Phantom DVM-5500G HDi, характеристики, покупка, инсталяции
27.7.2012, 9:00
#181
А у меня вот какой вопрос к владельцам девайсов с экранами.В солнечную погоду видно ли что нибудь на экранах? Консоль то в пятках под наклоном,причем в сторону лобового стекла.А козырьков над экранчиками я что то не видел.Когда у меня был нисссан енот,я хотел поставить магнитолу с выдвижным экраном,со всеми такими же функциями как и со стационарным,но для хулиганов менее привлекательно и наклон экрана можно регулировать как хочешь.Конечно может возникнуть проблема с сервоприводами экрана,но по отзывам владельцев таких девайсов только в мороз выдвигать экран нужно как салон прогреется...и все
Вот пример такого девайса И еще,есть ли рамки для Пятки под магнитолу 1 din? Что то начинает доставать плохой звук на радио...говорят меняли магнитолы по гарантии,но предыдущим хозяевам видимо было на...ть на такой звук... |
27.7.2012, 9:47
#182
Проблем не испытываю. Навигацию видно хорошо, тем более в движении - постоянно меняется ракурс.
А видео или TV в движении слушаю, а для просмотра в статическом положении, так машину то ставишь сам в тенёчке, и вопросов нет. |
27.7.2012, 10:09
#183
27.7.2012, 11:46
#184
...а если тенечка нет?(((
27.7.2012, 19:14
#185
Да лан. Даже в пустыне я машину поставлю - спиной к солнцу.
20.9.2012, 13:49
#186
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 24.8.2012 Из: На неве Пользователь №: 30907 Спасибо сказали: 23 раз(а) |
Как и обещал, выкладываю содержимое своей SD карты и внутренней памяти фантома (Nand Flash2) <noindex><noindex> Навигационные программы я удалил, чтобы облегчить архивы, но структуру папок оставил. Так что желающие могут легко найти программы, например на 4pna.com, и восстановить у себя мою оболочку. Для образца я пользовался, той же оболочкой что и Sergey38, только более глубоко переработал и переделывал иконки под свой размер. В принципе у меня осталась только идея стеклянных иконок. Уважаемый PoLiN а можно вас попросить выложить на файлообменик целиком образ sd карты. А то я не силен с win ce , а на сайте 4pda столько информации что я уже запутался что за чем и как правильно все делать. А нави охото аж зубы сводит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
15.10.2012, 10:25
#187
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 9.10.2012 Из: г.Волоколамск М.О. Пользователь №: 31064 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Всем здрасте !!!
Вчера целый день потратил на звонки - пытался прикупить себе PHANTOM DVM-5500G HDi безрезультатно ((( негде НЕТ !!! есть только без навигации, а хотелось бы полный вариант. короче ПЕЧАЛЬ ((( |
15.10.2012, 11:56
#188
По последней информации его сняли с производства (((
15.10.2012, 12:30
#189
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 1.3.2011 Из: Минская обл. Пользователь №: 28887 Спасибо сказали: 37 раз(а) |
Попоробуй этот телефон:(495)380-22-73. Написано, что оф. дилер Phantom.
15.10.2012, 18:38
#190
Я вот только на той недели пробивал эту тему
на магнитола.ру есть в наличии и на СЦ Пионер есть с ЖЭПЭэС (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Спасибо сказали:
15.10.2012, 23:51
#191
Подозреваю- не там искал. Спецом принес из машины всю макулатуру и вот:
1. (495) 278-08-56 - Стопол - оф. дистрибьютор, сервис; 978-93-02 Начальник Политов Олег (привет ему от меня и форума) 2. 494-48-68 доб.308 3. 517-72-78 - Пионер - оф.дилер, сервис - ТРИКОТАЖНЫЙ ПР.3 4. 195-92-13, 723-43-28 - оф.дилер, сервис - Тимирязевская 2/3 5. 730-86-69 - оф.дилер, сервис - Золоторожский вал 4, стр5 6. 508-45-04 - ТЦ Москва - оф дилер,продавец- Каширское ш.61А и т.д. ПиСь. Но все концы всё равно ведут в Стопол и на ремонт везут туда где бы ни сдавал Спасибо сказали:
16.10.2012, 21:49
#192
Купил - поставил - тащусь !!!
Всем СПАСИБО за участие !!! |
1.11.2012, 5:17
#193
Юзайте на здоровье!
30.11.2012, 18:17
#194
Ай молодец - и тему соответствующую ищет, даже в ущерб собственным ожиданиям. Ну очень по правильному. Понимаю, что тех.темы тебе откроются после 3-го сообщения - да и это не вопрос. Однако (в качестве бонуса) скажу и здесь: GPS-антена (шайба) оч. чувствительная и сигнал оч. мощный - по всей стране, посему - тянуть её никуда не надо, можно оставить под торпедо - прям за Фантомом. Главное предусмотри, что-б ничего не бултыхалось там. Провод длинный скрутил его в кольцо, провод и шайбу закрепил стяжками.
