После каждого старта двигателя, начала движения, при скорости ровно 20 км/ч происходит двойной щелчок
Отправлено 10 August 2012 - 01:27
Привет Всем! Прошу помощи. Купил Мазду 5! Не новую трёх годовалую.80 000 км прошла. Машинка оболденная слов нет! Для семьи самое то что надо! Появилась проблемка через 20 000 км. Слышны щелчки в районе переднего левого колеса. Причём по прямой либо на по вороте без разницы. Трогаешься щелчок,притормаживаешь щелчок,звук как будто шарик в балончике из под краски болтается один стук в одну сторону и один раз в другую сторону. В автосервисе не кто вразумительного не сообщил. Типа это шруз или ещё что то,а что не знают. Пожалуйста подскажите может у кого то это было.
Отправлено 10 August 2012 - 09:59
Привет. Не хочется думать о плохом, а на поверхности всё очень просто - просто нужно очистить направляющие торм. колодок. Естественно любое движение (вперёд/назад) ты начинаешь после тормоза, колодки сходятся, а расходятся не плавненько, а срываются с накисшей грязи на направляющих.
ПиСь. Хотел пожурить тебя, что не пользуешься поиском, а вот сам искал и не нашёл (я сам выкладывал фотоотчёт о чистке и замене). Хотя подобных тем немало (например эта), так, что поиск всё равно осваивай.
ПиСь2. Место пребывания в профиле пропиши, не забудь.
Отправлено 14 August 2012 - 13:33
Здравствуйте специалисты и просто знатоки. У меня машине только год, 2L, пробег 22000 с копейками АКП. Завожу машину, разгоняюсь чуть больше 20км/ч и под капотом раздается металлический звук характерный для вкл. муфты кондиционера (не важно вкл. кондей или нет). После этого можно сколько угодно останавливаться,но не глушить машину, и звука не будет. Но стоит заглушить и потом вновь тронуться, все повторяется. Звук бывает иногда очень звонкий, а иногда приглушенный. В Филях, при прохождении ТО-1, сказали, что все ОК, так и должно быть. Кто подскажет, правда это или нет. Всем заранее спасибо за совет.
Отправлено 14 August 2012 - 22:08
Да не-е, ребята, говорилось уже: садишся, трогаешся, и вдруг жбамс. Мне по началу казалось, что это колодки от барабана отскакивают (металический с дребезгом звук) и казалось, что он не из под капота, а от прав пер колеса. То же задавал вопрос дилеру (Авто-мир Фили), но ответа не получил. Затем на форуме сказали, что это подушки - я успокоился. А сейчас привык так, что не слышу.
