Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): На не большой скорости по брусчатке слышно металлическое тарахтение - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 13 July 2012 - 20:23
Доброго времени суток.
На не большой скорости по брусчатке слышно такое металлическое тарахтение, как будто я за собой тащу старый велосипед по асфальту. При открытых окнах слышно, при закрытых почти не слышно, при нажатии тормоза тарахтение пропадает.
Меняли недавно задние амортизаторы, решил и об этой проблеме заикнутся к мастеру. Проехавшись, он определил, что это направляющие в суппорте гремят, и как бы ни чего с этим не поделаешь, болячка их.
Решил я посмотреть на них воочию, уж больно надоел этот звук. Снял колесо, все там вроде нормально, суппорт не шатается, направляющие в нем сидят крепко, правда не откручивал, не было подходящего шестигранника.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
Сообщение отредактировал xxv: 13 July 2012 - 20:33
Отправлено 13 July 2012 - 21:02
если на брусчатке , скорее всего в подвеске, там стоока рычагов .....Извини , не сталкивался с таким, облизательно бы подсказал !!
Отправлено 13 July 2012 - 21:56
А мне кажется - мастер схитрил, уж больно ему заморачиваться лениво и тормоза здесь ни причём. Я бы встал на колено, не поленился и обстучал бы всю зад. подвеску, то же с другой стороны, и начал бы с пыльников амортизаторов, затем пыльников/внутренней защиты тормозных барабанов, не надо забывать и про глушитель и его рубашку.
#4 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 13 July 2012 - 22:57
Да все вроде посмотрели по ходовой и глушитель, так как при торможении стук пропадает остаётся грешить на тормоза.
Вот здесь у кокса что то похожее Замена тормозных колодок, передних и задних касается.
Сообщение отредактировал xxv: 13 July 2012 - 22:59
#5 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 15 July 2012 - 11:26
Так и да, похоже на то что это на брусчатке тарабанят пластмассовые пыльники по амортизаторам.
Решил глянуть на старый амортизатор, замененный пару недель назад. На нем видны ссадины, оставленные ни чем иным как пыльником.
Есть мнение как устранить эту проблему?
  • Прикрепленный файл  004.JPG (157.59К)
    Количество загрузок:: 49
Сообщение отредактировал xxv: 15 July 2012 - 11:29
Отправлено 15 July 2012 - 11:50
Ну можно приклеить на трубу амортизатора четыре кубика (1х1) из пенополиуретана. Причём колесо надо бы вывесить и кубики приклеить чуть выше кромки пыльника, тем самым: и пыльник их не оторвёт, и если приклеить правильно - сами не отвалятся.
#7 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 16 July 2012 - 12:25
Пыльники на аме болтаются сами по себе, отбойники на штоке сверху над пыльниками тоже сами по себе.
Так и должно быть или пыльник должен насаживаться на отбойник?
#8 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 16 July 2012 - 12:31
Да, в оригинале они даже склеены.
#9 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 16 July 2012 - 21:51
Засунул обе руки туда, не снимая колеса, попытался их надеть, ничего не получилось.
Подскажите, может как то можно их надеть (пыльники на отбойники)? Не снимая амортизаторы (задние), как то не охота их снимать.
Или может кто знает, где можно почитать об этом?
#10 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 16 July 2012 - 22:10
Ну для начала убедись - в них ли проблема: засунь под пыльники паролон и прокатись по своей брусчатке, если поможет, значит они, тогда и решай.
#11 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 16 July 2012 - 22:50
Да, но как бы там ни было, пыльники все равно нужно надеть на своё место, иначе какой от них смысл, шток та открытый получается.
Не охота обращаться к мастеру, который менял амы и не сделал всё как надо, далеко ехать да и работы у него много, придется становится в очередь (видимо хороший мастер), но думаю придется если сам не решу этот вопрос.
Сообщение отредактировал xxv: 16 July 2012 - 22:51
#12 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 17 July 2012 - 15:40
у меня тоже железный стук присутствует второй год найти не могу
#13 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 20 July 2012 - 00:13
Снял колеса пыльники на отбойники надел, но тарахтение не прекратилось. Может точно это направляющие в
суппорте звенят, может поможет смазать их смазкой высокотемпературной? Не подскажите кокой шестигранник там идет, на сколько?
#14 Пользователь офлайн   МТимур
Отправлено 20 July 2012 - 09:38
шестигранник на 7, если память не изменяет..)
#15 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 05 August 2012 - 00:34
Все оказалось банально просто.... это тарахтели задние колодки, на которых не было пружинок, к тому же на одной стороне стояли одни левые а на другой одни правые.
#16 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 05 August 2012 - 07:56
Цитата(МТимур @ 20.7.2012, 9:38) <{POST_SNAPBACK}>
шестигранник на 7
7 - ???? разве такой размер существует?
#17 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 August 2012 - 08:05
Точно.
#18 Пользователь офлайн   xxv
Отправлено 05 August 2012 - 10:44
Да, именно такой я купил и он подошел.
Сообщение отредактировал xxv: 05 August 2012 - 10:52
#19 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 06 August 2012 - 07:14
Покопался я в своем инструменте и вспомнил, что я не пользовался обычным шестигранником, А головкой.
Прикрепленный файл  2012_08_06_09_31_20_91.jpg (194.5К)
Количество загрузок:: 24
Кстати, это моя реклама FORCE. А еще я просто балдею от KING TONY. Особенно от их ключей с реверсивными трещотками.
Прикрепленный файл  2012_08_06_09_44_49_672.jpg (233.39К)
Количество загрузок:: 33
#20 Пользователь офлайн   Ajlekc
Отправлено 10 November 2012 - 15:08
та же проблема.
не подскажите речь идет о этих ( http://mazda5.ru/for...c...post&id=764 ) пружинах?
или они где-то внутри. и что значит "к тому же на одной стороне стояли одни левые а на другой одни правые."
это моя первая машина и только приобрел. колеса менял местами когда, стучал по диску - был слышен звук соответствующий этой проблеме.
  • (2 Страниц)
