Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не едет машинка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 7
Не едет машинка не тянет
#81 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 19 April 2012 - 10:33
Как я понял, услуга по очистке стоит под 500 евро, результат непредсказуем, можно угробить навесное оборудование, а за эти деньги в интернете можно найти новый фильтр.
#82 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 23 April 2012 - 09:48
Более-менее грамотный обзор по сажевому фильтру, и про удаление, и про промывку:
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР: ЧЕМ СТРАШЕН ТОЙОТОВСКИЙ D-4D?
#83 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 23 April 2012 - 11:24
Цитата(jouri @ 18.4.2012, 21:19) <{POST_SNAPBACK}>
"Zudem werden die Kunden darüber informiert, dass keine 100%ige Gewähr für die Reinigung besteht. VW hat in einem Rundschreiben an allen Werkstätten die Behandlung mit chemischen Flüssiglösungen zwecks Partikelfilterreinigung verboten (Stand Juli 2011)."
Dieselpartikelfilter-Reinigung
Darüber hinaus gibt es die Partikelfilterreinigung mittels chemischer Flüssiglösungen. Diese Reinigungsflüssigkeiten können allerdings nur mit Ruß verstopfte Filter reinigen und nicht DPF, die mit UNBRENNBARER Asche voll sind.
Спасибо Юрий за ссылку,она проливает свет на прочистки химическими жидкостями .
Здесь написано,что химическими жидкостями можно очистить DPF только от той сажи которая сгорает у нас при нормальных прочистках(при температурах до 900 градусов),а не от той сажи,которая скапливается в процессе эксплуатации и является НЕСГОРАЕМОЙ.
Зачем тогда эти жидкости,когда можно прочистить фильтр и без них.
Да,если покупать этот "прибор" с жидкостями,то к нему нужен ещё компрессор, и головка VCM с компьютером и программой IDS(что бы включать прочистки DPF(две-три)).А имея головку VCM не нужен этот прибор,можно с помощью головки и компьютера осуществить прочистку.Да и имея компрессор можно и без этого "прибора" при большом желании залить жидкость в DPF-немецкие производители масел стали тоже производить эти жидкости.
Если отогнать машину к тем кто прочищают,встаёт вопрос есть ли у них VCM IDS-для включения прочисток.
Да и как написал Юрий выше зачем заморачиваться прочистками.
1)если можно сейчас купить новый DPF от 430 евро.
2)если прочистка не прочищает сажевый фильтр от не сгораемой сажи-а новый будет пустым-значит его хватит на больший срок эксплуатации.
#84 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 23 April 2012 - 11:32
Цитата(jouri @ 18.4.2012, 15:27) <{POST_SNAPBACK}>
Ребята, контора какая-то мутная - "Magisches Wasser", Zylinderkopfdichtung kaputt?,XADO и т.д.
В лучшем случае эффекта не будет, в худшем - загубите мотор.
Да и на счёт мутной конторы-точно подметил:
Продают (перевожу)"Магическую воду"-заливаешь в охлаждающую жидкость и мол мотор никогда не перегреется.Мотор у нас и без этой жидкости не перегревается.
#85 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 26 April 2012 - 10:14
#86 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 26 April 2012 - 11:30
Да везде хватает людей,готовых по лёгкому срубить денег на чужой беде.Да,может это кому то и поможет,но есть риск и влететь.
Припоминается,прочистили одному,так прочистка обошлась под 1000 евро-сейчас новый DPF,можно поставить за половину этой цены.
Вот немец(MALU10) прочистив DPF жидкостью от Liqui Moly ,теперь мучается,каждые 20-30 километров загорается лампочка DPF,был у официалов,они ему только стёрли ошибку и больше не могут помочь.Ему другой(kerstan) овечает,что ему поменяли DPF,и все у него отлично,без проблем.
Да,я понимаю ,дизелистов живущих в городах-в городе не реально прочистить DPF,с короткими поездками,с светофорами-трогаясь с места выделяется новая сажа-поэтому длительность прочистки увеличивается - из-за этого вероятность забить DPF на много больше.Поэтому хочется найти выход без замены DPF.
Что бы избежать всего этого-нужно следить за прочистками,как я описывал ранее,и давать прочищаться фильтру,и не будет проблем(я уже отъездил 136000 км. без загорания лампочки DPF),а если появились проблемы-то прочищать DPF на Мазду,или к тем у кого имеется компьютер с VCM.
Правильно говорится-Скупой платит дважды.
#87 Пользователь офлайн   sookol
Отправлено 27 April 2012 - 16:52
День добрый! Ситуация такая: купил маздочку 5, а фильтра нет. лампочки перепояли гады. В итоге сделали лампочки-- DPF МОРГАЕТ, check горит, скольжение горит.
Датчики работают.
Вчера ездил в Литву В Каунас, Там Местные дельцы научились обходить DPF ДАТЧИКИ. Поставили какуето прогу в мозги... как обьяснили борт-компюьтер будет думать, что фильтр есть и на 0% забит ВСЕГДА!!! И регенирацию делать тож не будет.
Сделали. Лампочки погасли все. Машинка вышла из аварийного режима. Езжу пока присматриваюсь. Пока все OK.
P.S. Датчики не трогали, не глушили, они должны быть рабочие, а фильтр надо удалять !
#88 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 28 April 2012 - 01:55
Здравствуйте Сокол.
Дай Бог что бы машинка у вас дальше бегала.
Если всё будет как вам объяснили,то хорошо-меньше будет солярки есть:заполните полный бак,проедте 500-600 километров,заполните снова и высчитайте расход- и отпишитесь нам,сравним с нашим расходом-тогда будем знать делается ли у Вас дополнительный впрыск.
