  • (20 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
топливный фильтр!!!
#181 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 31 May 2011 - 07:35
Цитата(Fedot @ 31.5.2011, 6:15) <{POST_SNAPBACK}>
А вот фильтр, который мы ищем это B, установлен похоже не в магистрали до соленоида, а до этого обратного клапана, 100 пудов под машиной его надо смотреть искать.
Если не ошибаюсь, мы ищем топливный фильтр, а позиция В это воздушный (Air Filter).
#182 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 June 2011 - 22:56
Привет всем, ели добрался до этого места(без ямы), вот фоты
1 и 3 фото видна штука похожа на фильтр к ней подключены провода, 2 фотка наверно это аккумулятор паров. Больше залесть не смог biggrin.gif
#183 Пользователь офлайн   igr
Отправлено 23 June 2011 - 00:13
Цитата(Сеттер @ 9.3.2011, 23:30) <{POST_SNAPBACK}>
Ребята, ошибки нет. Топливный фильтр у Од меняется всборе, цена ок.20.000руб., работа = ок.3.000руб. Поэтому нормальный дилер вроде Блока не навязывает это удовольствие, тем более, что 60тыс.км. для него не показатель. А вот жульё из Кунцева, начинают пугать клиента всякими ужастиками, лишениями гарантии и прочим - но всё это чушь, а им лишь бы бабло содрать. И ведь ведутся некоторые, особенно форум не читающие.
Что вы грузите людей кунцевом?регламента по замене т.ф для М5 1.8-2.0 НЕТ!!!!!!2.3 вообще другой двигатель и к европейскому регламенту отношения не имеет. Все т.о проходил в кунцево,всё что не входит в т.о только по звонку,масло,фильтры мои, проблем не было. Главное, дать четкую установку им,только т.о. Всё остальное гарантия,даже если вы поставите колодки кооператива"авария"самостоятельно, на грохот во втулках стабилизаторов и прочих болячек они не повлияют. На вопрос,когда менять т.ф? Был дан краткий ответ, регламента нет,менять не надо. Предлогаю провести опрос,кто сколько,проехал без замены т.ф. Мои проехали 100000км,80000км,54000км.В кунцево мастер говорил даже про 220000км без замены т.ф. Всем совет,только регламентные работы при т.о,остальное вам дадут лишь рекомендации(лампы,колодки,торм.диски и пр. )их вы сможете сделать сами или где-то наааааамного дешевле.
#184 Пользователь офлайн   Domkrat
Отправлено 09 July 2011 - 05:30
заехал в местный сервис (делал то) пробег 60000 тыс. замеряли давление в топливной системе сказали слабоватое,фильтр меняется вместе с насосом цена в Кунцево 23000 тыс. работа 1000тыс. huh.gif huh.gif mellow.gif цена повергла в шок!
Сообщение отредактировал Domkrat: 09 July 2011 - 05:33
#185 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 16 October 2011 - 23:41
Это на Ма3шках вместе с насосом! На М5 - отдельно!
Почитай внимательно тему с начала - найдешь много полезных ответов/советов по этому вопросу. Сможешь ими воспользоваться - сэконимишь 80% денюх!!!
#186 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 17 October 2011 - 08:22
На М5 тоже, но не на всех, определить можно только по VIN-коду.
Информация от ОД MAZDA.
#187 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 17 October 2011 - 08:51
Странно, у нас на рынке мне предложили вот такое чудо. Кто что скажет?
#188 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 17 October 2011 - 18:33
На 1-й стр. этой темы у меня была инфа тоже от ОД... Может на рестайле и позжей что-то поменялось?
"ВСЕ БЫВАЕТ!!!" ("12")
#189 Пользователь офлайн   Hooligan
Отправлено 24 February 2012 - 18:45
прошу прощения за крамольную мысль, а что если удалить встроенный фильтр тонкой очистки (спаяв обратно колбу без него) и установить человечий фильтр под капотом?
я в каске!
#190 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 24 February 2012 - 21:19
1. припадет давление топлива в форсунке на 15-20%
2. грязный бензин быстрее убьет насос.
#191 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 February 2012 - 23:14
1. Регулятор давления стоИт на фильтре ( обратки , как и на многих японцах у нас нет ! ) , так что с давлением , вряд ли что-то изменится ( если не " задушить " проходным сечением добавочного фильтра ) .
2. Насос стоИт , как мне представляется , до фильтра ( основного , не сетки ) , так что насос изменения не затронут . ( Если не прав , то , кто разбирал - поправят , могу ошибаться ... smile.gif )
Теоретически , мысль не лишена смысла ... осталось только воплотить практически ... тем более , что датчик загрязнения фильтра ( как у Porsche Cayenne ) у нас отсутствует . wink.gif
#192 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 25 February 2012 - 11:15
Регулятор давления находится ПОСЛЕ фильтра (высокого давления) внутри корпуса, там же и обратка.
Если колхозить фильтр под капотом, то надо протянуть обратку и установить регулятор давления после фильтра.
Сообщение отредактировал jouri: 09 September 2013 - 21:45
#193 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 26 February 2012 - 10:37
Весь вопрос в том, что основную грязь собирает фильтр низкого давления, который намного больше в размерах, чем фильтр высокого давления.
А нам был представлен уже выходной фильтр.
#194 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 12 March 2012 - 00:04
+100%!!!
Если так не сделать, то по мере забивания нового фильтра тонкой очистки будет меняццо давление бензуса в топливной магистрали (на форсунках) - поплывет настройка двигла - приемистость, экономичность.
#195 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 12 March 2012 - 00:07
С точностью до наоборот!!!
Фильтр низкого давления - приемная сетка, а высокого - сама "бочка" - глянь фотки в этой теме.
#196 Пользователь офлайн   Сега-93RUS
Отправлено 27 April 2012 - 20:00
Господа подскажите где находится, как менять и код фильтра... Спасибо зараннее.
#197 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 27 April 2012 - 23:19
Он находиться в баке.
код для2005-2008 г.
код для2008-2010 г.
#198 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 25 May 2012 - 13:49
Цитата(PERESVET_ @ 13.6.2010, 20:55) <{POST_SNAPBACK}>
Я таки согласен с сервисменами, что проще и быстрее скинуть бак, чем снимать сидухи второго и третьего рядов для получения доступа к люку. И при этом для снятия сидений нужна головка или ключик на 14....и нежные руки для заглушек над винтами крепления основания.
Это в тройке бак легче сбросить - предусмотрено производителем, а у нас легче сидушки скинуть (если снимать бак, то очень короткие провода и топливная трубка, придется вслепую их снимать и ставить обратно), только одному их из салона не достать. Заодно и грязь скопившуюся удалить, а то и ржавчину.
Прикрепленный файл  1.jpg (148.98К)
Количество загрузок:: 153
Фильтры после 60 тыс. км
Прикрепленный файл  IMG_20120525_211251.jpg (491.33К)
Количество загрузок:: 129
Прикрепленный файл  IMG_20120525_213705.jpg (532.1К)
Количество загрузок:: 113
Сообщение отредактировал jouri: 25 May 2012 - 22:14
#199 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 30 May 2012 - 07:53
Ой, а зачем японцы запихнули в фильтр распятого пластмассового человечка ?
#200 Гость_AVL_*
Отправлено 07 June 2012 - 21:49
Где только человечки не побывали?
Сообщение отредактировал 007gk: 17 March 2013 - 15:35
  • (20 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
