У меня штатные штамповки на 15, сегодня вытащил резину и рассмотрел её поближе, шипов нет на 50%. вот и изучаю варианты. только уже сайты просмотрел, там на 70 предлагается для микробов и грузовичков.
У нас в Хохляндии в предложении рестайла действительно есть 2.0 на 15" стальных колесах, причем и с МКП, и с АКП!!! Значит они на эти комплектации поставили меньшие тормозные диски?!! - правда файл время от времени глючит при скачивании
2005г. 2.0л., МКП. 15"диски не полезли. Пробовал и ...ни как. А было хорошее предложение по дискам и резине. Пришлось искать 16" и ставить. Кстати, размер 195/65 15 соответствует 205/55 16, то есть не будет погрешностей в показаниях измерения скорости, да и высота авто должно оставаться преждней.
Всем здравствуйте! Подскажите кто нибудь ставил на свою пятерку шины такого размера 215х60 R16? Хочу увеличить дорожный просвет.Проставкам как то не доверяю,да и хлопотнее это.
Хоть и Временно, всё равно привет, располагайся. Все расчёты выкладывались не раз (есть целый раздел тем: "Всё про колёса", да и про клиренс говорилось в множестве тем., найдёшь "поиском". И всё же: 215/60-16 поднимет твою машину на 27мм. Однако, с увеличением высоты профиля с 55 до 60 и ширины колеса с 205 до 215, при просевших пружинах и полной загрузке, есть вероятность чего-нить цепануть ПиСь Пропиши пож. место пребывания в профиле.
Привет. А я бы лучше проставки поставил, чем размерность резины менял на столько. ладно ещё 215/55/16. Вот темка "клиренс + 30мм" http://mazda5.ru/for...?showtopic=2807 здесь всё что можно обговорено.
Сообщение отредактировал Гоша: 31 March 2012 - 22:26
Всё проще - низкопрофильная шина, она и жёще. Управляемость лучше, зато руль информативнее. Внимательнее (поначалу) при проезде вдоль колеи, руль надо-бы придерживать (ощущение - будто машину бросает в сторону)
ребят! а подойдет к нам на пятерочку 195-65-R15 ??? в чем разница между 205-55-R16 ? у меня стояли R-17 - это ужас!
Купил на пробу пару шин 215/60/16. Протестил впереди и сзади на кочках и полный разворот. Нигде не цепляли. Полную загрузку машине не устраивал. Наверное постепенно перейду на этот размер. Машина пошла мягче.
Всем здравствуйте! Хотел было то же перейти на 215-60-16 --подобрал уже какую резину (марку) . узнал где по хорошей цене есть а теперь вот задумался опять-
Прикупил диски 16" с зимней резиной Бриджстоун Рево 1. Из размеров на форуме упоминались 205/55Р16 (один из штатных), 215/45Р16, 205/60Р16, 205/65Р16 и 215/60Р16. При этом размерность на двери 17"-205/50. Даже если сравнивать два штатных размера 205/50Р17 и 205/55Р16 то при переходе уже идет изменение клиренса - минус 2,5мм. Хотелось же наоборот приподнять машину, ну и немного смягчить ход. Вариант 215/45Р16 отпал сразу, остальные: 205/60Р16 - увеличение в 7,5мм, 205/65Р16 - увеличение в 18мм, 215/60Р16 увеличение в 13,5мм. Несмотря на то что зимой лучше использовать узкую резину и оптимально было бы взять 205/60Р16, решил все таки взять повыше - 215/60Р16. Первые ощущения - мягкость хода повысилась но не особо. Клиренс увеличился заметно. Колеса заполнили арки очень плотно. При поворотах передние колеса проходят в нескольких миллиметрах от передней части подкрылка. Буду наблюдать так как зимой при налипании снега возможно будет их давить. Вариант 205/65Р16 тут мне кажется совсем не применим.
Что за проставки? И где их найти??? Каждое лето хочу с девчонками и друзьями на речку какую-нибудь поехать(М5-маршрутка,же) и каждый раз обламываюсь с проездом-то бампером цепляю,то днище страшную симфонию исполняют...и все настроение пропадает. Хочется взять и прям так дать пятерке больно!!! Извините,крик души) Купил катки - 17" на них резину 50. Хочу еще и проставки впиндюрить. Где их взять?
Штатный размер на 17" катках - 205/50/17. В ветке "клиренс + 30" есть про проставки посты. Но я вижу ты там уже был. Разумный размер шин, котрый я бы осмелился поставить - 215/50/17. дальше нет гарантии что цеплять не будут. Вот пожалуйста в Москве кто то торгует. http://www.avito.ru/..._3_i_5_28277571 Завтра съездишь и будет тебе счастье
Сообщение отредактировал Гоша: 03 December 2012 - 20:49
А мы с Максимусом на днях пересеклись. Я спецом взял рулетку и померил наши машинки. От края порога до асфальта в районе средней стойки: у меня (всё штатное) = 14см., у Макса (с его доработками) = 21см. Смотрится нормально, при езде говорит ни каких проблем. Таки задавайте ему вопросы.
