Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Педаль Газа Заедает - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Педаль Газа Заедает
#41 Пользователь офлайн   Vasёk
Иконки сообщения  Отправлено 10 June 2012 - 12:49
Всем доброго времени суток господа, после Т.О 75 рекомендовали чистку ДЗ.
Решил сделать как говориться сам) возникла проблема после снятия, чистки, установки дроссельного узла. даёшь газу или вкл нейтраль на скорости и обороты как то очень медленно снижаються и стопоряться в 1500 где то через пол минуты опять 800-900.
Снимал фишки положения ДЗ и датчика входящего воздуха, вот теперь не знаю на что грешить, помогите пожалуйсто советом ) авто на гарантии, если датчики сдохли будет ли гарантийный случай ?)
#42 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 10 June 2012 - 13:32
Привет, похоже что возвратный клапан не работает
Взял от сюда Mazda5_Workshop_Manual_01_Engine.pdf станичка 282 или 295.
#43 Пользователь офлайн   Vasёk
Отправлено 10 June 2012 - 16:44
мне кажется или это схема подачи топлива? если не прав, поправьте )
Если так то каким образом она взаимодействует с ДЗ ?! и как я его мол поломать?
#44 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 10 June 2012 - 22:21
Да, но я взял потому, что виден этот клапан. Если он при холостом ходе не открываеться то обороты падают медлено. Воздушный поток приоткрывает дросельную зазлонку и подаёться топливо.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 10 June 2012 - 22:21
#45 Пользователь офлайн   Vasёk
Иконки сообщения  Отправлено 12 June 2012 - 14:30
Сегодня решил разобраться с этой проблемой.
Снял дроссельный узел, ещё раз промыл, протёр.
и оказывается появилась выработка в пластмасовом корпусе, видать грязь которую я вычистил как раз её закрывала.
там есть регулировочный винт, только вот не знаю как он регулируется) пришла мысль чуть чуть подтачить его, не много помогло , но всё равно не так как раньше было.
А теперь вопрос что мне делать ехать по гарантии менять!? а если скажут вы сами чистили так что не наши заботы) Или дальше самому стараться сделать?!
#46 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 June 2012 - 19:25
Василий, привет. Проблема образовалась, и её ребята решали, однако у них не было выхода (гарантия кончилась, а в сервисе - большие деньги). Тебе же, Василий удивляюсь, узел "не детский", связан с настройками/регулировками и электроникой, имея гарантию зачем туда полез. Ну сделанного не вернёшь, посему я бы сделал так (говорю по секрету) ........... нет не говорю, потому как наш форум почитывают и ОД. Всё в личку.
ПиСь. А другим (особенно самонадеянным) посоветую прежде чем забираться в какой нить узел - внимательно, и ни раз, почитать соответствующие темы. Ведь машину ПО ВИНТИКАМ уже перебрали, по каждой болячке есть отчёты, которые можно и нужно дополнить своими изысканиями. Вот тогда будет полный порядок и польза товарищам.
#47 Пользователь офлайн   pavelskom
Отправлено 27 October 2014 - 20:54
Всем доброго дня. Вот и я уже как 2 месяца стал счастливым обладателем Мазда 5. 2006 г.в., дорестайл. Пробег 100т.
С наступлением холодов тоже стала залипать педаль газа. Вооружившись этим форумом провел чистку ДЗ (механическая). И появилась таже проблема: даёшь газу или вкл нейтраль на скорости и обороты как то очень медленно снижаються и стопоряться в 1500 где то через пол минуты опять 800-900. Попробывал подпилить болт-ограничитель положения ДЗ. Это помогло, но не сильно. На просвет видно, что в между самой заслонкой и пластмассовым корпусом есть небольншой зазор (выработка). Может кто решал подобную проблему? Буду рад любой помощи!!!
#48 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 27 October 2014 - 22:14
Может возвратный клапан (IAC valve) застрял? посмотри 62-63 станица
#49 Пользователь офлайн   pavelskom
Отправлено 28 October 2014 - 21:25
А как проверить этот обратный клапан? Что он из себя представляет?
#50 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 October 2014 - 22:13
Надо найти шлаги и проверить пропускает воздух при срабатывание клапана. Он срабатывает при отпускание педали и остаёться некоторые время открытым для уменьшения оборотов.
#51 Пользователь офлайн   pavelskom
Отправлено 30 October 2014 - 16:08
Всетаки проблема в зазоре между ДЗ и корпусом. На днях общался со спецом из официального сервиса. Говорит только замена узла ДЗ. Но он круто стоит. Есть у кого какие мнения по поводу восстановления?
#52 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 30 October 2014 - 23:15
Да не спеши с заменой, сьезди к другим спецам по движку. К системе есть и датчики, может и они виноваты.
#53 Пользователь офлайн   fasder.f
Отправлено 08 November 2014 - 14:31
У меня была такая проблема. вы ее не решите пока не повезете свой автомобиль в сервис, тут очень сложно решить проблему своими руками. Так что советую в сервис.
#54 Пользователь офлайн   pavelskom
Отправлено 09 November 2014 - 11:50
а что именно сделали в сервисе? наверняка сказали как устранили причину заедания?
#55 Пользователь офлайн   Сергей873
Отправлено 03 February 2015 - 10:27
Всем Привет! Такая проблема - педаль газа не реагирует никак. Машина заводится, прогревается, работает на холостых, но педаль газа на нажатие никак не отвечает. Вообще. Мазда 5 2007 г.в.
Может кто подскажет - в чём может быть проблема? Спасибо!
#56 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 February 2015 - 11:34
Привет!
Проблема может быть в тросике педали газа.
Варианта два:
1. он просто слетел с дроссельной заслонки
2. он оборван.
Это если машина дорестайл с тросиком.
С электронной педалью газа не подскажу, ибо у самого с тросиком, было дело - слетал.
В любом случае, капот всё-таки придётся открыть smile.gif и проинспектировать это дело.
#57 Пользователь офлайн   Сергей873
Отправлено 03 February 2015 - 14:12
Спасибо! Завтра днём конкретнее посмотрю. Просто уже ночь на дворе была - нихрена не видно dry.gif
#58 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 February 2015 - 14:53
О результатах отпишитесь.
Заполните свой профиль (ссылка у меня в подписи), отметьтесь в НОВИЧКАХ, и добро пожаловать на форум!
#59 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 03 February 2015 - 23:30
Привет, описал бы побольше машинку, не надо было бы ждать рассвета.
  • (3 Страниц)
