Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена тормозных колодок - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Замена тормозных колодок модели, нюансы установки
#161 Пользователь офлайн   snellig
Отправлено 17 April 2012 - 19:56
Пару месяцев назад поменял передние тормоза. Спасибо за советы и фото! Сегодня менял резину и проверил заодно колодк. Так наружние колодки как новые, а внутренние на обоих сторонах сточились, осталось 2-3 мм. Я рыдаю, в чём проблема? Что не так? Помогите!
#162 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 April 2012 - 20:36
Ответ одназначен : " встали " направляющие .
#163 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 April 2012 - 21:08
+100. Однозначно - почистить и смазать. См. соотв. тему.
#164 Пользователь офлайн   snellig
Отправлено 19 April 2012 - 13:15
Я чистил напровляющие и смазывал. Они в принципе были чистые, без ржавчины.
#165 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 19 April 2012 - 20:42
Под словом " встали " подразумевается не только " закисание/заклинивание " , но и перекос ... проверь : суппорт не " плавает " относительно скобы ... другого варианта быть не может - на тормозной диск давит ближайшая к тормозному цилиндру колодка , т.е. внутренняя , тормоза становятся " вялыми " ... кстати , а отводящие пружинки суппорта на месте ? установлены правильно ? Если с пружинками что-то не так , то колодки от диска не будут " отводиться " .
#166 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 25 April 2012 - 18:45
требуется помощь: тормозные колодки (бюджетные rolleyes.gif )
NK (~ 51$), REMSA(~31$)
что брать собственно?
#167 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 25 April 2012 - 19:35
ATE ~52$ - передние, ~48$ - задние.
Сообщение отредактировал jouri: 25 April 2012 - 19:38
#168 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 25 April 2012 - 19:41
А я купил DELPHI. Пробовал разные колодки в свое время, и АТЕ было, и NiBK, и Kashiyama ставил. Особой разницы я не увидел, только упаковка разная и цена. Поставлю на следующей неделе DELPHI, отпишусь, что и как.
#169 Гость_bambini_*
Иконки сообщения  Отправлено 07 May 2012 - 09:48
АТЕ Керамик !
#170 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 May 2012 - 11:31
#171 Гость_bambini_*
Иконки сообщения  Отправлено 07 May 2012 - 15:14
Э-Э-ЭЙ ! Тока получил, тока распечатал... Ямщик, не делай того, что хочешь сделать, раньше времени-то ... laugh.gif laugh.gif laugh.gif (не гони лошадей!)
#172 Пользователь офлайн   STV
Отправлено 12 May 2012 - 14:19
Ставлю после замены заводских колодки Volvo (3 074 203-0 Колодки тормозные дисковые, передние - Exist) цена на 1000 ниже оригинала Mazda, но мне субъективно очень нравятся.
Задние посоветовали аналог BluPrint - купил, но пока не ставил - ездил кто-нибудь на них?
Керамик стремно что-то ставить - очень не хочется тормозные диски менять (только поменял) - буду следить за темой, ждать отзывов инноваторов smile.gif
#173 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 16 May 2012 - 20:48
Всем привет.
Прошло две недели после того как поставил DELPHI. Тестил в разных режимах. И экстренное торможение, и длительное, и на большой скорости.... "Ватности" не заметил, тормозят хорошо, первый день правда чуть подсвистывали при торможении, потом все прошло. Разницы с оригиналом не заметил вообще. Что будет дальше - покажет время, в выборе не разочаровался. Единственное, что могу сказать, что DELPHI работают лучше, чем Kashiyama, которая стоит на Toyota Avensis у супруги. В следующий раз на Toyota то же поставлю DELPHI.
Сообщение отредактировал VADILEN: 16 May 2012 - 20:49
#174 Пользователь офлайн   starvi11
Отправлено 16 May 2012 - 22:40
колодки BluPrint - хорошая немецкая фирма. Смотри только, чтобы небыли китайского производства, т. к. у них есть завод и в Китае.
#175 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 23 May 2012 - 14:14
bambini, что-то ты долго запрягаешь smile.gif Я поставил обычные ATE, сзади трут по наружному буртику, хотя заводские тоже были ATE, но с другим номером, который на вторичный рынок не поставляется. Пока окончательно не притерлись, издавали неприятный звук (скрежет) на малой скорости при слегка нажатой педали тормоза.
Сообщение отредактировал jouri: 23 May 2012 - 14:17
#176 Гость_bambini_*
Отправлено 23 May 2012 - 15:28
Передние изношены наполовину, на задних - осталось по 3мм, хочу "добить" родной комплект, но договор остается в силе... Я думаю, замена будет в течении месяца... Самому в пятой точке свербит... wink.gif
#177 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 23 May 2012 - 17:17
Чего их жалеть? 3 мм это уже на выброс, чтобы не пришлось выбрасывать диски. Хотя, для керамики я бы новые диски прикупил wink.gif
Мои старые задние на момент замены:
Прикрепленный файл  IMG_20120523_170456.jpg (198.31К)
Количество загрузок:: 150
#178 Гость_bambini_*
Отправлено 23 May 2012 - 18:40
Кучеряво живете, братья славяне... Новые меняете на новые ! Тогда я тоже менять под настроение буду, у меня износ поболе будет. А диски у меня как новые, даже буртиков по краям не наблюдаю... biggrin.gif
#179 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 28 May 2012 - 20:22
вчера поменял колодки по кругу. Теперь машина как то вяло тормозит, нет той старой прыти (когда колодки совсем стерты были). Может воздух попал? У кого какие мнения?
#180 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 May 2012 - 20:32
Саш , это нормальное явление ... пока колодки притрутся , т.е. накладки примут плоскость изношенных дисков - интенсивность торможения понизится ...
4 человек читают эту тему
