Шины летние
Шины летние
13.3.2012, 17:49
#221
а Hakka Green не смотрел? У меня товарищ поменял "заводской" бриджстоун(правда не знаю какой) на такую и очень доволен, говорит мягче и тише, правда у него 16-й размер "Грин", а так же новинка-"Блю" - обычная шоссейная/дождевая шина (как и все другие серии ХАККА) - ничего особенного в ней нет, хотя особенностью для неё является наличие хороших, скоростных дорог с хорошим покрытием. Какой регион может похвастаться этим? А товарищь не сказал где и как он ездит, и каков его водительский опыт, что бы что-то сравнивать? Я бы никому, на этот момент, не посоветовал брать Бриджстоун, Йокогаму, Тойо и, уже после некоторого пробега,- Данлоп. точно так-же как езда зимой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ШИПАХ, как Вы на просторах этого сайта рекомендуете в навязчивой форме. А советовать ничего и не надо - это дело не благодарное. А, например не берусь кому-то что-то советовать, а вот порекомендовать - исходя из собственных познаний и опыта - другое дело. Например шипы зимой - для меня лично первым критерием является БЕЗОПАСНОСТЬ (как составляющие - управляемость и торможение), всё остальное (как то мягкость, шумность и пр.) считаю нормально раскрученные понты производителя. И я никогда не пойду на компромис - БЕЗОПАСНОСТЬ - превыше всего. У меня в негодность уже пару баллонов пришли (грыжи) Грыжа - лопнувший корд. Если попадаешь на какую-нить арматуру или рельсы, или в яму с острым краем - пробиваешь шину насквозь и она просто спускает, образовавшаяся пробоина держит форму благодаря номальному корду. А если при обычной езде (бывает даже не вспомнишь в какую ямку попал) на колесе появляются грыжы - делайте выводы о качестве корда. Большое везение, если в процессе дальнейшей эксплуатации Вы случайно не попадёте в такую же ямку этим же местом, или резина просто не выдержит особенно при нагреве - летом и на скорости. Ведь сама резина прочностных характеристик (на разрыв) практически не имеет. А вот когда колесо на хорошей скорости взрывается - это страшно очень. ПиСь. Как экстенный вариант - колесо с грыжей необходимо установить на заднюю ось (лучше справа) и вставить автомобильную камеру соответствующего размера. |
13.3.2012, 21:08
#222
Не ругайтесь. наверное приторможу с покупкой. Может и правда завоз появится.
15.3.2012, 11:20
#223
Bridgestone POTENZA_Adrenalin_RE002
Ну вот семейный бюджет и опустел на 27300р (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Нашлась в Питере резинка, искать дешевле уже нет смысла, новый завоз может будет дороже. Дружок дразнится зараза, говорит - красивая и приятная на ощупь. Должен привезти к середине апреля. ну что ж, что сделано, то сделано - посмотрим как она себя поведёт и меня повезёт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Отпишусь. Сообщение отредактировал Гоша - 15.3.2012, 11:22
15.3.2012, 11:47
#224
Как экстенный вариант - колесо с грыжей необходимо установить на заднюю ось (лучше справа) и вставить автомобильную камеру соответствующего размера. Знаю все это, Паш, потому и страдаю. Один баллон особенно плох - двойная грыжа с разницей в 10 см друг от друга. Была пробита и заштопана каким-то образом. Стоит сзади, машину не грузим, далеко на ней не ездим, зиму эту доходит еще, а там - на выброс. |
15.3.2012, 21:23
#225
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 27.5.2011 Из: МО Королев Пользователь №: 29254 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
<h2 style="font-size: 10pt; color: black; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; font-style: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; ">А есть у кого-нибудь информаци о GoodYear OptiGrip, может кто ездил на них?</h2>
15.3.2012, 22:33
#226
<h2 style="font-size: 10pt; color: black; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; font-style: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; ">А есть у кого-нибудь информаци о GoodYear OptiGrip, может кто ездил на них?</h2> Это что за шифровка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Вот что мне первый попавшийся поиск в инете выдал: Сообщение отредактировал Гоша - 15.3.2012, 22:40 |
16.3.2012, 17:34
#227
Привет всем, как вам эти шины Nokian Z G2 и DUNLOP SP SPORT 01 ? Которую из них выбрать?
