Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подлокотник водителя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
Подлокотник водителя своими руками
#141 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 09 April 2012 - 23:30
Цитата(val @ 5.4.2012, 16:26) <{POST_SNAPBACK}>
А что получилось в итоге??? есть фото?
#142 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 09 April 2012 - 23:31
Цитата(Сеттер @ 6.4.2012, 0:48) <{POST_SNAPBACK}>
Офигеть. Откуда вы берётесь?
Да не говори .... еще и хамят angry.gif ( я про другого )
#143 Пользователь офлайн   mavrodi
Отправлено 11 April 2012 - 14:14
Молодец ! побольше бы таких полезных вещей .
#144 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 26 May 2012 - 15:25
Цитата(ruslanriga @ 8.2.2011, 10:42) <{POST_SNAPBACK}>
спасибо!7 месяцев полёт нормальный.если есть вопросы пиши.
Добрый день. Скажите насколько подлокотник тяжелый. Я сделал из ясеня кажется что тяжелый получился. Спасибо.
#145 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 26 May 2012 - 17:54
Привет. У меня из каба думаю не легче, не вешал - но увесистый, думаю за 2 кг.
#146 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 26 May 2012 - 20:01
Спасибо. Взвесил: 2 кг 200 гр. Чего ж спрашиваю. Все ж как уже писали думаю как один болт будет такую тяжесть держать.
#147 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 26 May 2012 - 22:38
Ребята, ну дерево не железо, мож ещё подсохнет - полегчает (хотя выдержанный каб уже наверное врядли). Алекс скажи, а ты обтягивал или оставил в дереве. Фото бы посмотреть - ясень должен быть то же красивым.
Ну на подлокотник может облокотиться (подтянуться) нормальный человек, след-но лишние пару киллограмм - не помешают.
#148 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 26 May 2012 - 22:52
Да еще не доделал. В понеделник понесу в столярный цех дырку сверлить т.к боюсь сам криво просверлить. Ясень красивый, не такой конечно как каб. Но тяжелый и крепкий блин. Я буду обтягивать т.к деревянний не смотрится. Сделаю выложу фотки.
#149 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 26 May 2012 - 23:46
Болт выдержит хоть 10 килограмм, там запас прочности большой, хоть садись. Я свой так и не обтянул, рука не поднялась. Зато как приятно видеть изумлённые лица пассажиров biggrin.gif Когда лачил, не хватило лака, нужно как то купить баллончик и пыльнуть, а то в некоторых местах сильно впитался.
#150 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 01 June 2012 - 00:18
Всем привет. Поставил наконец-то подлокотник. Ну делал как и автор темы (спасибо ему). Сделал сначала такой
      Но села жена и говорить узкий huh.gif Пришлось снимать и делать шире. Вырезал из фанеры по размеру
        Собрал их в пакет
          И прикрутил к подлокотнику.
            Обшивать пришлось заново, опять расходы wacko.gif Получилось так
                    Теперь жену устроило biggrin.gif И на пасажирском месте стало намного удобнее. Вообще я только в конце понял что можно было весь сделать из фанеры и было бы проще и быстрее.
                    #151 Гость_bambini_*
                    Отправлено 01 June 2012 - 08:28
                    Подлокотник - КРУТЬ !!! А жену высади на маршрутку, чтоб не командовала !!! laugh.gif
                    #152 Пользователь офлайн   Сеттер
                    Отправлено 01 June 2012 - 08:29
                    А что, не плохо и смотрится органично. Подлокотник получился универсальный - для двоих.
                    #153 Пользователь офлайн   ruslanriga
                    Отправлено 01 June 2012 - 08:51
                    Получилось просто супер.Чехол заслуживает отдельной похвалы.(заказы на чехлы принемаешь?)Я делал всё на скоряк,поджимало время.Думал приеду с отпуска сделаю чехол по уму.Но получилось как всегда(нет ничего постояннее чем временное).Про вес сказать ничего не могу т.к. прошло уже почти 2 года и за это время снимать его не доводилось.
                    #154 Пользователь офлайн   AlexZ
                    Отправлено 01 June 2012 - 10:42
                    Спасибо всем.
                    Вот чехол шил мастер. На него пришлось потратиться. Т.к я бы так не сделал.
