Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Вибрация и биение на руле - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#61 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 12 May 2012 - 07:54
Оказывается, что за машиной следить нужно.... и ТО проводить.....
Во как!
#62 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 13 May 2012 - 22:35
Следить,может и не нужно ,а смотреть надо.Э то я съездил в Москву,что то Киевское шоссе,ну ни как не запломбируют.
#63 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 14 May 2012 - 18:06
Цитата(igorek1973 @ 11.5.2012, 21:49) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня поменяли два рычага и пропали все биения в руль.Плохие сайлентблоки давали такой эфект.
А что за рычаги ?
#64 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 14 May 2012 - 22:59
загугли :"рычаги подвески"
#65 Пользователь офлайн   M5to
Отправлено 15 May 2012 - 01:12
нехороший такой ответ, думаю пользоваться поиском человек и так может. ИМХО dry.gif
#66 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 15 May 2012 - 08:27
И почему рычаг, если можно заменить сайлентблоки?
#67 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 15 May 2012 - 08:33
Согласен, мог-бы и сказать igorek1973 какие два, у нас их целых 9 штук. Но думою, что передние.
#68 Пользователь офлайн   igorek1973
Иконки сообщения  Отправлено 15 May 2012 - 23:04
Правильно ты думаеш.Извините,но я как то и подумать не мог,что будут о задних думать.А сайлентблоки менял,но их хватило на 6тыс.км.,а родные 123тыс.км. вот так... А вот кто не знает,что такое рычаги подвески,извани ,не могу ни чем помочь...
#69 Пользователь офлайн   nivelir2000
Отправлено 18 June 2012 - 10:24
У меня такая же проблема - при торможении на скорости от 110 до 130 км. Буду искать проблему. Машинку купил недавно, наездил только 1500 км. Начну с балансировки.
#70 Пользователь офлайн   NIKSON05
Отправлено 19 June 2012 - 17:21
Как показала практика - замена тормозных дисков и колодок.
#71 Пользователь офлайн   Dimentr
Отправлено 19 June 2012 - 17:58
скорее всего....и желательно побыстрее поменять иначе резине может поплохеть
#72 Пользователь офлайн   nivelir2000
Отправлено 30 July 2012 - 18:15
Сделал балансировку, биение стало гораздо меньше но совсем не пропало. На станции сказали проблема с дисками. Попробую их как-нибудь полечить.
#73 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 07 August 2012 - 01:37
Часто встречается неравномерная выработка на тормозных дисках. Лечится проточкой. На ДВ за диск 800р.
#74 Пользователь офлайн   dedlimik
Отправлено 10 August 2012 - 00:47
Я менял диски тормозные передние,всё было прекрасно биение и вибрация прекратилась. Но через тысячу км опять началось тоже самое и биение и вибрация но не много слабее. И не пойму почему?
#75 Пользователь офлайн   Maki xD
Отправлено 10 August 2012 - 07:41
Если вибрация в педаль тормоза при торможении то это кривой тормозной диск. Возможно Вы его перегрели или это качество самого диска.
Если идет вибрация при движении в руль, то это могут быть: колеса или ступица
#76 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 10 August 2012 - 10:58
А колодки новые ставил после замены дисков?
#77 Пользователь офлайн   Maki xD
Отправлено 10 August 2012 - 11:56
#78 Пользователь офлайн   сергей с
Отправлено 21 August 2012 - 19:24
может быть причина в грязи которая скопилась под тормозными дисками
#79 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 August 2012 - 20:55
А ты кто, откуда и как к нам попал? Что здороваться не учили?
ПиСь. Обрати внимание, что тема обсуждалась 4,5 года назад.
ПиСь2. Место пребывания в профиле пропиши пож.
#80 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 09 April 2013 - 08:41
Доброго времени суток, уважаемые! Давненько не заходил на форум, но проблемка привела) Суть проблемы: появилось непонятное (довольно-таки амплитудное, то есть не вибрация, а именно колебания с большими отклонениями) биение руля при сбросе газа, на небольшой скорости (50-40-30 км/ч), проявляется непостоянно, какой-то закономерности в появлении не выявил. Умирает левый внешний ШРУС. Может ли он быть причиной (какое-то подклинивание и пр.)? Прошу делиться мнениями, советами, может сталкивался кто с похожим...
  • (5 Страниц)
