Ролик натяжителя ремня генератора, проблемы, замена, модели
Хорошее решение .
П.С. Знаешь , почему я не стал ставить оригинальный , хотя являюсь яростным противником " замены " ? ( пора открывать тему с таким названием (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Потому что сновА шелестящие звуки от этого узла раздражали , причём , эти звуки были не только у моего авто ... после недолгого прогрева они , конечно же , пропадали ... но " наступать на одни и те же грабли " не хотелось ... что-то в этом узле в оригинале явно недоработано ... |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 110 Регистрация: 12.9.2011 Из: Украина Пользователь №: 29582 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Как раз себе сейчас такой комплект пытаюсь установить ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) почему пытаюсь ... так потому что первый ремень компрессора кондиционера резать не хочу , а натяжное устройство у него отсутствует и спецприспособления для монтажа/демонтажа для этого ремня у меня нет ... впервые вижу такой дебилизм , по другому назвать отсутствие натяжного устройства ремня компрессора кондиционера не могу !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) т.к. при замене как в лотерее - или повезёт с размером или перетяг/недотяг - обеспечен !!! Уроды !!! ( Вы бы слышали все эпитеты в адрес разработчиков и их родителей , которые создали этот узел , когда я его увидел ... ) П.С. Теперь , наверное , всем стало понятно , почему не хочу резать старый ремень ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) П.П.С. Отчёт будет в отдельной теме в " Своими руками " ... прошёл ремень кондея 100тыс,думаю -заменю на Спасибо сказали:
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 6.8.2011 Из: Омская область г. Тара Пользователь №: 29482 Спасибо сказали: 16 раз(а) ![]() |
Контора может быть расположена в Германии, но собственного производства вообще не иметь. На выставке Automechanika (Франкфурт) при наличии определенной суммы денег можно заказать подшипники любого качества и любой коробочке. А что написано на коробке и подшипнике? Попробуйте вернуть, товар явно некачественный. вот как выглядит коробочка, и сам ролик: ![]() ![]() ![]() |
Сообщение отредактировал jouri - 22.2.2012, 8:43 |
я считал, что подшипник тоже должен быть как минимум того же производителя т. к. в описании русским языком написано: Optimal KG Подшипники, комплектуемые фирмой OPTIMAL, пользуются неизменным спросом на мировом рынке уже более 40 лет.При их изготовлении используются высококачественные легированные стали...
Или я не прав? |
Попросите у продавца сертификат. Как Вы думаете, как он (продавец) определил, что подшипник китайский? Правильно - прочитал в сертификате.
Качественные подшипники в Китае тоже делают, но по другой цене. Optimal KG подшипники, комплектуемые фирмой OPTIMAL, пользуются неизменным спросом на мировом рынке уже более 40 лет. Это означает, что завод, у которого Optimal закупает подшипники работает уже 40 лет и даже на экспорт. Для сравнения в том же магазине: Компания INA ... специализируется на производстве подшипников. Хотя тоже может иметь заводы в Китае, весь вопрос в технологи производства (оборудование, контроль качества). Чтобы не мучиться, надо всегда брать чеки и смотреть Сообщение отредактировал jouri - 22.2.2012, 13:09 Спасибо сказали:
Я не знаю подходит ли от ВАЗа,я имел веду от каких то станков и т.д. Не важно от чего этот подшипник ... важна маркировка . Подшипник у нас 6203 ( 40х17х12 ) один в один передний подшипник генератора ВАЗ 10-ой серии ( высокотемпературный , высокооборотистый ) ... Только продукцию какого-нибудь из наших ГПЗ я бы не рассматривал ... Перепрессовать можно ( но , это когда совсем " припрёт " ... ) . Можно ставить такие : 6203DDU или 6203DDUCM по Nsk в Экзисте ... П.С. Только не забывайте о том , к чему приводит " кроилово " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Хорошее решение . П.С. Знаешь , почему я не стал ставить оригинальный , хотя являюсь яростным противником " замены " ? ( пора открывать тему с таким названием (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Потому что сновА шелестящие звуки от этого узла раздражали , причём , эти звуки были не только у моего авто ... после недолгого прогрева они , конечно же , пропадали ... но " наступать на одни и те же грабли " не хотелось ... что-то в этом узле в оригинале явно недоработано ... У меня зашелестел через112тыс.,купленный оригинал, не знаю сколько проходит... |
прошёл ремень кондея 100тыс,думаю -заменю ... проехал пару км.-начал пищать люди жахались.лили всякие спреи результат- 0.через три дня поставил родной ,проехал 27000 всё ОК!!! А не обратил внимание на показания индикатора натяжного устройства , когда ремень начал пищать ? У меня после замены на этот ремень индикатор показывает , что ремень немного длиннее , но пока в допуске ... |
Пищать начал ремень кондиционера ,а когда их сравнил,то новый оказался больше старого,да и проехал 15км. Думал штуковина не главная,поставлю не оригинал но облом.
