Phantom DVM-5500G HDi характеристики, покупка, инсталяции
#163
Отправлено 09 December 2011 - 09:26
Я тоже позарился и взял за 19.500 5500G HDi.
В подарок дали камеру вместо плафона СА-0808(на удивление самая дорогая из линейки)
и парктроник BS-2515.
Установка простейшая, пришлось в цвет фантома покрасить крышку подиума мешалки.
Ссыка на 4pda рабочая, простор для деятельности.
Можно еще здесь попастись:
Тут вообще много тем, в том числе и решение проблемы с питанием.
Я себе для пробы соорудил такое:
Количество загрузок:: 151
Потом вместо Стополовского i-Net влеплю что-нибудь другое.
#164
Отправлено 05 February 2012 - 10:08
Прикрутил таки я к своему Фантому программку Check-engine, и сам удивился – все работает.
Адаптер взял «USB-ECU K-Line+CAN», а программку скачал с сайта для Мазды 6, так как движки у нас одинаковые.
Теперь у меня есть продвинутый трип-компьютер, плюс коды ошибок, их сброс и контроль параметров двигателя.
Программа работает и параллельно навигации, сегодня специально сравнивал скорость по GPS и скорость с Бортового компьютера (ЭБУ в транскрипции программулины). Скорость один в один.
Временно блок подключил в диагностический разъем, и сам он болтается у меня на рулевой колонке, но в ближайшее время, все сделаю по уму и спрячу в бардачок.
Так выглядит главное окно программы, но можно в автозагрузку назначить любую функцию, у меня трип-компьютер.
В экране трип есть возможность размещать иконки, в любом порядке, а также удалять, вставлять и заменять контролируемые параметры из обширного списка.
Там же можно открыть журнал, и видеть все события регистрируемые программой (не только ошибки, но и отклонения от нормы параметров, например перегрев двигателя и т.п.)
Многие параметры можно установить самому, и при выходе из заданного интервала окошко будет краснеть
Есть калибровка расхода топлива и скорости, и если с топливом принцип калибровки понятен, то со скоростью я пока не разобрался. Хотя, как писал выше, она и не нужна
Функция маршрута необходима, если хочешь знать статистику за более длинный период.
Иначе при выходе из программы, что происходит и при выключении зажигания, данные о расходе топлива, средней скорости и пути сбрасываются. То бишь ставим 100000 км и ездим, а надоело сбрасываем. Кстати это мне подсказал, причем очень оперативно (в течении 20 мин), сотрудник тех. поддержки. За что им жирный плюсик.
В экране диагностики, видим параметры выдаваемые ЭБУ (половина из которых мне и не понятна). При двойном клике, открывается график изменения параметра или пиковые значения на выбор.
Кроме того ведутся логии поездок и есть возможность и сохранения в формате rtf. Пустяк а приятно. В этом же разделе и расшифровка и сброс ошибок.
Далее меню настроек, и экран прогрева двигателя. Но если в трипе выставить значение температуры двигателя то он вроде и не нужен, окошко с красного станет черным – проверено.
Последняя функция - тест разгона. Включаешь и давишь на газ, секундомер автоматический при начале движения.
В конце претензии изготовителям.
Кабель для подключения к диагностической колодке продают за отдельные деньги 480 рублев, ( как с позолоченными контактами).
Так вот это произведение развалилось сразу, все шесть проводов были отвратительно обжаты. Так плохо даже китайцы не делают. Пришлось браться за паяльник, а ведь я не сразу понял, и долго переустанавливал драйвера, потому как пропал сигнал, а кабель совсем ведь новенький. Короче - купил комплект сделай сам с сюрпризом.
Уже 2 месяца пытаюсь сделать тоже самое,не получается.
может поделишся опытом.
#166
Отправлено 06 February 2012 - 10:21
Собственно то, что на картинке - в архиве:
<noindex>
Только папки навигации заполнить придется.
Сейчас соорудил такой:
Количество загрузок:: 98
Пока не записывал, езжу на старом.
Сообщение отредактировал DCH: 06 February 2012 - 10:29
#167
Отправлено 13 March 2012 - 19:48
Теперь вопрос к ЗНАЮЩИМ ЧЕЛОВЕКАМ и к уважаемому PoLiNу, (написал в личку) хочу прикрутить програмку check-engine, адаптер купил в москве за 4300 с кабелем теперь о проблеме вкратце:
1.програмное скачал для , для Win CE устанавливаю на ммс фраемворк тудаже
2 прога запускается но просит дрова скидываю их в ммс прописываю откуда ставить НЕ СТАВЯТСЯ
3делаю перезагрузку проги исчезают фраемворк тоже
4. в чем ошибка понимаю что реестр как-то защищен от постороннего мусора но как это обойти
5 насчет фраемворка PoLiN пож-ста скинь какой ставил и как обощел проблему стирания после перезагрузки как ставил дрова почему у меня не подходят где я делаю не так
ВОТ ТАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОБЛЕМА ДРУЗЬЯ ФОРУМЧАНЕ ДАВАЙТЕ КОМУ ИНТЕРЕСНО ВМЕСТЕ РАЗБЕРЕМСЯ
кста все соседи по машинам уже обзавидовались а я им ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!!!!
