Диски, модели,размеры,характеристики
#621
Линас, привет. Что за пессимизм - отставить.
1. Если есть желание содать отдельный коплект колёс - себя надо баловать. 2. 38-й вылет не пойдёт - однозначно, и 45-й - не совсем хорошо. На самом деле дисков с ЕТ52 или ЕТ48 не так уж и мало (может плохо искал) И всё же бывает, что очень хочется именно этот диск, а вылет не позволяет. Для этого изготавливается проставочная пластина: материал - сталь, нержавейка, дюраль; толщина - соответственно недостающего ЕТ; внешний диаметр - соответствует диаметру посадочной площадки тормозного диска (приблизительно); сверловка под шпильки - 5отверстий х 114,3 (строго) внутреннее отверстие - >67,1 ПиСь. Сын на свою ретро-беху делал такие пластины, завтра уточню: где, как и по чём. |
#622
Привет Паш, я слышал про эти проставки, да и в
#623
Ну точно - они и есть. И да же заводского качества, а мы тут по старинке всё заказываем у токарей (за пару пузырей)
Обрати внимание: они продаются парами, след-но нужно два комплекта. |
#624
О чем вы говорите? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Какие проставки? Что-то я вас не понимаю. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Проставки предназначены для установки колес с вылетом, величина которого больше, чем параметр вылета ступицы. Так, если взять проставку в 10мм и напялить на него колесо с ET48, то в итоге вылет колеса составит 38 мм, что совсем нехорошо. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Есть желание загубить подвеску - ставьте проставки! Спасибо сказали:
#625
Ммм... Эээ... Разрешите доложить? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://www.koleso71.ru/userfiles/image/sh.gif) Нам ведь проставкой вылет нужно увеличить, не так ли? Если ЕТ покупаемого диска 38, вставляем проставку 10 мм, получаем 48 мм, смещая при этом привалочную плоскость диска наружу. Или я туплю... Спасибо сказали:
#626
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 433 Регистрация: 14.6.2010 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 28165 Спасибо сказали: 85 раз(а) ![]() |
Нам ведь проставкой вылет нужно увеличить, не так ли? Если ЕТ покупаемого диска 38, вставляем проставку 10 мм, получаем 48 мм, смещая при этом привалочную плоскость диска наружу. И выносим все колесо за пределы машины Спасибо сказали:
Гость_bambini_* |
#627
Гости ![]() |
В комплект к проставкам учти приобретение комплекта шпилек большей длины, и получиться, что оно того не стоит... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
#628
Поправьте меня, если я чойта не то несу! |
#629
И выносим все колесо за пределы машины Штатное колесо, если на него влепить проставку. Если у нас вылет для R15 ET=52,5 , а очень хочется поставить диски опупенные, но с вылетом 40, то эти диски при установке упрутся в элементы подвески. С проставкой толщиной 12,5 мм всё встанет на место (теоретически). А практически всё зависит от точности изготовления проставок. |
Гость_bambini_* |
#630
Гости ![]() |
При таком раскладе диск надо торцевать изнутри, а не проставки ставить... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
Гость_bambini_* |
#631
Гости ![]() |
Чем ближе к "0" вылет, тем больше колесо торчит "наружу" ! А у нас оно прячется в колесную нишу... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
#632
Проставки предназначены для установки колес с вылетом, величина которого больше, чем параметр вылета ступицы. Так, если взять проставку в 10мм и напялить на него колесо с ET48, то в итоге вылет колеса составит 38 мм, что совсем нехорошо. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Ребята, простите ради Христа, Бес попутал. Макс совершенно прав. (IMG:http://www.koleso71.ru/userfiles/image/sh.gif) Если ЕТ покупаемого диска 38, вставляем проставку 10 мм, получаем 48 мм, смещая при этом привалочную плоскость диска наружу. Или я туплю... Да это я ступил. Андрей свё до НАОБОРОТ. И выносим все колесо за пределы машины Совершенно верно. Штатное колесо, если на него влепить проставку. Если у нас вылет для R15 ET=52,5 , а очень хочется поставить диски опупенные, но с вылетом 40, то эти диски при установке упрутся в элементы подвески. С проставкой толщиной 12,5 мм всё встанет на место Не правильно - погрешновть увеличится вдвое. ПиСь. Линас, прости - проставки - это не наш случай. Спасибо сказали:
#633
Всем привет, вот как. Так что осталось только три варианта:
1. взять ET50 и смериться с ремонтом подвески. 2. взять б/у диски от мазда3 или мазда6. 3.остаться с одним комплектом дисков. |
#634
#635
+1. Опять Макс прав. Линас ЕТ-50 на подвеску не скажется ни как. Можно брать - "железно"
Гость_bambini_* |
#636
Гости ![]() |
Сегодня подЪе....лся с максимальной жестокостью... К комплекту дисков прийдётся брать комплект гаек, патаму что "родные" в "шахту" не лезут ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
#637
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Осталось самое главное и приятное: выбрать дизайн.
#638
И выносим все колесо за пределы машины Да. Сорри. Был неправ. Чем ближе к "0" вылет, тем больше колесо торчит "наружу" ! А у нас оно прячется в колесную нишу... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Точно! Ребята, простите ради Христа, Бес попутал. Макс совершенно прав. Да это я ступил. Андрей всё до НАОБОРОТ. ПиСь. Линас, прости - проставки - это не наш случай. В споре рождается истина! Ну или не в споре, в рамках дискуссии (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Для наглядности (два диска, ET=52 и ET=40): Получается, 2,5 мм - некритичное изменение вылета, а вот при ET=38 набирается уже 14,5 мм! Это и нагрузка на подвезку дополнительная, и выпирание колеса за арку с её пескоструйной полировкой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
#639
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 25.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28704 Спасибо сказали: 21 раз(а) ![]() |
Японской машине - настоящие Японские диски, сказал себе и нашел фирму, торгующую японскими немного БУ дисками с японских аукционов. У них было много дисков разных размеров в наличии, в основном 17 и 18. По цене - аналог китайской или наших дисков, есть и дороже (кованные, 3-х составные), а по качеству (надеюсь) и по виду - не сравнить. Выбрал R17 manaray sport, c полочкой полированной. Были и другие, но эти, как мне показалось лучше всех подходят нашей Пятке. Вес - 9.5кг, не самый легкий, из тех что были, но легче, например всех K&K 17-х
Да на сайте manaray sport, на этих дисках как раз оказался японский минивенчик, так что я угадал ход японской мысли. Фирм, торгующих такими дисками много и в Москве и Питере, но мало тех у которых что-то есть в наличии, а ждать сейчас с япии надо, как мне сказал продавец 3-4месяца (не 30-40 дней как обещают) Вот не в качестве рекламы, а просто доволен очень ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал DEKO - 27.3.2012, 15:46 |
#640
ET 48, резина 215/50, в жизни, диски выглядят лучше, на чистой машине, и кажутся больше, своих R17, вероятно за счет полки, просто на ближайшие 2 недели в Питере не обещают хорошей погоды
Теперь, мои тормозные диски как будто потерялись внутри колес, но, я так понимаю, чтобы поставить тормозные диски (эти для 15 колес, а есть для Mazda5 для 16-х колес на 2.5см больше диаметр диска, от версии Active), надо суппорта также менять |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 20:05 |
