Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя Замена ремней вспомогательного оборудования
#1 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 February 2012 - 17:05
Итак , как меняется ролик натяжителя описывать с " картинками " не буду ...
Если вы меняете только ролик без механизма натяжения , то предостережение только одно : резьба болта ролика ЛЕВАЯ !!!
Действие это не требует каких-либо сверхъестественных навыков автомеханика и суперинструмента ... всё делается из подкапотного отсека ...
Понадобится головка на 13 мм : против " часовой стрелки " ослабляем натяжное устройство , снимаем с ролика ремень , затем по " часовой стрелке " отвинчиваем болт ролика , снимаем старый , ставим новый , устанавливаем старый (!) ремень .
Если меняете ролик с натяжным устройством , то головкой на 12 мм отвинчиваете 3 болта устройства , демонтируете старое , ставите новое , устанавливаете ремень .
П.С. Помните один из законов подлости Мэрфи : Любое " кроилово " неизбежно ведёт к " попадалову " ...
Натяжное устройство , кроме качества и наличия смазки ролика , является основной причиной выхода из строя самого ролика ... Не случайно ролик производят изготовители только с натяжным устройством !!! ( кроме Optimal 0-N1639S ) !!!
Отправлено 21 February 2012 - 17:14
Теперь о замене ремней ...
Для того , чтобы заменить ремень генератора ( как он снимается и ставится описывать не буду - это элементарное действие ) необходимо снять :
- защиту поддона картера ( у кого установлена дополнительно )
- пластиковый пыльник двигателя ( заводская защита двигателя снизу )
- переднее правое колесо ( не забываем про технику безопасности : под автомобиль на домкрате без дополнительной опоры / тренога , пенёк и т.д. / не лезем !!! )
- правый брызговик моторного отсека ( крепится в арке правого колеса )
- ремень компрессора кондиционера (!)
На фото видно , что перед ремнём генератора установлен ремень компрессора кондиционера :
На этом фото видно , что ремень компрессора кондиционера НИЧЕМ (!) mad.gif не натягивается ( только заданной длиной ремня ) :
Отправлено 21 February 2012 - 17:42
Помня про " закон подлости " ( при установке неоригинальных запчастей ) снимаем старый ремень ( если его не жалко , то режем его , чтобы не мучаться ) ...
Для этого
Отправлено 21 February 2012 - 17:56
Теперь снимаем старый ремень генератора , при необходимости меняем ролик с автонатяжителем .
Устанавливаем новый ремень компрессора кондиционера , для этого :
снизу промежуточно заводим ремень между муфтой и самим компрессором , накидываем на шкив КВ " в ручейки " , поворачивая КВ за болт храповика , при помощи отвёртки или чего-либо подобного попадаем в ручейки муфты ( не забываем про осторожность с проводком к муфте ! )
устанавливаем на место правый пыльник , колесо , нижний пыльник и защиту поддона картера ...
Поздравляю вас , задача решена !
Отправлено 21 February 2012 - 18:10
А теперь несколько ремарок :
- какой же урод придумал неиспользование натяжителя ремня компрессора кондиционера !!! mad.gif
- снять ремень компрессора кондиционера без определённых навыков и инструмента - нереальное занятие для многих , в дороге этого сделать самостоятельно , практически , невозможно !!!
- устанавливайте по возможности оригинальные запчасти , а не " замену " ... Если бы знал , что на компрессорном ремне нет натяжителя , никогда бы не стал ставить " замену " ( Ремень Gates 5PK716SF короче !!! Натяжение сильнее !!! Поэтому сохранял старый ремень , " на всякий случай " - не резал его ... Э-э-эх ... как отреагирует подшипник шкива компрессора на это ? sad.gif )
- продувайте воздухом " ручейки " шкивов перед установкой новых ремней ...
- очень хорошо отношусь к продукции фирмы GATES , несмотря на то , что это бельгийцы ... smile.gif , но удивило , что ролик с натяжителем Gates T38357 - made in Canada ! ohmy.gif
П.С. Да ... забыл сказать ... в результате борьбы со звуками по утрам на непрогретой машине скрежещащая часть звуков убралась после замены ролика с натяжителем , а шелестящая - после замены ремней ... Пока всё тихо ... smile.gif и ничего не раздражает ... cool.gif
Удачи всем !!!
