Декоративные пороги (боковой обвес), монтаж, ремонт, клипсы
1.6.2012, 19:00
#41
170$ одна, я бы склеил или б/у поискал.
2.6.2012, 11:49
#42
Пока нашёл самое дешёвое - 6200, Да она цела, только задний край резинки растянут и она висит- после наезда на бардюр ( фото выложу позже)
2.6.2012, 11:55
#43
Тогда сразу ещё вопрос где в Москве можно поискать б/у или разборы по нашей машинке ( может кто уже пользвался) хорошо бы на юге Москвы
2.6.2012, 16:06
#44
На юго-западе в районе Ховани два разбора .
Олег , каталожный № кинь мне в личку - спрошу цену у своих ... |
3.6.2012, 16:51
#45
Вот накладка (фото весит 920 кб) не отправляется
Сообщение отредактировал олег - 3.6.2012, 17:08 |
3.6.2012, 17:06
#46
Блин да не могу я найти код и фото не отправляется
15.6.2012, 10:32
#47
Привет всем.
А я обнаружил следующую проблему. Попробую скачать ролик по ремонту пластика, может из него что подчерпну. Придётся видимо гнуть из гвоздей (сороковочки) уголки по размеру и впаивать, это моё представление о ремонте. Вот только пластик тонкий и как бы наружу это всё не вылезло. Думаю что никакой клей здесь уже не удержит. Если кто то знает верный способ для данной детали то подскажите!?
15.6.2012, 12:32
#48
Привет. У меня таже проблема. Это не пластик и просто так его не склеишь. Это по моему РР-полипропилен, его надо паять. Не надо никаких гвоздей. Надо куски полипропилена и большой паяльник. А лучше отдай на пайку бамперов, сделают с гарантией и надежнее чем было. А было сделано хлипенько. Клей точно не поможет. А себе пробовал клеить дихлорэтаном и специальной тканью армировал. Сам ДХЭ не плавит РР, но плавит ткань, а ткань уже приклеилась к зачищеному грубой наждачкой порогу. Пока держит.
Сообщение отредактировал Andrey76 - 15.6.2012, 12:32 Спасибо сказали:
Гоша, |
15.6.2012, 13:40
#49
Зачёт , Andrey76 ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Только одно уточнение : паяльник я бы , наоборот , взял тонкий ( есть у меня для таких целей заострённый как спичка с загнутым жалом ) ...
15.6.2012, 13:48
#50
зная о том, что у бывшего владельца машина была покоцаная по правому борту, всё недоходило дело до снятия пластиковых накладок на пороги. Обнаружив что на правом пороге оторвано несколько кронштейнов для пистонов, решил снять.
для снятия пистонов изготовил из листа оцинкованного железа устройство - (первые два фото) Благодаря оному все пистоны отошли легко. Нужно слегка отодвинуть верхний край порога, просунуть и завести в зацепление устройство и затем надавить на каждый пистон сначала вниз, а затем на себя-вверх. после того как все пистоны будут вытащены, остаётся опустить накладку сзади и толкнуть её вперёд по ходу авто и она выскочит из трёх нижних пистонов. Нижние пистоны при этом остаются на месте, хотя некоторые вываливаются. Сколько же мы грязи возим на этом пластике (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (третье фото) После осмотра битой стороны машины, оказалось, что сзади на порог положена шпатлёвка и под ней бурно появляется ржа. взяв дрель и лепестковый диск, зачистил всё до металла и загрунтовал. (фото 4) Вытащив несколько заглушек снизу, просунул палец и что то не обнаружил там никакого воска - нужно будет посмотреть ещё раз. Снял пластик с левого порога, там всё ровненько и идеально.
пятка_227.jpg ( 34.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129 пятка_225.jpg ( 97.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165 пятка_228.jpg ( 67.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158 |
15.6.2012, 13:58
#51
Спасибо. Ну в условиях деревни у меня есть только паяльник с узким жалом и гвозди (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Видимо придётся подождать до выезда в город. А пока как то прилепить передние брызговики на время. Нашим спецам по ремонту пластика не доверяю, потому как знаю что они паяют бампера при помощи вдавливания паяльником металлических скоб. Отсюда и у меня такие представления о ремонте. В чём смысл тонкого и загнутого жала не совсем представляю, было бы фото может быть понял бы.
Сообщение отредактировал Гоша - 6.4.2013, 17:31 |
15.6.2012, 20:43
#52
Посмотрел я ролик. Скажем не хилый там подручный инструмент ребята используют, особенно шлиф-машинку "СКИЛ" Я думал как то это в миниатюре всё будет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В общем паяльник у меня есть, а вот плоские электроды я вырезал из крышки детского горшка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) она тоже как бы оказалась "РР" правда красная. Не так страшен чёрт как его малюют. всё просто и надёжно. Сначала прошёлся остриём по стыку, затем взял немного пластика от самой накладки и уже потом наверх отпаивал от красной полоски куски, плавил и заравнивал на поверхности.
На улице везде комары одолевают, паял дома. Сейчас жена унюхает и в гараж меня спать отправит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
пятка_233.jpg ( 48.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98 пятка_235.jpg ( 57.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95 |
15.6.2012, 20:57
#53
Нормально получилось - вполне приемлемо. Правда я бы припаивал уголки.
15.6.2012, 21:23
#54
лучший паяльник, конечно же фен. Электропаяльник всё же пластик перегревает и он маленько теряет свою структуру. Но - что имеем!
15.6.2012, 22:12
#55
Думаю феном тут не пойдёт, потому что пока ты будешь плавить электрод, то поплывёт и порог. Это мне даже мастер с пайки бамперов сказал.
5.4.2013, 13:12
#56
Други, а может кто подскажет? На дорестайл этот пластиковый обвес можно приобрести?
А то при выезде на днях из гаражей стащило в колею и нехило так отрихтовало левый порог (правый слегка приложил года 3 назад, но не парился). Сегодня забирал машинку с ремонта и задал в сервисе (официалы во Владимире) вопрос по поводу обвеса. Ребятки ответили, что такого нет и предложили замену левого и ремонт правого. Все труды скромно оценили в 37 тонн рублей. Что-то меня сразу жаба задушила. Тем более. что деформирована только накладка, а сам порог оба колеса поднимает при поддомкрачивании. PART NAME: SIDE UNDER SPOILER PART NUMBER: CC29 V4 910F Это то что мне надо или я ошибаюсь? Сообщение отредактировал Серж62 - 5.4.2013, 13:16 |
5.4.2013, 16:17
#57
Привет, можно,
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 5.4.2013, 16:24 Спасибо сказали:
6.4.2013, 0:07
#58
Други, а может кто подскажет? На дорестайл этот пластиковый обвес можно приобрести? Покажи на своём фото машины - что именно интересует Посмотрю на эбее -всяко будет дешевле чем 37тонн даже с пересылкой Спасибо сказали:
6.4.2013, 10:42
#59
Kaimynas33 в первом Вот указал как раз то, что надо. Но официалы сказали, что обвес идет только на рестайл. Так это или нет? Пробовал по номеру PART NUMBER: CC29 V4 910F заказать на existe, ответили, что доставляется 50% заказов в течение месяца и стоить это будет где-то 7,2 тонны. Но браться они не хотят. Пожалуй найду я нормальных "колхозников", вытяну пороги у них и антигравием покрашу.
6.4.2013, 11:04
#60
Привет,я показал на дорестайл (2005-2007) Вот на мою
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 6.4.2013, 11:06 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 9:58 |