Если нет дополнительного впрыска-то не надо компьютером задавать каждую смену масла,для мозгов машины-Это Вы узнаете после 22000 километров(приблизительно),после последней замены масла(если лампочки не загорятся.)
Да и если при каждой замене DPF,надо задовать компьютером что был заменён фильтр,значит мозги машины считают прочистки,что бы сообщить о его забитости.
Да и,во время эксплуатации, прислушайтесь к мотору,как работает на холостых(ровно ли),как тянет.
Сейчас только время покажет всё ли работает.
У нас то этот номер не прокатит,не пройдём техосмотр(хотя нашёлся один "кадр" ,хочет каждые два года снимать,и перед техосмотром ставить назад DPF,что бы не менять каждые 6000 км. масло).
Отпишитесь как будет машина вести себя дальше-информация кому нибудь да пригодится.
#89 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 28 April 2012 - 08:00
Привет, Василий!
И снова сажевый фильтр
"Купил мужик Зафиру, с мотором А17DTJ, с малым пробегом, в отличном состоянии, 10-го года, без проблем. В процессе обмытия авто в гаражном кооперативе, ему сказали, что сажевый фильтр - очень вредная и опасная вещь и его надо удалить. Не долго думая, прямо там и сразу, от...ячили. Естественно, куча ошибок, машина в аварийном режиме и т.д. Мужик попался упёртый и начал выяснять, а как дальше без фильтра ездить. У наших тут на А-мотор вариантов не нашлось, поперся на хромой машине к соседям в Каунас. Там, типа, сделали.
Когда вернулся - лучше не стало, куча ошибок - ввесь набор Р042-х, 1615 и 1616, но машина заводится и едет, и т.д. Думали, вольём оригинальную прошивку и сажевик вернём, да вот хрена - СПС не берет, пишет, хардвейр эррор. А на шротах машин с этим двиглом увы, нет..."
Сообщение отредактировал jouri: 28 April 2012 - 09:41
#90 Пользователь офлайн   sookol
Отправлено 28 April 2012 - 10:57
По приезду из Каунаса сделал диагностику- ошибок по фильтру нет. Обороты на холостом нормальные, тяга нормальная - машинка летает.
Обошлось в 240 EUR.
Предлагали еще чип тюнинг за 150 EUR +15 KW мощи и меньше расход - отказался.
Буду тестировать машинку. Отпишусь.
#91 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 28 April 2012 - 11:11
Сколько проехал(и)? Дело в том, что японский борт-компюьтер не поверит, что фильтр не забивается и выпишет направление к доктору smile.gif .
#92 Пользователь офлайн   sookol
Отправлено 28 April 2012 - 11:30
после манипуляций с мозгами машины до диагностики 250 км
Сообщение отредактировал 007gk: 17 March 2013 - 10:45
#93 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 28 April 2012 - 13:01
Если машинка летает, зачем делать диагностику? Где делали? Наш дилер в диагностике подобных автомобилей отказывает.
Заказ-наряд (PVM Saskaita Faktura) на выполненные работы есть?
#94 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 29 April 2012 - 18:10
Сокол здесь надо время,что бы всё сейчас протестировать или испытать,не знаю как правильнее.И главное,что бы позже не было проблем с машиной,при обращении к официалам,если надо будет к примеру форсунки перепрограммировать,да и у нас на дизелях уже третья программа по управлению мотором(первая заводская,а две мне загрузили на мазде).Да,и вы писали,что купили машину без DPF,как Вы это определили?
А на счёт тунинга и уменьшенного расхода,такого не бывает,нашу машину тунингуют приблизительно до 181 лошади(у нас с завода больше 150-и(как только вышла дизельная мазда 5,её протестировал автомобильный клуб ADAC,у них на стенде показало 153 или 155 лошадей,сейчас не помню),хоть в бумагах 143),и потом все эти добавленные лошади человек выжимает-больше и чаще давит на педаль газа-в итоге все имеют больший расход,не говоря о машине,которая работает сильнее на износ.
Привет Юрий!
Да одно дело если не имеешь DPF,и начинаешь что ли бо осуществлять,а другое если всё нормально функционирует.Да и каждый в силе предпринимать сам решение,его машина и кошелёк.
#95 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 29 April 2012 - 20:37
Пока я только вижу призыв к свержению советской власти smile.gif, причем на небескорыстной основе:
Почему не было идеи заменить фильтр? 500 евро (замена) - и никаких проблем, 240 евро за "какуето прогу в мозги" - разбавит, например, "прога" масло соляркой, пустит двигатель стружку.
#96 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 29 April 2012 - 21:44
Обошлось в 240 EUR.
Напиши где конкретно обращался, адрес и називания конторы можеш написать в личку, что-бы небыло рекламы.
#97 Пользователь офлайн   sookol
Отправлено 30 April 2012 - 10:41
После покупки заехал сюда http://www.aritenis....?...m8361&lng=2 в своем городе, там и сказали ,что фильтра нет.
#98 Пользователь офлайн   sookol
Отправлено 30 April 2012 - 11:44
http://www.startline...isprogramavimas
#99 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 30 April 2012 - 12:18
Бумагу на выполненные работы какую-нибудь дали?
Если будут проблемы по двигателю?
#100 Пользователь офлайн   sookol
Отправлено 01 May 2012 - 10:39
Нет, ничего не дали. Делал на свой страх и риск. Сказали, если что не так, то звони.
Убедили, что не одну mazda 5 вылечили... такие дела.
  • (8 Страниц)
  • 7