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 16.3.2012, 17:43 |
16.3.2012, 20:06
#228
Я бы Данлоп выбрал (по многим причинам)
17.3.2012, 7:27
#229
+1! - безоговорочно! Надежность превыше всего.
17.3.2012, 11:33
#230
Гоша, я чуть тебя поправлю: нельзя никак смешивать шины ширпотреба и на специальные машины - это совершенно разные производства - разнае заводы, конвееры, корды и резин.смеси. То же самое, что самолёт с телегой - вроде оба движутся.
В 2005г. меня пригласили на открытие завода Нокии во Всеволожске , была запущена первая очередь производства. Как раз для затравки и была запущена шина i3. Под неё были проведены гонки "Невское кольцо" - шина хорошая. Сейчас на смену ей пришли все эти Хакки. Вообще Нокия - шина хорошая (в отличие от многих производителей) и зимняя - особенно, и летняя. и ничего против неё я не имею. Однако вопрос стоял о выборе, и я по субъективным причинам отдал предпочтение Данлопу.
17.3.2012, 14:17
#231
Я понял о чём речь шла, просто поделился своими впечатлениями об эксплуатации, хотя мне сравнить то особо не с чем, разве только с "камой 205"
А "данлоп" - ну, после СП СПОРТ я что то не очень к нему, хотя наверное есть достойная резина. Я уважительно отношусь к профессионалам, так что с моей стороны никакой подоплёки нет, лучше "данлоп" - значит лучше. |
17.3.2012, 14:43
#232
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 263 Регистрация: 24.1.2010 Из: Москва ВАО Пользователь №: 27867 Спасибо сказали: 65 раз(а) |
Всем Привет !
Сегодня тоже решал проблему приобретения летней резины ))) . По совету Нашего Уважаемого Паши / Сеттера / остановился на Бриджстоуне . Взял Туранзу ЕР 300 , дождевая, с сильной боковиной / брал в основном для трассы /. Возможности .. протестировать.. еще нет, в Москве 0 + 2 . Чуть потеплеет сразу отпишусь )))))) . Паша, еще раз Спасибо за Консультации !!!!!!!!!!!!!!! ))))))) . |
17.3.2012, 19:03
#233
А у нас ещё сугробы белоснежные кругом, похоже я ещё долго не протестирую (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
17.3.2012, 19:10
#234
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 132 Регистрация: 29.9.2011 Из: Москва, Солнцево Пользователь №: 29644 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
И я теперь тоже благодаря Паше с колесами на лето=) Pirelli Cinturato P7=) внешне выглядят шикарно, осталось проверить в деле=) ждемс постоянного тепла=)
А еще благодаря Паше я теперь летом буду на красивых новых дисках=) В общем спасибо огромное!!!=) |
17.3.2012, 20:21
#235
В общем спасибо огромное!!!=) я думаю стоит Пашке в репу настучать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Спасибо сказали:
17.3.2012, 21:11
#236
Тоже считаю заслуженно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
#237
Серёж, извини - не удеожался. Пусть ребята порадуются нашему с тобой творчеству:
ПиСь. Снял на телефон - качество не лучшее, посему незабудь потом всё же выложить фото матовой М5 с карбоном и на этих дисках. Спасибо сказали:
17.3.2012, 23:49
#238
А что извини?)) Пускай радуются, я же только за!!!=) Естественно как переобуюсь и помоюсь- все всё увидят=)
18.3.2012, 13:03
#239
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 25.3.2011 Из: Германия Пользователь №: 28989 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем. Посоветуйте пожалуйста, какую резину взять на лето? Штатный размер 205/50/17!? Рассматриваю вариант 215/50/17. В общем рассматриваю два этих размера, посоветуйте какой фирмы? Спасибо. Continental ContiPremiumContact любая и будет тебе счастье (IMG:http://mazda5.ru/forum/style_images/ip.boardpr/folder_post_icons/icon1.gif) Сообщение отредактировал sanja70 - 18.3.2012, 13:05 |
18.3.2012, 16:40
#240
Ну на вкус и цвет конечно - но мне "контики" чуть шумноватыми кажутся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) !! Ну а "матово-чернышная" пятка Серга - прикольненько смотрится !!!
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 8:28 |
