Антикоррозийная обработка
27.5.2012, 18:47
#121
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 13.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 28840 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
Кто разбирал двери, внизу воск был? Он может быть бесцветным, липкий на ощупь. Я прошлым летом залез в двери проантикорить, так вот разобрав водительскую обнаружил что по низу уже было обработано какой то липкой субстанцией светло коричневого цвета (типа мовиля), но нанесено по заводскому с четкой зоной обработки. Кстати по крайней мере по низу двери, изнутри, там где сходяться наружный и внутренний листы железа, обнаружил под этим самым антикором кроме него самого еще "нитку" какого-то герметика, который шел по всей длине низа двери ( изнутри) и вроде как поднимался на боковины двери. Т.е. стыки листов железа загерметизированы герметом и сверху нанесен антикор. В пороги пока не лазил, но может и там есть антикор. Спасибо сказали:
27.5.2012, 21:34
#122
Воды мало, надо еще доступ кислорода. Водопроводные трубы не ржавеют, пока туда кислород не доберется. Как известно, любая бочка с водой сначала наполняется, потом со временем опустошается. Думаю что уж если и антикорить машину, то нужно сразу, пока она новая, а уж когда ржа полезла, то наверное это бес толку. Сообщение отредактировал Гоша - 27.5.2012, 21:35 |
28.5.2012, 21:25
#123
Ну их нафиг, сервисменов этих! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Сам-то себе любимому уж не схалтуришь! :wink: С этим трудно не согласится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Снял сегодня передние подкрылки посмотреть как мне сделали антикор 4 года назад. Если смотреть невооруженным глазом после мойки - лепота: IMG_20120528_202245.jpg ( 227.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 Но стоило заглянуть внутрь, задняя часть крыла IMG_20120528_202500.jpg ( 203.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152 чуть ниже IMG_20120528_202508.jpg ( 231.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140 передняя часть IMG_20120528_202528.jpg ( 164.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121 ну и вся кромка внутри не обработана, только снаружи, а грязи там было - немерено. Сзади с обработкой была аналогичная картина. Сообщение отредактировал jouri - 28.5.2012, 21:28 |
28.5.2012, 21:39
#124
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 102 Регистрация: 21.8.2011 Из: МО, РТ. Пользователь №: 29523 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
У меня машинка ещё как новенькая. Была небольшая корозия по днищу, вокруг пластиковой защиты и ещё возле передней и задней подвески, но это по кузову. Сами рычаги подвески я не обрабатывал. А снизу снял пластиковую защиту, обработал антикорозионным составом на водной основе. А где было свежее железо приклеил вибру. Больше ничего не трогал. У меня иногда складывается ощущение что чем больше мы заливаем вовсюда и везде мастикой, тем быстрее всё гниёт. Хотя очень хоцца посмотреть, что там под декоротивными накладками на порогах (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) это вид с наружи!? а STP отвалится? |
28.5.2012, 22:06
#125
Если речь о фото, то это вид снизу. Ничего нигде не отвалилось, даже теплоотражатели вокруг глушителя как новые. И - ху из STP ???
Сообщение отредактировал Гоша - 28.5.2012, 22:06 |
15.6.2012, 13:55
#126
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 64 Регистрация: 28.3.2012 Из: москва и МО Пользователь №: 30316 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
заливаю в друдно-доступные места рас стоп жидкий для скрытых мест очень доволен результатом
15.6.2012, 18:05
#127
В общем нет у меня внутри порогов никакого воска, ещё раз проверил, там голая краска и тонкий слой мокрой пыли. Видимо придётся туда что то задувать в каждое отверстие. А снаружи хочу порог промазать жидким резиновым клеем, такой используют для склеивания транспортёрных лент для подачи руды. Попробую сначала небольшой участок и если краску не разъест (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) то промажу кисточкой весь порог. Включая верхнее место контакта декоративной накладки.
Резиновая дрянь на фото. Одна банка - обезжириватель, вторая банка - клей и ещё к клею имеется тюбик с цементирующей жидкостью, но можно и без неё, просто дольше будет сохнуть. При отвердевании получается очень прочный резиновый слой. и сама декоративная накладка в контакте с таким слоем не должна елозить и тереть краску. всё должно быть мёртво. попробую, что получится отпишусь.
13.8.2012, 20:35
#128
13.8.2012, 21:15
#129
Всё просто - машина изначально эксплуатировалась в приморском районе. Там и гравия побольше и влажно-солёный климат. И лох тот покупатель, который не обнаружил этого перед покупкой, а если обнаружил и купил - кого теперь винить? Производителя? Так в соответствующих условиях и дюраль и нержавейка ирродируют.
13.8.2012, 23:00
#130
Вот ссылка грунтовки на водной основе про которую я писал:
14.8.2012, 12:45
#131
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
Взволновала ссылочка, как-то сразу захотелось посетить соответствующий техцентр. Хотел в Куркино записаться(с которого Павел Сеттер выложил свой фотоотчет), да по телефону сказали, что они закрылись (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Может есть у кого информация о сервисе с недорогим и хорошим качеством антикоррозийных работ. Удобно любое расположение сервиса от Дмитрова до севера столицы, главное, чтоб были проверены временем и качеством |
12.10.2012, 21:04
#132
29.10.2012, 22:07
#133
29.7.2013, 18:45
#134
Товарищи подскажите пожалуйста. У меня вот такая резинка на пороге:
(IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_05_2012/post-28370-1336980190.png) И впереди она начала загибаться. Пока не сильно но от порога отстала. Клипса последняя на месте, но до края еще сантиметров 5-7 и этот кончик вниз отгибается. Можно ли както закрепить эту резинку чтоб случайно не потерять? И еще по окончании этой накладки есть отверстие, достаточно большое на ощупь. около 3 см наверно. Там что то должно быть? Заглушка какая или может оттуда завершающая часть крепления резинки выпала? Подскажите плиз, а то волнуюсь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал _Michail_ - 29.7.2013, 18:57 |
29.7.2013, 18:51
#135
А фото покрупнее можно?
Или фото... А то ничегошеньки не видно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) |
29.7.2013, 18:54
#136
Сам бы хотел покрупнее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Эту картинку взял из этой же темы. Фотку не получится, надо на подъемник загонять, с асфальта не подлезу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
ЗЫ Картинку не правильно вставил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал _Michail_ - 29.7.2013, 19:24 |
30.7.2013, 8:52
#137
Сфоткал сегодня с утра. Качество не очень, снимал на холодильник (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Photo_0003.jpg ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78 Снизу снять не получилось, батарейка падохла (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Попробую сегодня вечером сфотать что там внизу. |
30.7.2013, 18:20
#138
Вот вид снизу:
Photo_0004.jpg ( 258.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69 Тут как раз видно это отверстие. Оно должно быть заткнуто? Или это типа слив? |
30.7.2013, 23:09
#139
Если ты имеешь ввиду круглое отверсие в нижней части фото, то это одновременно технологическое отверстие и слив атмосферной влаги и конденсата. Как правило закрывается резиновой заглушкой, найдёшь на любой автопомойке от какого-нить советского автопрома (заглушки в днище кузовов).
ПиСь. Возможно, при проведении антикора, мастер эти заглушки снимает, проливает внутренние полости типа-мовилем, а на место не поставил. А мож потерялась просто сама, например с наростом снега/льда на порог. А про резинку не скажу - у меня такой нет (актив спорогами) |
30.7.2013, 23:19
#140
Паш , да клипса здесь устанавливается крепления брызговика BP4K51SJ3 ...
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 16:57 |
