#161
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 6.12.2010 Из: NRW Пользователь №: 28640 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Пару месяцев назад поменял передние тормоза. Спасибо за советы и фото! Сегодня менял резину и проверил заодно колодк. Так наружние колодки как новые, а внутренние на обоих сторонах сточились, осталось 2-3 мм. Я рыдаю, в чём проблема? Что не так? Помогите!
#162
Ответ одназначен : " встали " направляющие .
#163
+100. Однозначно - почистить и смазать. См. соотв. тему.
#164
Я чистил напровляющие и смазывал. Они в принципе были чистые, без ржавчины.
#165
Под словом " встали " подразумевается не только " закисание/заклинивание " , но и перекос ... проверь : суппорт не " плавает " относительно скобы ... другого варианта быть не может - на тормозной диск давит ближайшая к тормозному цилиндру колодка , т.е. внутренняя , тормоза становятся " вялыми " ... кстати , а отводящие пружинки суппорта на месте ? установлены правильно ? Если с пружинками что-то не так , то колодки от диска не будут " отводиться " .
#166
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 616 Регистрация: 12.12.2007 Из: Литва Пользователь №: 2004 Спасибо сказали: 130 раз(а) ![]() |
требуется помощь: тормозные колодки (бюджетные (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) )
NK (~ 51$), REMSA(~31$) что брать собственно? |
#167
ATE ~52$ - передние, ~48$ - задние.
Сообщение отредактировал jouri - 25.4.2012, 19:38 Спасибо сказали:
#168
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
А я купил DELPHI. Пробовал разные колодки в свое время, и АТЕ было, и NiBK, и Kashiyama ставил. Особой разницы я не увидел, только упаковка разная и цена. Поставлю на следующей неделе DELPHI, отпишусь, что и как.
Гость_bambini_* |
#169
Гости ![]() |
АТЕ Керамик !
#170
Как они на трассе? "А то все шашлыкинг да вонюччки в салон" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_bambini_* |
#171
Гости ![]() |
Э-Э-ЭЙ ! Тока получил, тока распечатал... Ямщик, не делай того, что хочешь сделать, раньше времени-то ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (не гони лошадей!)
#172
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 96 Регистрация: 17.7.2008 Из: Moscow Пользователь №: 13199 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Ставлю после замены заводских колодки Volvo (3 074 203-0 Колодки тормозные дисковые, передние - Exist) цена на 1000 ниже оригинала Mazda, но мне субъективно очень нравятся.
Задние посоветовали аналог BluPrint - купил, но пока не ставил - ездил кто-нибудь на них? Керамик стремно что-то ставить - очень не хочется тормозные диски менять (только поменял) - буду следить за темой, ждать отзывов инноваторов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
#173
Всем привет.
Прошло две недели после того как поставил DELPHI. Тестил в разных режимах. И экстренное торможение, и длительное, и на большой скорости.... "Ватности" не заметил, тормозят хорошо, первый день правда чуть подсвистывали при торможении, потом все прошло. Разницы с оригиналом не заметил вообще. Что будет дальше - покажет время, в выборе не разочаровался. Единственное, что могу сказать, что DELPHI работают лучше, чем Kashiyama, которая стоит на Toyota Avensis у супруги. В следующий раз на Toyota то же поставлю DELPHI. Сообщение отредактировал VADILEN - 16.5.2012, 20:49 Спасибо сказали:
#174
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 29145 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
колодки BluPrint - хорошая немецкая фирма. Смотри только, чтобы небыли китайского производства, т. к. у них есть завод и в Китае.
#175
Э-Э-ЭЙ ! Тока получил, тока распечатал... bambini, что-то ты долго запрягаешь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я поставил обычные ATE, сзади трут по наружному буртику, хотя заводские тоже были ATE, но с другим номером, который на вторичный рынок не поставляется. Пока окончательно не притерлись, издавали неприятный звук (скрежет) на малой скорости при слегка нажатой педали тормоза. Сообщение отредактировал jouri - 23.5.2012, 14:17 |
Гость_bambini_* |
#176
Гости ![]() |
Передние изношены наполовину, на задних - осталось по 3мм, хочу "добить" родной комплект, но договор остается в силе... Я думаю, замена будет в течении месяца... Самому в пятой точке свербит... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
#177
Чего их жалеть? 3 мм это уже на выброс, чтобы не пришлось выбрасывать диски. Хотя, для керамики я бы новые диски прикупил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Мои старые задние на момент замены: ![]() |
Гость_bambini_* |
#178
Гости ![]() |
Кучеряво живете, братья славяне... Новые меняете на новые ! Тогда я тоже менять под настроение буду, у меня износ поболе будет. А диски у меня как новые, даже буртиков по краям не наблюдаю... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
#179
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 367 Регистрация: 22.10.2009 Из: МО Монино Пользователь №: 27702 Спасибо сказали: 84 раз(а) ![]() |
вчера поменял колодки по кругу. Теперь машина как то вяло тормозит, нет той старой прыти (когда колодки совсем стерты были). Может воздух попал? У кого какие мнения?
#180
Саш , это нормальное явление ... пока колодки притрутся , т.е. накладки примут плоскость изношенных дисков - интенсивность торможения понизится ...
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 21:24 |
