Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена амортизаторов. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#181 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 24 April 2012 - 14:54
Цитата(vasili @ 24.4.2012, 11:49) <{POST_SNAPBACK}>
Если сможете у Вас найти Бильштайн Б4 то можете брать-немецкое качество по недорогой цене.
Добрый день!
А код Бильштайна можно?
Порыскал на сайтах, вроде должен быть вот такой код:
22-112811 - левый
22-112880 - правый
Но хотелось бы подтверждения правильности кодов, так как у вас уже стоят.
Сообщение отредактировал VADILEN: 24 April 2012 - 15:08
#182 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 24 April 2012 - 17:31
Цитата(Karel @ 24.4.2012, 13:04) <{POST_SNAPBACK}>
Буду ставить посмотрю внимательно и постараюсь быть бдительным! Ещё надо не забыть прокачать их!
Еще может быть такая картина возле стойки, поэтому хорошо бы помыть и обработать.
Автошампунь эту грязь не берет.
#183 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 25 April 2012 - 07:59
Цитата(VADILEN @ 24.4.2012, 13:54) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день!
22-112811 - левый
22-112880 - правый
Добрый день Vadilen!
Да у меня стоят эти амортизаторы,с этими номерами.
#184 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 25 April 2012 - 09:40
Вчера всё сделал. На подъёмнике не пришлось снимать локера, и так всё хорошо открутилось. Доступ был приличным. У меня там всё сухо и чисто ни какой ржавчины, так что обработка не потребовалась. Действительно правый амо был убит, он практически не работал. при разборе на штоке была эмульсия. И отбойник был приклеен к " чашке". Это получается что у меня ещё заводские стояли?
#185 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 25 April 2012 - 09:56
У меня за 4 года грязи скопилось прилично, ржавчины не было, возможно помог дополнительный антикор.
Снял подкрылки (5 клипс, снимаются легко), помыл и обновил антикор.
#186 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 25 April 2012 - 10:05
Получается заводские,можете посмотреть снизу амортизатора, у меня было выбито- FoMoCo с номерами.
#187 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 25 April 2012 - 10:08
Дороги "Очень хорошие"))))) Антикор и я буду делать, но летом, чтоб теплее и песку не было столько. Состоянии кузова меня удовлетворило.
#188 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 25 April 2012 - 10:43
Шланги электро-гидроусилителя, скорее всего, тоже Форд "подсуетил" smile.gif
#189 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 25 April 2012 - 11:02
Да я точно так же думал беру Мазду,оказалось - Форд маздовской сборки,а правильнее наверно будет сказать - гибрид.
Заменил стабилизаторные штанги-на них тоже-FoMoCo.
#190 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 25 April 2012 - 11:53
Есть еще большой и жирный плюс - из-за унификации с Форд проще найти расходники по подвеске, тормозной системе и т.д.
#191 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 25 April 2012 - 12:03
Это точно,
да и Форд распространённая машина,запчастей производится много,фирмы конкурируют за сбыт своих запчастей,из за этого им приходится цены на свои запчасти снижать.Чем больше конкурентов-тем ниже стоимость.
#192 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 25 April 2012 - 14:44
Ну вот и мне выпал жребий. Попал в яму задним правым колесом на 70 тык.
Теперь у меня сзади 551105 Gas A Just стоят. Как сказал Володя,
Цитата(slonibr @ 10.1.2012, 16:57) <{POST_SNAPBACK}>
езжу на KYB УЖЕ ........ полет нормальный очень похожи на штатные только дешевле
И лучше штатных.
Отдельное Спасибо Creeps за консультацию по данному вопросу.
#193 Пользователь онлайн   KEA
Отправлено 26 April 2012 - 20:04
Прямо эпидемия какая-то blink.gif Вот и у меня сдох левый задний, пробег 61т. Взял KYB 551105 Gas A Just, завтра буду оба менять.
Сообщение отредактировал KEA: 26 April 2012 - 21:20
#194 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 27 April 2012 - 10:20
Удачного ремонта тебе! ничего сложного, только нижнии болты туговато откручиваются, на подъёмнике легче всего подобраться и рассмотреть!! Я тоже поставил Каябу, пока доволен результатом!!
#195 Пользователь офлайн   cherepahya
Отправлено 28 April 2012 - 08:28
всем добрый день подскажите плз на 102 тыс поменял первый раз амортизаторы на не у официалов спереди каябо сзади монро но это не важно после замены загорелись датчики абс и есп как выличить эту проблему и что можете посоветовать в сервисе говорят что не очень понимаыт в чем дело так как кроме стоек и передних сайленблоков ничего не трогали . Заранее спасибо
#196 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 April 2012 - 08:59
Вероятнее всего , один из проводов передних датчиков АБС оборвали при монтаже/демонтаже ( так происходит , если разъём не отключить - провод становится " внапряг " и обрывается ) ...
П.С. Считываешь коды неисправности или замеряешь сопротивления каждого датчика - находишь неисправный , меняешь или ищешь и спаиваешь обрыв .
П.П.С. Задние оборвать - определённый " талант " нужен ... ( хотя " талантливых специалистов " хватает везде mad.gif )
#197 Пользователь офлайн   cherepahya
Отправлено 28 April 2012 - 10:44
большое спасибо так и есть диагностика показала нет данных от RR колеса тоесть вроде как правое заднее
#198 Пользователь офлайн   cherepahya
Иконки сообщения  Отправлено 28 April 2012 - 17:32
ну так и есть нашел яму залез под машину и увидел что один из проводов от клемы датчика оторван снял клему (там надо нажать на пимпку со стороны багажника) откусил ее от провода припаял в клемник недостающий провод см 5 взял авто клемы папа и мама и термоусадку далее соеденил клему с проводами . удивительно но при замере на клеме тестер ничего не показал и я расстроился. Клему соеденил с датчиком и ругнулся . а в горажах у нас песок и когда я тронулся немного в расстроенных чувствах с газком о чудо все заработало . Я щас не в тему спрошу но после замены амов перестал работать кондей и я боюсь что таланты автосервисного дела оторвали мне провода и от компресора так как он на але . Снять компрессор самому нет возможности может подскажите рукастых парней в москве в районе красногорска которым можно доверить это дело или иной другой выход из даннойситуации ? Заранее спасибо
#199 Пользователь онлайн   KEA
Отправлено 28 April 2012 - 18:22
Ну вот два часа работы и уже второй день узжу наслаждаясь комфортом rolleyes.gif Замену делал в гараже, на яме, так что до всех болтов добраться было легко, особенно после того как снял локеры (спасибо родному форуму, за то что весь процесс расписан и разрисован до последней мелочи!)
#200 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 28 April 2012 - 20:27
Цитата(cherepahya @ 28.4.2012, 18:32) <{POST_SNAPBACK}>
Я щас не в тему спрошу но после замены амов перестал работать кондей и я боюсь что таланты автосервисного дела оторвали мне провода и от компресора так как он на але . Снять компрессор самому нет возможности может подскажите рукастых парней в москве в районе красногорска которым можно доверить это дело или иной другой выход из данной ситуации ? Заранее спасибо
Перенёс в нужную тему
