Переделываем штатное Головное Устройство (ГУ), а также снятие и демонтаж
#121
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 10.4.2011 Из: Neutting,Германия Пользователь №: 29065 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
привет всем.присмене ГУ функции мулти руля остаются?
#122
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 86 Регистрация: 4.11.2011 Из: КМВ, Георгиевск Пользователь №: 29798 Спасибо сказали: 59 раз(а) ![]() |
На сайте навитела зарегился (уже давно), добавил устройство, лицензионный ключ и всё! Т/в антенна и камера з/в шла в подарок, поэтому артикул не знаю. Про антенну - полное фуфло - нифига не ловит -буду менять. Про камеру - камера встроена в рамку номерного знака - качество супер, с разметкой и вроде говорили ночью видит (незнаю не пробовал еще).
Бродяга, все функции на руле остались после смены ГУ. С уважением. Спасибо сказали:
#123
Доброго времени суток форумчане!
Есть желание и возникает вопрос. Вообщем поменял ГУ, теперь хочется комфорта задним пассажирам. Хочу поставить подголовники с мониторами. Вопрос - можно подключить к Phantom DVM-5500G-HDI два монитора, чтобы они работали синхронно с ГУ? Кто нибудь ставил? Подголовников с мониторами куча, какой выбрать, чтобы не переплачивать за ненужные функции? С уважением Евгений. |
#124
Опыта подключения второго нет. В Фантоме предусмотрена функция второй зоны. Так что проблем не должно возникнуть. И провода для этого в комплекте идут.
#125
Да, согласен, насчет второй зоны, но я не пойму она работает самостоятельно или параллельно с основным монитором?
#126
Самостоятельно.
#127
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 30 Регистрация: 5.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 27456 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
Доброго времени суток всем! Что-то я не пойму, где собака порылась. Вообщем хочу поменять ГУ, подыскиваю на разный сайтах и вот наткнулся на сайт автопрофи. Разница в <noindex> И Вам здрасте! У меня такой же монитор, Я себе туда тачскрин влепил и Phantom SPT100 (он же CS9100) прикрутил |
#128
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 1.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 28614 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Вот нашел видео, правда для коробки "автомат"
#129
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 18.12.2010 Из: ХМАО Пользователь №: 28688 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
всем доброго дня!!! наконец то я себе приобрёл Phantom DVM-5500 без навигации,обошлось 14600р,с навигацией дороговато,может потом куплю блок навигации а может нет благо навигатор есть.Установка заняла не долго,больше боялся.Я снчала хотел просто двух диновую магнитолу воткнуть и даже рамку на ebay прикупил на помыкался по Питеру (я тут в отпуске) и посчитал что это за 20000 р выходит а таких денег я не расчитывал платить и решил купить на ebay,но решил ещё полазить по инету и нашёл сей аппарат.Покупкой доволен,звук лучше штатной магнитолы,это даже понял я который к звуку относится потребительски.Что не понравилось,нельзя переназначить кнопки на руле,хотя в инструкции это есть,то есть управление на руле как было так и осталось,может для этого надо как то по другому подключать,да и фиг с ним работает и работает,не отображается телефоная книга с телефона только последние вызовы,думаю это беда айфона(ненавижу айфон) и музыка по кабелю с айфона как то странно отображается какие то каракули и постоянно музыка прерывается,также не нравится что SD больше 4 г не читает а в остальном пока нормально,тв антенну и камеру заднего вида пока не ставил мож потом прикуплю,надеюсь не был нудным (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) всем удачи!!!!
#130
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) Привет, и инфодисплей станцыи показывает?
#131
#132
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) Привет, и инфодисплей станцыи показывает? Вроде показывает,я его всего пару часов назад поставил,ещё изучаю |
#133
думаю это беда айфона(ненавижу айфон) и музыка по кабелю с айфона как то странно отображается какие то каракули и постоянно музыка прерывается,также не нравится что SD больше 4 г не читает Айфон тут не причем - поверь, я с ним во многих авто синхронизировался. Это проблема кодировки на ГУ (видел такое даже в штатных ГУ некоторых марок авто). Если не читает с айфона, то и другие не прочитает телефоны, можешь попробовать. Как вариант - переписывать контакты на латинице. По SD-карте - я в свое время поспешил мальца с покупкой своего Аудиолинка, более новый его вариант читал карты фармата SDHC, твое устройство и мое этого увы не умеют. Ну, ничего, мне в целом и 4 Гб хватает Спасибо сказали:
#134
yng75
Лучше все-таки было брать с навигацией (5500G HDi). Всего на 5 т.р. дороже, но кроме навигации решены часть недоработок, в том числе SD до 32Гб шуршит, ну и налиличие интернета иногда не мешает. |
#135
Доброго времени суток всем! Столкнулся с неприятностью, нужна помощь. Вообщем я установил фантом, поюзал около месяца, а потомручка громкости что-то забарахлила, вроде даже как буд то что-то там внутри закусило и теперь у меня громкость прибавляется и в одну и в другую сторону.Подскажите пожалуйста, как определить параметры этой детали, чтобы заказать ее.
П.С. Позвонил продавцам, они сказали, что в Ставрополе есть гарантийный ремонт, но мне очень неудобно и далеко ехать туда, скорее всего за день не сделают, вообщем куча проблем, так что по гарантии делать не буду. |
#136
Если только разобрать. Схем на Фантом я не встречал.
#137
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2011 Из: новый-уренгой Пользователь №: 28996 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Привет парни! Установил себе фантом 5500 G отлично работает все!
#138
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2012 Из: Котлас Пользователь №: 30596 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Здравствуйте! Решил себе поменять ГУ. так как в машине стояло только радио,приобрел рамку 2-ДИН, поставил магнитолу СОНИ и маршрутник МУЛЬТИТРОНИКС со съемной панелью, рамку затянул черной пленкой карбон 3Д, в магнитоле очень много настроек звука, в итоге штатные динамики не выдерживают накакой критики, надо менять их, что и собираюсь сделать в ближайшее время, фото выложу позже.
#139
Выкладываю фото:
получилось правда немного смазано |
#140
Имхо как-то странно смотрятся два однодиновых сабжа друг над другом, да и разноплановая подсветка (если еще со штатной сравнить, что на центральном дисплее) тоже не феншуй. Но качество звука Соньки по сравнению со штатной головой под сомнение ставить не буду, пожалуй
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 20:45 |