Провод 3G-модема выводишь в бардачёк ч/з прорези в крыше бардачка - оч. удобно. Я когда уезжаю на дачу - отстёгиваю модем от машины и вставляю в ноут, так,что служит и здесь и там. ПиСь. Если собираешся модем использовать не только в машине, то сначала пропиши его в других устройствах, а потом в Фантоме. В Фантоме, при пописке модема, его установочные драйвера теряются. Спасибо сказали:
30.11.2012, 18:39
#195
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2012 Из: Питер Пользователь №: 31190 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Я когда голову ставил, думал как раз о таком варианте с антенной, но что-то меня остановило) поэтому оба шнурка временно пропустил к подиуму КПП. Времени было немного - минут 20 в обеденный перерыв. Уж замуж невтерпеж, как говорится) Так что пока живут антенна и мопед ночью в подстаканнике, а в поездке модем перекочевывает на полочку к бардачку. в таком положении иногда подтупливает при поиске в центре города на узких улицах. в понедельник-вторник планирую смонтировать все нормально - накачал pdf-ки с инструкциями. А модемный хвост в бардачок пролезет без снятия последнего?
По поводу дров - спасибо, учту на будущее. Этот модем у меня чисто для авто, но мали что... |
30.11.2012, 19:05
#196
А модемный хвост в бардачок пролезет без снятия последнего? Пролезет легко (там огромные прорези). А что-б не корячится и не всовывать хвост в бардачёк - из бардачка выведи протяжку (провод/проволовку), точнее не в потолок бардачка, а в верхнюю часть задней стенки. Спасибо сказали:
7.12.2012, 20:16
#197
... Вчера целый день потратил на звонки - пытался прикупить себе PHANTOM DVM-5500G HDi безрезультатно ((( негде НЕТ !!! есть только без навигации, а хотелось бы полный вариант. короче ПЕЧАЛЬ ((( По последней информации его сняли с производства ((( Сегодня с утра созванивался и с Москвой, и с питерскими конторами и инет-магазинами. Информацию подтверждаю полностью. И похоже я отхватил последний PHANTOM DVM-5500G HDi в Питере ))) Брал в питерском представительстве Stopol Group благодаря связям Андрея aka Vodenoi, за что еще раз выражаю благодарность. Голову пока не махнул, поскольку есть желание использовать функции ГУ в полном объёме. Посему вопросы у меня к вам, уважаемые обладатели ГУ PHANTOM DVM-5500G HDi: 1. какую активную ТВ антенну используете? Видел здесь, что многим в подарок досталась Calearo. Как она? 2. камеру заднего вида хочу Phantom CA-0808, только цены какие-то непонятные пока... |
7.12.2012, 22:17
#198
Андрей, Калеаро (впридачу) мне поставили установщики в правом верхнем углу горизонтально. - ОШИБКА (я прозевал). По хорошему надо было бы поставить её там вертикально, тогда вторую (такую же) я поставил бы в левом верхнем углу горизонтально. Дело в том, что какая бы антена не была - одной всё равно не достаточно (да и двух - маловато), не видел - как у Гены с 8-ю, но я сравниваю с TV у мерина S222 - там при движении телек показывает, пусть с дефектами, но постоянно. По этому я решил как то приблизиться к нему и в дополнение к Калеаро поставил Блаупункт на крышу (найди мой отчёт поиском), и всё равно не доволен - в движении при двух антенах телек не показывает (кроме района Останкино). Посему делаю вывод: у Фантома слабая чувствительность и качество и количество антен большого значения не имеют
Про камеру не знаю - не ставил. ПиСь. Уже докладывал, я общался с мачальником Стопола: Всвязи с невостребованностью Фантомов 5500 (на м5) - снято с производства. Распродаются остатки. Фантомы на М5Нью - выпускаться не будут. Спасибо сказали:
8.12.2012, 7:17
#199
хорошо,этот фантом сняли с производства.А что взамен?Аналоги есть?
8.12.2012, 10:17
#200
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 35 Регистрация: 3.11.2012 Из: г. Протвино, МО Пользователь №: 31154 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Здравствуйте, уважаемые. Приобрел PHANTOM 5500G-HDi. Пробую сам установить. Помогите, пожалуйста, с парой дилетантских вопросов:
1. Куда лучше пристроить GPS-антенну? 2. Надо ли присоединять вот эти провода(обведены карандашом) провода.jpg ( 25.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 , если пока никаких доп. обрудований ставить не буду? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 19:11 |