если интересно фото завтра выложу
Сообщение отредактировал Sergey38: 13 March 2012 - 19:56
#171
Отправлено 13 March 2012 - 21:44
На работе авто сайты все заблокированы, а вечером бывает влом комп включать.
2 Sergey88
проблему ты понял правильно, это дрова и Framework
По первому вопросу, для установки дров Framework не нужен.
При подключении коробочки Windows запрашивает дрова, укажи путь к файлу 232usb.dll(есть в комплектном ПО, путь не помню).
Дрова скаченные с сайта check-engine у меня не подошли, может сейчас обновились, но не факт. Ну а 232usb заработали сразу.
Следующий пункт установка Framework 2.0
Немного подзабыл я уже все шаманские танцы, которые пришлось провести, но суть помню.
После установки Framework, необходимо изменить некоторые параметры реестра, что бы Винда могла пользоваться библиотеками, с карточки либо из внутренней пользовательской памяти. Но даже после этого пришлось пару файлов кинуть в папку к программе Сheck-engine.
В ближайшее время выложу куда нибудь, содержимое своей SD, может будет полезно.
И попытаюсь вспомнить что и где я ковырял, что бы заработало. Я вообще не программист, надо было разобрался-заработало и благополучно забыл.
Но не дрейфь, все сделаем потихоньку, заработало один раз заработает и второй
#173
Отправлено 15 March 2012 - 19:20
Количество загрузок:: 85
Количество загрузок:: 64
Количество загрузок:: 42
Количество загрузок:: 65
Количество загрузок:: 78
Количество загрузок:: 66
Количество загрузок:: 49
Количество загрузок:: 53
Количество загрузок:: 63
Количество загрузок:: 55
Количество загрузок:: 70
#174
Отправлено 18 March 2012 - 13:29
Навигационные программы я удалил, чтобы облегчить архивы, но структуру папок оставил. Так что желающие могут легко найти программы, например на 4pna.com,
и восстановить у себя мою оболочку.
Для образца я пользовался, той же оболочкой что и Sergey38, только более глубоко переработал и переделывал иконки под свой размер.
В принципе у меня осталась только идея стеклянных иконок.
Сообщение отредактировал PoLiN: 18 March 2012 - 13:44
#175
Отправлено 18 March 2012 - 14:54
1. Устанавливаем драйвера устройства. Драйвера с сайта производителя, почему то не работают на Фантоме, зато отлично заработали, комплектные дрова 232usb.dll
2. Следующим шагом устанавливаем NETCompactFramework, я установил в папку Nand flash2\Windows\
3. Далее придется править реестр. После перезагрузки реестр не меняется и изменения сохраняются. Программа REGEDIT есть в комплектном ПО.
4. В реестре нас интересует ветка HKEY_LOCAL_MACHINE
5. Далее SOFTWARE\Microsoft\.NETCompactFramework\Installer - меняем параметр на путь где у нас хранятся файлы NETCompactFramework
в данном случае Nand flash2\Windows\
6. Углубляемся в ветку до папки Reference и меняем параметры соответственно расположению файлов.
Меняемт все параметры сверху до низу.
7. Копируем файлы "mscoree2_0.dll и netcfagl2_0.dll" из папки с Framework в корень папки с Check-Egine. Это конечно не элегантно, но работает.
Кстати для работы дугих программ, требующих Framework, например некоторые игры, тоже надо копировать эти файлы.
Может быть ещё понадобиться изменить содержимое файла Microsoft .NET CF 2.0.GAC, в папке с Framework. Тоже прописать пути нахождения файлов.
Если все сделать как я описал, должно заработать.
#176
Отправлено 19 March 2012 - 11:29
может дело в оболочке у меня стоит версия 1.3 эта версия отличается от 1.2 .а на какой ты ставил???
P/S check-engine и дрова с фраемворкрм ставятся все работает но до перезагрузки т.е осталось прописать в реестре ответь пож-ста какая версия оболочки у тебя т.к у меня нет доступа к папкам dvmnet и windows
#177
Отправлено 19 March 2012 - 12:35
Папка Windows не принципиально. Можно создать любую папку при установке, даже на SD.
Главное потом правильно прописать пути к файлам Framework в реестре.
Я делал так:
устанавливал по умолчанию Framework, затем копировал из папки Windows файлы в другое место, откуда и появилась вторая
папка Windows, затем правил реестр. Что бы установить Framework повторно, всякое бывает, необходимо из реестра удалить ветку
с ним связанную.
