2 страниц V   1 2 >
Не работают габариты
Shunk
сообщение 6.12.2010, 11:56
Сообщение #1
Активный участник
Из: Москва
Пользователь №: 3874
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Значит надо 3 брать, у меня габариты не пашут уж давно.
ruslanriga
сообщение 6.12.2010, 12:33
Сообщение #2
Активный участник
Из: Deutschland.Hamburg
Пользователь №: 28153
Спасибо сказали: 314 раз(а)
ну если менять тогда надо 4 на номере их 2 .поменяеш одну через неделю другая сгорит
Сеттер
сообщение 6.12.2010, 22:37
Сообщение #3
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Цитата(Shunk @ 6.12.2010, 10:07) *
А какая там лампочка?
Я в КЭМП-е купил " МАЯК 12/5-WHITE" - лампа автомобильная светодиодная (1 светодиод - не LED). 5шт. по 42руб. Поставил две в пер.габариты, две в освещение номера, и в бардачёк. Светят голубовато, но впереди свет сравнялся с цветом ксенона, сзади - не важно, в бардачке - достаточно. Заодно чуть энергии съэкономил.
ПиСь. Спецом перепроверил: цена такой лампочки 15руб.
Сообщение отредактировал Сеттер - 7.12.2010, 11:52
Moldi
сообщение 21.2.2012, 7:55
Сообщение #4
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 25027
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Доброе утро! Вчера обнаружил, что при выключенном ближнем свете не горят габариты. Сначала обрадовался, что нашел нужное положение выключателя и открыл ранее недоступную функцию (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Странно что не горят обе фары. Подскажите с чем ещё в одной сети лампочки габаритов? Может предохранитель какой накрылся ? Внешне лампочки целы, признаков того что перегорели нет.
P.S. Поиском пользовался, инфы не нашел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Max-Oks
сообщение 21.2.2012, 8:11
Сообщение #5
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
А сзади габариты горят? Если да, то просто замени лампочки.
Обсуждалось здесь Замена штатных лампочек подсветки
и здесь Пропал Ближний Свет, Нужен совет
А вот
Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf ( 5,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99 и схема тебе. Смотри страницы 130, 134, 136.
Отсюда http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4825.
А еще так может выделываться подрулевой переключатель.
Пару раз резким движением перещелкал, и стало все нормально.
DCH
сообщение 21.2.2012, 9:40
Сообщение #6
Активный участник
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Противотуманки, подсветка номерного знака горят?
На них работает одно реле (TNS RELAY) и один предохранитель (TAIL 10A).
Они находятся в основном блоке, предохранитель №40.
Все это справедливо для дорестала.
Всем этим управляет блок ВСМ.
Moldi
сообщение 21.2.2012, 10:09
Сообщение #7
Из: Москва, ЮВАО
Спасибо, буду проверять, задние габариты горят
Сеттер
сообщение 21.2.2012, 11:05
Сообщение #8
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Меняй лампочки - минутное дело.
Moldi
сообщение 21.2.2012, 14:59
Сообщение #9
Из: Москва, ЮВАО
кстати одна из лампочек подсветки номера тоже не горит. добраться до них через внутреннюю сторону задней двери можно?
Vzhick74
сообщение 21.2.2012, 15:34
Сообщение #10
Продвинутый участник
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
Можно
Max-Oks
Сообщение #11
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Для этого надо сначала снять пластиковую крышку с внутренней стороны двери, а потом сам все увидишь.
Только мой совет послушай - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=81843
заодно и плафон помоешь.
Moldi
сообщение 21.2.2012, 16:57
Сообщение #12
Из: Москва, ЮВАО
Всем спасибо за участие (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 5.8.2013, 12:29
Сообщение #13
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 32027
Всем привет, подскажите что смотреть. Пропали габариты по левой стороне спереди и сзади, еще левый плафон номера. Смотрел предохранители все целы. Незнаю что делать. Заранее спасибо
CODerSPB
сообщение 5.8.2013, 12:47
Сообщение #14
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Здрасте! А вы кто? Откуда? Что за машина?
Совет первый. Прекратить плодить дублирующие темы.
Совет второй. Использовать поиск. Не вы первый.
Совет третий. Если в течение часа не найдено решения (не получен ответ), набраться терпения. Может "Ваш ответ еще не заходил сегодня на форум.
сообщение 5.8.2013, 13:12
Сообщение #15
Из: Солнечногорск
Новенький. Машина мазда 5 2008 года. Да в поиске пробивал немогу найти
Alexsandrini
сообщение 27.8.2013, 16:52
Сообщение #16
Пользователь №: 32074
привет. мне пригнали мою мазду 5 две недели назад. у меня точно же такая проблема. не горят только передние габариты и оба. а предохранители целые и лампочки тоже. как ты решил проблему.
Kaimynas33
сообщение 28.8.2013, 16:38
Сообщение #17
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Привет, от куда машина? С америки? У них нету белых передних габаритов, а в попоротников перезают провода, что-бы не светили желтов светом.
Max-Oks
сообщение 10.9.2013, 21:06
Сообщение #18
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Посмотри страницы 130, 134, 136 - те, что упомянуты в сообщении №2.
Alexsandrini
сообщение 11.9.2013, 21:59
Сообщение #19
привет. нет не штатовская, с Германии пригнали.
спасибо я всё-равно проверю ещё раз всё.
_Boris_
сообщение 23.1.2014, 18:09
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 29408
Здравствуйте!
Мазда 5 2008 года. Как поменять лампочку переднего габаритного огня? Ближний свет я много раз уже менял. А к этой не знаю как подойти. За штекер подергал - не снимается! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 21:10
