Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Звук клапанов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Звук клапанов
#1 Пользователь офлайн   werboid
Отправлено 14 February 2012 - 14:53
Всем привет! Езжу на пятерке первую неделю 2007 г. 2,0 л.
При движении под нагрузкой (резкое нажатие на газ) в пределах от 800-2000 об. слышен отчетливый звук работы клапанов, после 2000 об. все затихает.
Подскажите пожалуйста это норма для двигла в 2.0 л. или нет ???
Всем огромное спасибо за участие, не думал, что так много будет комментариев.
Теперь по порядку отвечаю и поясняю.
Я из Питера.
Пробег 40000 км.
Купил машину две недели назад, был залит целый бак бенза, но не знаю какого "говна", бак почти выкатал и заправил Neste 95, и вообще всегда лью исключительно только Shell или Neste. Результат смены бензина пока не ясен, надо подождать пару дней, езжу мало.
С маслом в движке то-же непонятки, предыдущий владелец говорил что ему перед летом 2011 поменяли масло на летнее а что за масло не знает, хочу заехать в салон дилера и сделать распечатку С/К утверждалось что все ТО проводились только там.
Про звуки клапанов: в свое время ездил на ВазЕ 8 и выполнял весь ремонт вплоть до притирки клапанов своими руками (сделай сам), поэтому какие звуки и где слушать - есть представление, однако сравнивать ВАз и Мазду конечно нечего.
Никаких предупреждающих лампочек не загорается.
Мотор действительно с тросиком газа, но не вижу здесь ничего плохого, если есть какие-то преимущества электронного газа буду рад просветится!
Подробнее о стуке:
Заметил что похожий звук "тиканья часов" начинается при пуске холодного двигателя (умеренно слышно из салона) и по мере прогрева исчезает полностью!
Затем возникает только при резком ускорении (глубоком нажатии на газ) на низких оборотах в пределах 800-2000, при дальнейшем резком разгоне после 2000 "тиканье" пропадает.
Холодный двигатель запускается на четвертый-шестой оборот колен-вала и сразу на 2000 об. (неверно многовато?). Прогретый с "полтыка".
На прогретом движке есть небольшая вибрация на кузов, двигатель потряхивает но для "японца" это вроде-бы норма?
На всех режимах при езде нареканий нет, уверенный прием на всех передачах без каких ли-бы признаков неисправностей, четкий разгон без дерганий и провалов, 2 литра рулят, мне нравится, после тойоты 1.4 VVTi 97 лошадок гораздо веселей !!!!!!!!
А еще одно, компьютер выдает расход 14 л. на сотню по городу, не многовато-ил ???
В ближайшее время планирую заехать взять распечатку С/К в салоне, поменять масло (5W-30 оригинальное), поменять воздушный фильтр.
Если ни чего не измениться, поеду на диагностику.
Жду дополнительных комментариев, как будут изменения напишу.
Всем удачи на дорогах и сухого асфальта!!!
#2 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 14 February 2012 - 14:59
Привет, привет. Сам откуда будешь? На каком паливе ездишь? Какой пробег у машинки?
А отчетливый звук клапанов, да еще слышимый в салоне, никак не является нормой.
#3 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 14 February 2012 - 16:58
Интересно, а как werboid узнал, что этот звук именно от клапанов?
Знаю когда пальцы стучат от некачественного бензина, но какой звук у клапанов, пока не слыхал.
#4 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 14 February 2012 - 17:39
Скорее всего, бензин не тот и бряцают пальцы.
#5 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 February 2012 - 22:02
Привет, werboid. Вливайся. Пропиши в профиле место пребывания.
Ребята правильно сказали - клапана должны звенеть, на самом деле довольно звонкий металический стук. и это показатель назкооктанового пойла.
#6 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 15 February 2012 - 07:17
При увеличенном зазоре клапана начинают шлепать, но это происходит во всем диапазоне работы двигателя и в салоне не слышно. А если звук звонкий металлический и появляется под нагрузкой, то, скорее всего, действительно пальцы от некачественного топлива. На Москвиче еще и от раннего зажигания гремели, но на Мазде... Скорее всего - бензус.
Сообщение отредактировал Серж62: 15 February 2012 - 07:19
#7 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 15 February 2012 - 07:26
+1
Отправлено 15 February 2012 - 08:10
werboid , ошибка на приборке не горит ? В любом случае нужно делать диагностику ( и не только компьютерную ) .