Понятно , ведь в сообщении про " писк " на фото у тебя Gates 6PK1305 - ремень генератора ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
случайно не ту фотку выложил. А ремень генератора так же на 100тыс поменял,он не пищал,по шкале натяж. ролика тоже всё ок. было,да и сам ремень был хорош,без трещин.
Сообщение отредактировал 007gk - 24.2.2012, 23:56
Причина редактирования: не нужно цитировать сообщение , на которое даёшь ответ
Мне повезло меньше : новый компрессорный - короче старого , генераторный старый - шелестел ( но без трещин и нормально был натянут по индикатору ) , новый - длиннее , ролик - заскрежетал ... В общем , ситуация стала раздражать ... после замены пока тишина ( 3 раза " тьфу " ) , вот только на долго ли ? Практика покажет ... будем надеяться на лучшее . (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#34
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 8.2.2012 Из: Ухта Пользователь №: 30149 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Здравствуйте! Извините если не в тот раздел. проблема такая: под нагрузкой звенит двигатель как в жигулях пальчики (но не всегда). Началось с того,что после отпускания педали газа появлялся кратковременный звон с правой стороны двигателя, дальше все чаще и уже под нагрузкой. Самое интересное, что когда заезжал на станции для проверки - звон пропадал. На одной из станций звон услышали, и тут «мастер» начал вешать лапшу про замену распредвалов и т.д. Мое мнение: завелся барабашка. как с ним бороться?буду очень благодарен за помощь
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) |
Виталий. Где то уже говорил: двигатель в колодце стоит очень тесно, при нажатии акселератора и отпускании - имеет склонность к накрениванию и обратно. Подушки двигателя (особенно верх.правая) имеет свойство проседать и надрываться.
Как предположение - попробуй просмотреть этот момент - мож. где - что притирается. Спасибо сказали:
#36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 433 Регистрация: 14.6.2010 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 28165 Спасибо сказали: 85 раз(а) ![]() |
под нагрузкой звенит двигатель как в жигулях пальчики (но не всегда). Началось с того,что после отпускания педали газа появлялся кратковременный звон с правой стороны двигателя, дальше все чаще и уже под нагрузкой. Может детонационный датчик(возможно не совсем правильное название) Спасибо сказали:
#37
Спасибо за участие. Посмотрел подушки-норма.А на счет датчика детонации так он должен выдавать ошибку,а у меня чек не срабатовал(но все равно проверю).Нашел на форумах похожую проблемку ,но там решилось заменой масла .я масло менял на днях.т.к. машинку приобрел с рук недавно есть предположения ,что старый хозяин можен перегрел или еще чего.Да не писал: ласточка 2007 г. двигло 1.8 пробег 87000
#38
Так плдожди, а почему не рассотрел простейшее - вдруг на той заправке бензус завезли палёный. Ну так выкатай бак до мин. заправься каким-нить (уверенно), и посмотрим динамику. Или пока слушал звон, не одну заправку сменил?
#39
раньше всегда заправлялся на этой заправке(да у нас и бенз весь лукойловский нпз в городе ихний). а выкатал не один бак.может датчик какой тупит,хотя на диагностике сказали норма. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - копироваит его не надо.
#40
Вот здесь почитай , если звук цепной , то могут быть также деффекты башмаков ( натяжителя , успокоителя ) , самогО натяжителя ... пробег какой ?
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 19:18 |
