Шайтан, действительно закрывает при не продолжительном нажатии на кнопку запирания машины, я и не знал, машине скоро год иногда забываю закрывать, приходится возвращаться, крутить ключом. Сигнализацию когда ставили сказали нужен дополнительный блок, не из дешёвых. А тут такая радость... Спасибо!
У Вас При Включении Сигнализации Открытые Окна Автоматически Закрываются Или Нет?
Отправлено 21 July 2010 - 13:07
Цитата(Kvaz @ 4.6.2010, 10:36) <{POST_SNAPBACK}>
Может я не про то пишу, но стандартный ключ закрывает окна, если держать кнопку закрытия машины более 3-х секунд в нажатом состоянии. А так же и открывает, если держать кнопку открытия, соответственно. Это не связано с установленной сигнализацией и работает само по себе.
Отправлено 12 September 2012 - 11:53
Задержку не убрать. Никак!
Можно, но для этого надо будет перелапатьть очень много.
Схема освещения салона предоставлена на странице 148 (0918-8) Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf здесь.
Можно, конечно, выдернуть проводник 6I из BCM, но тогда лампы не будут реагировать на двери.
Есть другой вариант. Заехать на сервис и там через программатор эту функцию уберут.
А самый грамотный вариант - использовать правильный CAN - адаптер.
Отправлено 18 September 2012 - 21:41
Можно сделать все самому.
Для этого нужно:
1. выдернуть проводник Y( R ), что подключен к клемме 6I BCM (страница 148 (0918-8) Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf),
2. взять 3 диода на 100В 5А и подсоединить их аноды к проводнику Y®, что мы выдернули из BCM, а катоды - к следующим клеммам BCM:
1) 5G (проводник L/B( R )) - страница 106 (0914-1a) "Mazda5 Wiring Diagram - 09 BODY & ACCESSORIES - 02 SECURITY AND LOCKS SUNROOF.pdf",
2) 5E (проводник R/Y( R )) - страница 106/108 (0914-1a/b),
3) 5O (проводник B/W( R )) - страница 124 (0914-6a).
Вот и все.
Для этого нужно:
Вот и все.
Отправлено 19 September 2012 - 08:48
Цитата(Сеттер @ 7.6.2010, 14:52) <{POST_SNAPBACK}>
Во, Серёга, говорили же: "...не те книжки читаете". Именно в руководстве по эксплуатации это описано и методика програмирования этого девайса тоже..
У меня в мануале который шел в комплекте с машиной написано что програмировка осуществляется в СЦ MAZDA. И ни слова как это запрогромировать самому. У меня не фурычит.
Отправлено 23 October 2012 - 22:57
Я разобрался. Проблема была в том что из за дохлого аккумулятора который ни раз снимал для подзарядки постоянно слетала функция двухступенчатого опускания окна. Мне было лень прогромировать. Сейчас поставил новый акум запрогромировал стеклоподъемники попробовал и ВСЕ ФУРЫЧИТ.