Причин данным детонационным звукам , которые никак не связаны ни с клапанами , а тем более , с пальцами много ( это просторечные названия этого процесса ) .
Чаще всего , как уже правильно отметили - это некачественный бензин ... датчик детонации может не справляться с поправкой момента опережения зажигания ( или просто выйти из строя ) , может не работать датчик изменения фаз ( на клапанной крышке справа по ходу движения для рестайла ) , двигатель может быть " в перегреве " ( повышенная температура ) , может быть сильный нагар внутри камеры сгорания , некорректно работать одна из свечей или катушек зажигания , может быть подсос воздуха во впускной коллектор после ДМРВ ... в общем , вероятных причин много начни исследования от простого к сложному , от менее затратного к более дорогому ...
П.С. Последствия детонации очень неприятны для двигателя , не затягивай с поисками ...
#9 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 15 February 2012 - 10:33
У меня на предыдущей Премаси выходил из строя-так из-под капота "цокало" как-будто лошадь по асфальту
#10 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 15 February 2012 - 10:45
Эх, лохи мы, лохи... blink.gif blush.gif Генадий, Вы абсолютно правы. Всё это называется детонационные стуки... Просто уж как раньше прицепилось: "Пальцы гремят.", так до сих пор и "гремят". biggrin.gif
#11 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 February 2012 - 11:32
smile.gif не надо на себя наговаривать ... даже некоторые мотористы-профессионалы называют этот процесс некорректно по-старинке ... Если пальцы , действительно , застучали , то в современных двигателях - это , как минимум , замена шатунно-поршневой группы ...
П.С. Пугать видом поршней и клапанов картинками детонационной эррозии не буду ( металл " выбивается " с поверхности деталей ) , но с поисками причин я бы не затягивал !
П.П.С. Немного не про атмосферные двигатели с небольшим количеством ненормативной лексики для интересующихся процессом вот ...
#12 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 15 February 2012 - 12:10
Цитата(werboid @ 14.2.2012, 13:53) <{POST_SNAPBACK}>
2007 г. 2,0 л.
Скорее всего, еще и "старый" мотор с тросиком газа и без S-VT.
Отправлено 17 February 2012 - 13:56
Подробнее о стуке:
Интересно ... а почему не написАл как новое сообщение , а исправил первое ? При таком исправлении никто , даже модераторы , не увидят исправления и не ответят ... smile.gif blink.gif
Выясняй что за масло , скорее всего , дело именно в нём и с детонационными стуками связи никакой , просто небольшой масленый голод ... что , кстати , тоже не есть хорошо .
#14 Пользователь офлайн   werboid
Отправлено 17 February 2012 - 16:28
На форумах сижу редко, еще не разодрался, ща поправлю!!!
За ответ большое СПААААААААА!!! Масло будет в понедельник, заказал в EXISTE? поеду менять.
#15 Пользователь офлайн   werboid
Отправлено 17 February 2012 - 16:29
Я из Питера.
Пробег 40000 км.
Подробнее о стуке:
#16 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 17 February 2012 - 18:53
В данном случае - дополнительная возможность для блока управления справится с детонацией и признак отсутствия S-VT (фазовращателя), который оптимизирует работу двигателя на низких оборотах.
#17 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 February 2012 - 20:39
Вот это норма и для запуска в холода машина сама увеличивает обороты двигателя, при прогреве они падают до нормы
А вот это не норма, у меня например надорвана прав.верхн. подушка двигателя. И у всех подушки проседают.
#18 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 18 February 2012 - 20:26
А у меня на прогретом двигателе появляется легкая вибрация при работающем вентиляторе кондиционера, когда "климат" включен. Прислушайся: вибрации постоянны или нет?
#19 Пользователь офлайн   werboid
Отправлено 06 March 2012 - 09:31
Подробнее о стуке:
Недавно сменил масло (оригинал 5W-30), и фильтр воздушный (был забит), стало намного лучше, все звуки ушли практически на нет!!!
Еще хочу поменять свечи, родные стоят уже 6 лет. (пробег 39000)
#20 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 March 2012 - 09:34
Ну вот и хорошо !
П.С. Оригинальные иридиевые свечи рассчитаны на 100 тыс. пробега ...
  • (2 Страниц)
