко. дубликат делал в простой мастерской по изготовлению ключей- на всякий случай болтается в связке ключей от квартиры.
#83 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 17 June 2012 - 23:02
У официалов делал что-то 6тр с копейками вышло,но у меня без карточки... huh.gif
#84 Пользователь офлайн   polk90
Отправлено 19 June 2012 - 04:04
можно выбрать, комплект - 2а ключа с чипами и блок управления
#85 Пользователь офлайн   m12volt
Отправлено 30 September 2012 - 10:14
покупать трансмиттер (та часть которая с кнопками) если авто не американец нет смысла, частоты разные - работать не будет, если нет желания покупать за 16 т.р., можете купить пока механическую часть ключа, она продается отдельно около 3 т.р. с программированием, как запасной пойдет, открыть двери вручную и запустить авто он сможет,
кстати во время программирования обязательно!!! попросите, чтобы стерли из памяти те ключи которые потеряны...
#86 Пользователь офлайн   m12volt
Иконки сообщения  Отправлено 30 September 2012 - 10:19
если решитесь на такое и потом окажетесь у диллера, диллерский прибор скажет что авто угнанный и чтото сделает с мозгами авто, потом горя хапнете
#87 Пользователь офлайн   m12volt
Отправлено 30 September 2012 - 11:19
Цитата(U-2 @ 5.9.2011, 2:10) <{POST_SNAPBACK}>
сначала заведется, а потом заглохнет
вы не правы, блок управления двигателем не активируется, поэтому не то что не заведется - даже стартера не будет
#88 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 01 October 2012 - 19:12
у меня на премаси двигатель заводился от выпиленой железной болванки, при прикосновении ключем с имобилайзером к это болванке-все заводилось и работало даже без "кода", правда до следующего завода. Но все это могло поменяться вместе со сменой поколений
#89 Пользователь офлайн   polk90
Отправлено 04 October 2012 - 02:55
Цитата(m12volt @ 30.9.2012, 8:19) <{POST_SNAPBACK}>
... окажетесь у диллера, диллерский прибор скажет что авто угнанный и чтото сделает с мозгами авто, потом горя хапнете
хочу уточнить. т.е. вы утверждаете, что если дилерский прибор решит что авто угнано, то он не будет звонить 01, 02, 03 и 04, не пустит сигнал на спутник, а в автономном режиме, без дополнительных вопросов ремонтнику, покорежит программное обеспечение до принятия судебного решения по данному авто?
#90 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 October 2012 - 19:32
Я тоже проверял, обычной железной бованкой заводится, (каким является аварийный ключ вставленный в карту) и ездит целый день без проблем. Заводится, глушится и опять заводится. не понимаю - зачем нужна эта чип карта!? Для понта, и что бы кнопочки на ручках работали, вот и всё.
#91 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 October 2012 - 21:40
А чип карту с собой возил? Оставь её дома, и тогда смотри. Она и есть карта что-бы с собой носить и машину заводить.
#92 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 October 2012 - 22:23
В том то и дело, что дома оставлял.
#93 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 October 2012 - 22:50
Значит имобилайзер выключен.
#94 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 06 October 2012 - 19:39
Нормально! Как понять выключен!? Наверное я не так объяснил. Вместо ключа зажигания у меня пластиковая ручка, которая снимается при нажатии двух кнопок, под ней есть отверстие для аварийного ключа, который находится в чип карте. Я фото выкладывал несколькими постами выше. Если оставить карту дома, снять пластиковую ручку и вставить туда аварийный ключ, то машина заводится, глушится без проблем. Этим же ключом и двери спокойно открываются без присутствия карты. А в штатном режиме, если карта вне салона, то система запуска блокируется. Или когда в карте батарейка сядет, тоже всё блокируется. Оговорюсь, что батарея в ней садится очень быстро, месяца через три начинает пудрить мозг. Приходится доставать аварийный ключ и пускать им. Всё пипикает, пиликает, блюмкает - когда дверь недокрыта, когда свет не выключен, когда замок зажигания не довыключен и так далее. Да и вообще - кому нужно было что то выключать и зачем!?.
Я смотрю у нас какие то нововведения на форуме? Странички сжали? Или это у меня что то не то.
#95 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 06 October 2012 - 21:26
Привет Гоша. У меня было один раз дверь открыл штатно кнопкой а завести не смог, полый блок всего. Так и не понял в чём дело.
А страницы у меня тоже сжались. В правом верхнем углу кнопка ОПЦИИ нажми и выбери другой вид. Наверное обновление сайта замутили.
#96 Пользователь офлайн   Dimentr
Отправлено 06 October 2012 - 22:45
Друзья
не могу понять как батарейку поменять в выкидном ключе.
Разъдиняю на две половинки, а дальше туплю...
  • Прикрепленный файл  key.jpg (63.01К)
    Количество загрузок:: 34
#97 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 06 October 2012 - 23:11
Аварийный ключ не является простой болванкой-В пластиковом корпусе аварийного ключа стоит тоже чип,для этого он и аварийный,что бы можно было завести машину и ехать без карточки(при севшей батарейке),поэтому машина и не глохнет,она и не должна глохнуть на этом ключе.
#98 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 07 October 2012 - 00:04
Придётся оговориться ещё раз, что кто то писал, что ездил с простой болванкой выточенной в мастерской по изготовлению ключей. Ездил целый день и всё заводилось.
ВОТ annik писал http://mazda5.ru/for...opic=3172&st=60
Сообщение отредактировал Гоша: 07 October 2012 - 00:07
#99 Пользователь офлайн   polk90
Отправлено 07 October 2012 - 01:27
Цитата(Dimentr @ 6.10.2012, 20:45) <{POST_SNAPBACK}>
Друзья
повернуть радиомодуль спиной к себе (кнопки от себя) и посмотреть в торце (там где ключом было прикрыто) под двумя выступами (слева и справа) будут углубления - вот там защелки и держатся.
если модераторы пропустят, то есть с картинками, но на другом ресурсе. см.там>>>
#100 Пользователь офлайн   Dimentr
Отправлено 07 October 2012 - 10:29
О, спасибо огромное. Не увидел бы - не догадался...
  • (9 Страниц)
  • 7
