Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Разбираем Переднюю Дверь - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
#41 Гость_avl_*
Отправлено 09 May 2009 - 22:28
Вот и проблему нашел, собрал дверь, а подъемник стекла работает , только в ручном режиме, т.е, если кнопку нажать или опустить до упора и отпустить ее, то стекло остановиться sad.gif . Вот хрень какая, и что мне делать с этим?
#42 Гость_avl_*
Отправлено 09 May 2009 - 22:38
И с ключа теперь окна ни туда и ни сюда, на только те которые разбирал, а те которые не трогал, как с ключа работают, так и с водительского пульта в автоматическом режиме двигаются.
Сообщение отредактировал avl: 09 May 2009 - 23:15
#43 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 09 May 2009 - 23:01
Программируй как после отключения аккумулятора. http://mazda5.ru/for...?showtopic=2535
#44 Гость_avl_*
Отправлено 09 May 2009 - 23:15
Ну Вы спаситель мой, мне за пивом бежать? biggrin.gif:)
Кстати, а что это за инструкция? Где она в полном объеме?
#45 Гость_Vazha_*
Отправлено 10 May 2009 - 00:17
Идёт в комплекте с автомобилем. Называется "Руководство по эксплуатации" tongue.gif tongue.gif tongue.gif
#46 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 May 2009 - 00:55
Цитата(avl @ 9.5.2009, 16:31) <{POST_SNAPBACK}>
Что это за разъемы (мамы): один слева от движка, второй слева от держателя подлокотника?
Второй, зачем внутри двери пенопластовая бобышка?
Тоже заинтересовался этим вопросом ... на досуге посмотрю ...
Пенопластовая бобышка - ограничитель хода стекла ( при отключенном стеклоподъёмнике - снятом электроприводе , в общем , чтобы не разбилось при падении ) ...
#47 Гость_avl_*
Отправлено 10 May 2009 - 08:25
Вот я "балбес" сразу и не догадался
#48 Гость_avl_*
Отправлено 10 May 2009 - 08:34
Цитата(Alexon @ 6.5.2009, 7:25) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(007gk @ 6.5.2009, 1:36) <{POST_SNAPBACK}>
007gk, а эти мелкие динамики готовые с накладкой продаются или их надо самому клеить? Где и сколько стоят?
Сообщение отредактировал avl: 10 May 2009 - 08:36
#49 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 May 2009 - 09:53
Конечно же , это творчество ( на фото штатные треугольники боковых зеркал ) ... Отдельно твитеры не покупал - подарили комплект ... А провода , что подходят к " пищалкам " - просто " кинуты " в параллель к передней акустике ( без кроссоверов ) angry.gif ... пришлось делать дополнительную проводку ...
#50 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 May 2009 - 14:20
Спецом для avl , ну и , естественно , для всех , кто будет делать " звук " и многое другое ! У нас появились новые партнёры : HIFIauto , цены на их товары порадуют многих и без скидок , но ... для нашего КЛУБА скидка от 5 до 10 % , в зависимости от товара ... Цена на Морель меня просто поразила , но там не только Морель ... есть на что посмотреть и что приобрести пока информация в скрытом виде :
#51 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 28 April 2010 - 12:53
Кстати, там еще можно программировать двухзоновую систему работы стеклоподъемника.
А у меня вопрос к тем, кто уже разбирал дверь. Где находится тот головной блок управления стеклоподъемниками, что установлен в водительской двери, и к которому подключены все клавиши управления всеми стеклами и кнопка блокировки остальных трех стеклоподъемников. Как туда добраться с минимальными потерями?
Просто появилась мысль доработать систему так, что бы отключались кнопки на пассажирских только дверях, а на водительской - работали.
#52 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 12 September 2010 - 22:04
и вынимаем направляющую
перед нами разобраная дверь !
СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ! ВСЕ ПРАВА НА ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ КЛУБУ МАЗДА 5 !!!
007 низкий поклон, за ДОСТОЙНУЮ инструкцию, от меня и сторожа, твоё пиво отдал ему.
Кстати саморез подлокотника я не откручивал, пласмаска снялась вместе с ним, он ничего не держит, направляйки и стекло тоже не вынимал,для шумки они не помеха,а стекло советую закреплять в закрытом состоянии скотчем через верх двери.
Мужики кто знает, для чего у нас стоят незадейственные два разёма, вокруг ручки двери, под обшивкой они хорошо видны на фото где " откручиваем саморез подлокотника".
Сообщение отредактировал All217: 13 September 2010 - 23:27
#53 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 21 October 2010 - 21:54
Так при блокировке,оно так и есть, своё работает остальные нет!
Сообщение отредактировал All217: 21 October 2010 - 21:56
#54 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 26 October 2010 - 11:36
Вопрос знатокам: надо снять ручку левой задней двери(сильно поцарапал), надо ли при этом снимать обшивку двери или можно обойтись? Всем спасибо!
#55 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 26 October 2010 - 11:56
Конечно нет. Смотри здесь.
#56 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 October 2010 - 14:40
Так ручка-то внешняя или внутренняя ? rolleyes.gif Если внешняя - то разбирать всё ! Если внутренняя , то намного меньше ...
#57 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 28 October 2010 - 15:34
Спасибо огромное, надо снимать внешнюю, так что придется искать теплый гараж!
#58 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 18 July 2012 - 19:51
подскажите пожалуйста....
хочу перетянуть дверные вставки дверей кожей.
эти вставки как закреплены....пайкой или ещё как нибудь???
#59 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 19 July 2012 - 09:50
Подскажите, пожалуйста, по ограничителю открывания двери. На пассажирской двери все в порядке: есть две зоны, на которых дверь чуть стопорится в частично открытом состоянии. А вот на водительской что то не так: легко открывается до конца любым ветром или при наклоне автомобиля и бъет соседние машины smile.gif
Есть ли какая то регулировка ограничителя или надо его менять целиком?
#60 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 27 September 2012 - 18:34
Добрый вечер, соплеменники!
у меня вопрос по передней двери:
на внешней ручке имеется кнопка открывания/закрывания центрального замка, а сверху кнопка закрыта резинкой.
так вот на одной двери резинка утрачена и похоже что кнопка вышла из строя (ее можно нажимать в проеме, но реакции нет)
так вот как разобрать ручку двери чтобы сменить эту кнопку?
снял сегодня обшивку двери, завтра попробуя прозвонить кнопку, т.к. разъем теперь в пределах досигаемости, но думается что результат будет отрицательным... не хочется лишнее снимать с двери...
  • (4 Страниц)
