  • (45 Страниц)
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
#621 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 March 2012 - 23:27
Линас, привет. Что за пессимизм - отставить.
1. Если есть желание содать отдельный коплект колёс - себя надо баловать.
2. 38-й вылет не пойдёт - однозначно, и 45-й - не совсем хорошо.
На самом деле дисков с ЕТ52 или ЕТ48 не так уж и мало (может плохо искал)
И всё же бывает, что очень хочется именно этот диск, а вылет не позволяет.
Для этого изготавливается проставочная пластина:
материал - сталь, нержавейка, дюраль;
толщина - соответственно недостающего ЕТ;
внешний диаметр - соответствует диаметру посадочной площадки тормозного диска (приблизительно);
сверловка под шпильки - 5отверстий х 114,3 (строго)
внутреннее отверстие - >67,1
ПиСь. Сын на свою ретро-беху делал такие пластины, завтра уточню: где, как и по чём.
#622 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 March 2012 - 23:53
Привет Паш, я слышал про эти проставки, да и в Ebay полным полно. Да и этих магазинах наверное есть.
#623 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 March 2012 - 00:17
Ну точно - они и есть. И да же заводского качества, а мы тут по старинке всё заказываем у токарей (за пару пузырей)
Обрати внимание: они продаются парами, след-но нужно два комплекта.
#624 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 March 2012 - 07:21
Какие проставки?
Проставки предназначены для установки колес с вылетом, величина которого больше, чем параметр вылета ступицы.
Так, если взять проставку в 10мм и напялить на него колесо с ET48, то в итоге вылет колеса составит 38 мм, что совсем нехорошо. angry.gif
Есть желание загубить подвеску - ставьте проставки!
#625 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 21 March 2012 - 07:57
Нам ведь проставкой вылет нужно увеличить, не так ли?
Если ЕТ покупаемого диска 38, вставляем проставку 10 мм, получаем 48 мм, смещая при этом привалочную плоскость диска наружу.
Или я туплю...
#626 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 21 March 2012 - 08:15
И выносим все колесо за пределы машины
#627 Гость_bambini_*
Отправлено 21 March 2012 - 08:17
В комплект к проставкам учти приобретение комплекта шпилек большей длины, и получиться, что оно того не стоит... cool.gif
#628 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 21 March 2012 - 08:19
Поправьте меня, если я чойта не то несу!
#629 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 21 March 2012 - 08:25
Штатное колесо, если на него влепить проставку.
Если у нас вылет для R15 ET=52,5 , а очень хочется поставить диски опупенные, но с вылетом 40, то эти диски при установке упрутся в элементы подвески.
С проставкой толщиной 12,5 мм всё встанет на место (теоретически). А практически всё зависит от точности изготовления проставок.
#630 Гость_bambini_*
Отправлено 21 March 2012 - 08:33
При таком раскладе диск надо торцевать изнутри, а не проставки ставить... wacko.gif
#631 Гость_bambini_*
Отправлено 21 March 2012 - 08:39
Чем ближе к "0" вылет, тем больше колесо торчит "наружу" ! А у нас оно прячется в колесную нишу... cool.gif
#632 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 March 2012 - 09:56
Ребята, простите ради Христа, Бес попутал. Макс совершенно прав.
Или я туплю...
Да это я ступил. Андрей свё до НАОБОРОТ.
Совершенно верно.
Не правильно - погрешновть увеличится вдвое.
ПиСь. Линас, прости - проставки - это не наш случай.
#633 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 March 2012 - 19:32
Всем привет, вот как. Так что осталось только три варианта:
1. взять ET50 и смериться с ремонтом подвески.
2. взять б/у диски от мазда3 или мазда6.
3.остаться с одним комплектом дисков.
#634 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 March 2012 - 19:37
Цитата(Kaimynas33 @ 21.3.2012, 20:32) <{POST_SNAPBACK}>
Так что осталось .......:
2,5мм - не сыграют особую роль.
#635 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 March 2012 - 21:14
+1. Опять Макс прав. Линас ЕТ-50 на подвеску не скажется ни как. Можно брать - "железно"
#636 Гость_bambini_*
Отправлено 21 March 2012 - 23:08
Сегодня подЪе....лся с максимальной жестокостью... К комплекту дисков прийдётся брать комплект гаек, патаму что "родные" в "шахту" не лезут ... laugh.gif
#637 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 March 2012 - 23:31
smile.gif Осталось самое главное и приятное: выбрать дизайн.
#638 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 22 March 2012 - 03:50
Да. Сорри. Был неправ.
Точно!
Да это я ступил. Андрей всё до НАОБОРОТ.
Для наглядности (два диска, ET=52 и ET=40):
Получается, 2,5 мм - некритичное изменение вылета, а вот при ET=38 набирается уже 14,5 мм! Это и нагрузка на подвезку дополнительная, и выпирание колеса за арку с её пескоструйной полировкой smile.gif
#639 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 27 March 2012 - 15:44
Японской машине - настоящие Японские диски, сказал себе и нашел фирму, торгующую японскими немного БУ дисками с японских аукционов. У них было много дисков разных размеров в наличии, в основном 17 и 18. По цене - аналог китайской или наших дисков, есть и дороже (кованные, 3-х составные), а по качеству (надеюсь) и по виду - не сравнить. Выбрал R17 manaray sport, c полочкой полированной. Были и другие, но эти, как мне показалось лучше всех подходят нашей Пятке. Вес - 9.5кг, не самый легкий, из тех что были, но легче, например всех K&K 17-х
Да на сайте manaray sport, на этих дисках как раз оказался японский минивенчик, так что я угадал ход японской мысли.
Фирм, торгующих такими дисками много и в Москве и Питере, но мало тех у которых что-то есть в наличии, а ждать сейчас с япии надо, как мне сказал продавец 3-4месяца (не 30-40 дней как обещают)
Вот не в качестве рекламы, а просто доволен очень http://vk.com/album-26244169_138690138
Прикрепленный файл  Фото0106.jpg (692.36К)
Количество загрузок:: 50
Прикрепленный файл  Фото0108.jpg (704.11К)
Количество загрузок:: 47
Прикрепленный файл  Фото0109.jpg (552.67К)
Количество загрузок:: 45
Сообщение отредактировал DEKO: 27 March 2012 - 15:46
#640 Пользователь офлайн   DEKO
Отправлено 27 March 2012 - 15:56
ET 48, резина 215/50, в жизни, диски выглядят лучше, на чистой машине, и кажутся больше, своих R17, вероятно за счет полки, просто на ближайшие 2 недели в Питере не обещают хорошей погоды
Теперь, мои тормозные диски как будто потерялись внутри колес, но, я так понимаю, чтобы поставить тормозные диски (эти для 15 колес, а есть для Mazda5 для 16-х колес на 2.5см больше диаметр диска, от версии Active), надо суппорта также менять
  • (45 Страниц)
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
