Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подвесной Подшипник - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Подвесной Подшипник
#21 Гость_Vazha_*
Отправлено 13 November 2009 - 23:32
Набить репу - поднять репутацию.
Сообщение отредактировал Vazha: 13 November 2009 - 23:34
Причина редактирования Блиин, Бонд, как всегда, опередил :)
#22 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 November 2009 - 01:46
2Dgessika : виноват , Вы даже не знали , что есть графа " Репутация " ... sad.gif Теперь её видно ...
2Vazha : хоть и с запозданием , но ... ИЗВИНИ ... smile.gif
#23 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 28 November 2009 - 05:14
респект леди.!
#24 Пользователь офлайн   pur1
Отправлено 28 February 2010 - 20:16
Уважаемые участники форума,так кто нибудь менял подвесной подшипник?
Есть ли у кого нибудь размеры подшипника?
При снятии привода сливать масло из коробки не надо, уровень масла как раз по нижнюю кромку сальника .
#25 Пользователь офлайн   murzilkas
Иконки сообщения  Отправлено 25 May 2012 - 20:14
Всем привет.
Нужна помощь !
полез сегодня буксы стабилизатора менять.
хватанулся рукой за правый привод что от коробки до промежуточного а он влево в право милиметра на три четыре гуляет
и из за этого подпрыгивает шрус или что там следуещее стоит .
замена есть. вот кто бы обьяснил как его заменить ?
Будуд очень рад помощи и обьяснения хоть на пальцах-)))))
Прикрепленный файл  подшипник.png (176.25К)
Количество загрузок:: 93
#26 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 May 2012 - 22:21
#27 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 25 May 2012 - 22:42
Большое СПАСИБО всё понятно.
Тока один вопрос а запресовывать чем прессом или можно както подругому
и сальники тоже менять что по обеим сторонам подшыпника ?
#28 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 May 2012 - 22:52
Если есть пресс - прессом , если нет - то за внутреннюю обойму ( как и в случае с прессом ) ... сальники я бы поменял тоже .
Только на твоём месте я бы задал другие вопросы :
- как отделить шрус от " палки " ( там такое же стопорное кольцо , как на входе в КПП )
- как спрессовать подшипник ( сбить с использованием оправки - заход должен быть конусным )
#29 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 25 May 2012 - 23:33
спасибо а стопорное как снимается
я просто туда нелазил некогда
а до этого была задне приводная
#30 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 May 2012 - 09:04
Стопорное кольцо снимать , наверное , не нужно , если оно не сломано ... а вот из зацепления вытаскивается либо съёмником типо " обратный молоток " , либо по-старинке : " взять вынимаемую часть в напряжение " в сторону вытаскивания и с помощью мантировки сдёрнуть ( некоторые " специалисты " сбивают молотком , но этим можно повредить деталь ) .
П.С. Кстати , сальник КПП правого привода я бы тоже заменил ( масло в КПП , если срок подходит - тоже ) .
П.П.С. Работа не простая - требует определённых навыков ... так что взвесь свои возможности ...
П.П.П.С. Фото спец приспособления для снятия привода :
  • Прикрепленный файл  26.05.png (30.22К)
    Количество загрузок:: 91
#31 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 26 May 2012 - 12:29
Ещё раз спасибо Большое
А как сальник сменить в коробке он снаружи меняется или коробку на разбор?
#32 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 May 2012 - 16:06
Снаружи .
П.С. Объединил темы .
#33 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 06 June 2012 - 13:32
а аналога сальника тот который в коробке
неподскажет а то оригинал унас оочень дорогой
#34 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 June 2012 - 15:50
Нужны данные : тип КПП , тип двигателя ...
П.С. Для МКПП ( бензин ) аналоги ( цены для удобства понимания в евро ) :
  • Прикрепленный файл  06.06.png (36.8К)
    Количество загрузок:: 55
#35 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 06 June 2012 - 16:51
упс
извеняйте
двигатель 2.0 дизель 81 кв
мануал 6 ступенчатый
2006г
#36 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 June 2012 - 18:59
Увы ... аналогов ( замены ) оригиналу не нашёл : A601-27-238 , A602-27-238 - цена в Москве порядка 15 евро за каждый .
П.С. Что-то мне подсказывает ( но не уверен ) , что сальники могут быть " направленными " ( с направлением вращения ) ...
#37 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 06 June 2012 - 19:43
спасибо
ещё вопросик а размеры сальника известны комунибуть ?
#38 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 June 2012 - 20:13
Боюсь , что такую информацию можно долго искать по каталожному номеру ... только если у кого-нибудь есть старый ( на автосервисах обычно утилизируют ) или куплен новый сальник ...
#39 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 June 2012 - 00:03
Теоретически , размеры можешь попробовать снять сам : внешний сможешь замерить точно , внутренний - по валу ШРУСа , высота ... 7-8 мм , вот только бы точно узнать о " направленности " ( т.е. левый и правый могут отличаться внутренними насечками ) .
#40 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 12 June 2012 - 17:48
спасибо
а их что там два???
  • (3 Страниц)
