Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не работают габариты - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 06 December 2010 - 11:56
Значит надо 3 брать, у меня габариты не пашут уж давно.
#2 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 06 December 2010 - 12:33
ну если менять тогда надо 4 на номере их 2 .поменяеш одну через неделю другая сгорит
Отправлено 06 December 2010 - 22:37
Цитата(Shunk @ 6.12.2010, 10:07) <{POST_SNAPBACK}>
А какая там лампочка?
Я в КЭМП-е купил " МАЯК 12/5-WHITE" - лампа автомобильная светодиодная (1 светодиод - не LED). 5шт. по 42руб. Поставил две в пер.габариты, две в освещение номера, и в бардачёк. Светят голубовато, но впереди свет сравнялся с цветом ксенона, сзади - не важно, в бардачке - достаточно. Заодно чуть энергии съэкономил.
ПиСь. Спецом перепроверил: цена такой лампочки 15руб.
Сообщение отредактировал Сеттер: 07 December 2010 - 11:52
#4 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 21 February 2012 - 07:55
Доброе утро! Вчера обнаружил, что при выключенном ближнем свете не горят габариты. Сначала обрадовался, что нашел нужное положение выключателя и открыл ранее недоступную функцию smile.gif
Странно что не горят обе фары. Подскажите с чем ещё в одной сети лампочки габаритов? Может предохранитель какой накрылся ? Внешне лампочки целы, признаков того что перегорели нет.
#5 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 February 2012 - 08:11
А сзади габариты горят? Если да, то просто замени лампочки.
Цитата(Moldi @ 21.2.2012, 7:55) <{POST_SNAPBACK}>
Обсуждалось здесь Замена штатных лампочек подсветки
и здесь Пропал Ближний Свет, Нужен совет
А вот
Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf ( 5,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99 и схема тебе. Смотри страницы 130, 134, 136.
Отсюда http://mazda5.ru/for...?showtopic=4825.
А еще так может выделываться подрулевой переключатель.
Пару раз резким движением перещелкал, и стало все нормально.
#6 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 21 February 2012 - 09:40
Противотуманки, подсветка номерного знака горят?
На них работает одно реле (TNS RELAY) и один предохранитель (TAIL 10A).
Они находятся в основном блоке, предохранитель №40.
Все это справедливо для дорестала.
Всем этим управляет блок ВСМ.
#7 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 21 February 2012 - 10:09
Спасибо, буду проверять, задние габариты горят
#8 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 February 2012 - 11:05
Меняй лампочки - минутное дело.
#9 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 21 February 2012 - 14:59
кстати одна из лампочек подсветки номера тоже не горит. добраться до них через внутреннюю сторону задней двери можно?
#10 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 21 February 2012 - 15:34
Можно
#11 Пользователь офлайн   Max-Oks
Для этого надо сначала снять пластиковую крышку с внутренней стороны двери, а потом сам все увидишь.
Только мой совет послушай - http://mazda5.ru/for...c...ost&p=81843
заодно и плафон помоешь.
#12 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 21 February 2012 - 16:57
#13 Пользователь офлайн   00-333
Отправлено 05 August 2013 - 12:29
Всем привет, подскажите что смотреть. Пропали габариты по левой стороне спереди и сзади, еще левый плафон номера. Смотрел предохранители все целы. Незнаю что делать. Заранее спасибо
#14 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 05 August 2013 - 12:47
Здрасте! А вы кто? Откуда? Что за машина?
Совет первый. Прекратить плодить дублирующие темы.
Совет второй. Использовать поиск. Не вы первый.
Совет третий. Если в течение часа не найдено решения (не получен ответ), набраться терпения. Может "Ваш ответ еще не заходил сегодня на форум.
#15 Пользователь офлайн   00-333
Отправлено 05 August 2013 - 13:12
Новенький. Машина мазда 5 2008 года. Да в поиске пробивал немогу найти
#16 Пользователь офлайн   Alexsandrini
Отправлено 27 August 2013 - 16:52
привет. мне пригнали мою мазду 5 две недели назад. у меня точно же такая проблема. не горят только передние габариты и оба. а предохранители целые и лампочки тоже. как ты решил проблему.
#17 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 August 2013 - 16:38
Привет, от куда машина? С америки? У них нету белых передних габаритов, а в попоротников перезают провода, что-бы не светили желтов светом.
#18 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 September 2013 - 21:06
Посмотри страницы 130, 134, 136 - те, что упомянуты в сообщении №2.
#19 Пользователь офлайн   Alexsandrini
Отправлено 11 September 2013 - 21:59
привет. нет не штатовская, с Германии пригнали.
спасибо я всё-равно проверю ещё раз всё.
#20 Пользователь офлайн   _Boris_
Отправлено 23 January 2014 - 18:09
Здравствуйте!
Мазда 5 2008 года. Как поменять лампочку переднего габаритного огня? Ближний свет я много раз уже менял. А к этой не знаю как подойти. За штекер подергал - не снимается! smile.gif
  • (2 Страниц)
4 человек читают эту тему