                    #155 Пользователь офлайн   Гоша
                    Отправлено 01 June 2012 - 11:57
                    У нас целое подлокотниковое братство собирается biggrin.gif Подлокотник так подлокотник, хотя я шутил, когда сказал что на него - хоть садись smile.gif По весу можно было сделать в три раза легче и намного проще в изготовлении, если иметь именно такой вариант и под обшивку. Ну например отрезать брусок данной ширины, размеры примерно 40 на 80мм, края бруска закруглить с трёх сторон. Это будет место куда будет вкручиваться болт. Располагаться он будет поперёк машины. А сверху прикрутить лист толстой фанеры. Дальше дело техники - плотный паралон и обшивка. Вместо обычного паралона я бы даже взял звукоизоляционное покрытие самоклеящеяся. А вообще клёво. Полагаю когда разложить передние сидения, сняв подголовники, для отдыха, то останется только кинуть матрасик и можно почевать. А в обычном варианте между сидениями остаётся свободное пространство.
                    Сообщение отредактировал Гоша: 01 June 2012 - 11:59
                    #156 Пользователь офлайн   Karel
                    Отправлено 28 September 2013 - 23:54
                    Всем привет! вот и я наконец решил похвастаться своим успехом на данном фронте. Перед поездкой на юг решил расширить свой подлокотник, так как не устраивал узкий и не удобный штатный. Замарачиваться на вырезания из капа, как у Гоши, не было времени и материала. Решил поступить проще и быстрее, снял штатный и стянул с него чехол. Далее вырезал из крышки кейса от шуруповёрта верхнюю накладку с закругленным углом и бортиками с двух сторон ,длинее подлокотника на 5 см и в ширину чтобы влазил между сидений. так как кейс двухслойный был, то между слоями для жесткости вставил металлические штыри 2 шт по ширине подлокотника, чтоб не прогибался. прикрутил к штатному саморезами. Снутри приклеил пенопаст, чтобы был жёстче и объемнее. Обклеил все это поролоном, сшил чехол и натянул на подлокотник. Оказался удобным. Жена сказала что и ей теперь удобно руку на него класть. Фото готового выложу позднее, а вот процесс не снимал.
                    #157 Пользователь офлайн   al4630z
                    Отправлено 21 November 2013 - 17:55
                    Привет всем.
                    Долго мучил и меня вопрос по отсутствию подлокотника на пассажирском кресле, а вот водительский как под меня сделан. В итоге после нескольких замечаний пассажиров, решил чтото надо делать.
                    После долгих поисков было решено оставить штатный на месте и присабачить чтото к правому сидению.
                    От американок и японок не удалось найдти, в экзисте нет этой позиции в наличии, колхозить не хотелось.
                    Нашёлся универсальный подлокотник с болееменее элегантным видом, но ценник 3 с половиной рубля никак не вдохновил. Покопавшись в сети ценник ниже не нашёл.
                    Но буквально вчера забрёл в один магазинчик по поводу белых брызговиков и что я вижу - искомый подлокотник стоит 950 руб.
                    Быстро хватаю на примерку и - по фактуре кожи и пластика полное соответствие с салоном, встаёт в район заднего подстаканника на консоли(нужно сделать адаптер в это место, адаптер в комплекте не подойдёт) , доступ к боксу на консоли без проблем, потеря одного подстаканника непроблема, зато + ещё одна ёмкость литра в 2-2,5 , использование ручника и ремней безопасности тоже легко и просто, правда вид с непривычки какогото частокола. Супруге понравилось. Купил.
                    Вот такой один в один:http://kiahotline.ru/club/topic/2522/ smile.gif
                    Вот в разных ракурсах:http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=12012
                    Сообщение отредактировал al4630z: 21 November 2013 - 18:06
                    #158 Пользователь офлайн   Сеттер
                    Отправлено 21 November 2013 - 22:01
                    И ещё вариант вдруг пришёл в голову: предположу (с очень большой уверенностью), что все кресла унифицированы, а следно в правом (пассажирском) кресле есть все необходимые закладки для подлокотника, как в праворульной М5, теперь, как правило, наименее востребованное - левое заднее кресло (за водителем), а у него есть подлокотник. Так почему бы просто не переставить его на правое переднее - если необходимо. и его понфигурация достаточна.
                    #159 Пользователь офлайн   Zhura
                    Отправлено 21 November 2013 - 22:28
                    а это идея!Только есть ли отверстие под болт в правом переднем сиденьи?
                    #160 Пользователь офлайн   Сеттер
                    Отправлено 21 November 2013 - 23:27
                    И наверное, это не трудно проверить - симметрично левому.
                    • (9 Страниц)
                    • 7
                    • 8
                    • 9