#6 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 February 2012 - 21:22
Гена! Молодец! что же другого скажешь!
А вот по случаю длины в заводском бюллетене, что я видел, там прямо и сказано, что длина нового ремня будет визуально меньше,
А повторно установленный б/у ремень как правило быстро выходит из строя.
А причины для замены его всего три:
1. явные повреждения;
2. отказ в работе кондиционера;
3. повышенный шум ремня.
#7 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 February 2012 - 22:04
П.С. Понятно , что старый растянулся за 45 тыс. , но у него натяжка была , я бы сказал , " очень серьёзная " - был бы натяжитель , я бы ослабил даже старый ...
#8 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 February 2012 - 22:31
Цитата(007gk @ 21.2.2012, 22:04) <{POST_SNAPBACK}>
О-ГО!
#9 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 February 2012 - 22:51
Ремень КК Gates 5PK716SF - 478,20р.
Ремень ген. Gates 6PK1305 - 501,82р.
Ролик всб. Gates T38357 - 1530,00р.
Итого : 2510,02р.
#10 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 22 February 2012 - 09:17
Геннадий один вопрс немного не понял ремень кондея можно менять двумя способами со снятием компрессора и без снятия?и как мне кажется со снятием компресора кажется проще особенно если есть яма или подъемник? тоже все заказал GATES надо ехать забирать
Сообщение отредактировал shpakast: 22 February 2012 - 09:18
#11 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 February 2012 - 09:19
Если есть яма или подъёмник , то со снятием компрессора .
#12 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 22 February 2012 - 09:42
А какие будут оригинальные коды на ремни и натяжитель?
Или в любом сучае желательно именно это -
Ролик всб. Gates T38357 - 1530,00р. ???
Сообщение отредактировал Гоша: 22 February 2012 - 09:43
Отправлено 22 February 2012 - 10:02
Для МКПП :
ремень ген. LF51-15-909
ремень КК LF50-15-908 , LF51-15-908
ролик всб. L372-15-980C , L372-15-980B
Для АКПП :
ремень ген. LF50-15-909A
ремень КК LF50-15-908A , LF51-15-908A
ролик всб. LF50-15-980 , LF50-15-980A , LF50-15-980B , LF50-15-980C
#14 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 22 February 2012 - 10:17
Цитата(007gk @ 22.2.2012, 10:02) <{POST_SNAPBACK}>
А улыбающийся смайлик как я понял отражает цену на оригинальные запчасти laugh.gif
Сообщение отредактировал 007gk: 22 February 2012 - 10:22
#15 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 February 2012 - 10:28
Для МКПП в Экзисте оригинал ( в зависимости от срока поставки ) :
1 101,48р. - 1 день
1 037,99р. - 20 дней ( 1 679,68р. - 13 дней )
5 197,91р. - 1 день
Итого : 7337,38р. - 20 дней ( 7979,07р. - 13 дней )
#16 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 22 February 2012 - 10:42
Ценвы на оригинал зашкаливаютsad.gif Просто Gates Производит для многих марок автомобилей ремни и ролики но с надписями Gates и без названия брэнда марики автомобиля цена в полтора раза ниже (по шевролету отца знаю оригинал с надписью GM и маленькой надписью Gates очень дорого)
Сообщение отредактировал shpakast: 22 February 2012 - 10:44
#17 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 22 February 2012 - 11:10
я смотрю опять с цитатами проблема. Ничего не понимаю, уже раз ругали. Вроде всё правильно делаю. Может инет так работает.
А ценничек действительно весёлый huh.gif Нет - мы пойдём другим путём. Хотя я всё таки узнаю скока это у нас стоит cool.gif
Сообщение отредактировал Гоша: 22 February 2012 - 11:14
#18 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 22 February 2012 - 11:24
А соосность при этом не нарушается?
#19 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 22 February 2012 - 17:44
Думаю нет там просверловка четко под болт крепежный никуда не должна сдвинуться. я единственное за что переживаю за трубки с хладогеном.
Сообщение отредактировал shpakast: 22 February 2012 - 17:45
#20 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 22 February 2012 - 18:51
Гена, а у меня в том месте имеется небольшой свист (как писал уже ранее), если на внутреннюю сторону ремня брызднуть силиконовой смазкой - звуки пропадают. Тут в чём может быть проблема?
  • (5 Страниц)
5 человек читают эту тему
