Стартер крутит, но воздух или как ведет себя наш бендикс и прочие беды стартера
Отправлено 12 February 2012 - 12:58
Я, похоже, - первый.
Морозы тут у нас приключились. До -25 с ветром + влажность немеренная.
И стартер решил крутить.... ничего! То есть крутится сам с огромной скоростью и с небольшим свистом. Начнешь смыкать его ключем, так он может с третьего, а может с двадцатого раза закрутить коленвал.
А когда мороз отпускает, и движок горячий, то как обычно - смык, и - поехал!
Вот и подозреваю, что со временем смазка набрала в себя грязь и влагу и поэтому ролики муфты не могут "отлипнуть" от своих "парковочных" мест.
Это требует банальной чистки от старой смазки и наполнения новой.
Или я ошибаюсь и бендикс нужно просто менять? Еще раз скажу, что в тепле упреков в работе нет.
У кого есть какой опыт на нашей Мазде?
Отправлено 12 February 2012 - 13:06
Отправлено 12 February 2012 - 16:24
Отправлено 12 February 2012 - 17:13
Максимум где можно в стартере смазку заменить, так это только на шестеренках, но толку от этого...... В принципе с такой бедой можно долго отъездить, это сначало он по холоду с утречка проскакивает, а потгом и по теплу будет, но лучше всетаки поменять, а то веть как оно бывает - в самый не подходящий момент тачку завести не получется.
Сообщение отредактировал Johnny: 12 February 2012 - 17:16
Отправлено 12 February 2012 - 21:16
- загустевшая, высохшая смазка
- ослабление пружин
- диаметральный износ роликов (уменьшение диаметра)
- односторонний износ роликов (наличие на роликах натёртых плоских граней)
- вмятины от роликов на корпусе бендикса
- и самое страшное, что не подлежит ремонту, - трещина на корпусе бендикса
Так, очиститель и смазка у меня есть. Засучу рукава и вспомню старое. Думаю, что если нет разрушений,как на картинках, то все получится.
Дополнительно отправил заявку в экзист на бендикс и стартер целиком. А там видно будет.
А так морозы отступают и стартер цепляет уже максимум с четвертого раза.
Отправлено 12 February 2012 - 22:44
ПиСь. Посмотрел по телеку про ваши морозы и ураган. Афигел. Теплее одевайся и не ставь машину под деревьями и рядом с рекламой.
Вспомнил ураган 96-го (когда в Москве 6000деревьев повалило), я этого избежал - проезжал поперёк плоскую Румынию, и то на моих глазах огромный парамидальный тополь переломил фуру пополам. А у вас этих парамидальных тополей полно, а дерево это паршивое - хрупкое очень.
Отправлено 12 March 2012 - 18:57
Пис. А вылечилось-то все банальной ВэДэшкой и сжатым воздухом....
Отправлено 13 March 2012 - 21:56
У меня была проблемка, то же на морозе. Но в прошлом годе ещё была гарантия - поменяли стартер в сборе почти без вопросов.
Где-то затерялась темка.
Нашел в теме про АКБ.
Сообщение отредактировал PoLiN: 13 March 2012 - 22:00
Отправлено 14 February 2020 - 11:47
Было уже три раза: ключ на старт, втягивающее негромко щелкает и тишина...
Очевидно шестерня стартера упирается торцом зуба в зуб шестерни маховика и не входит в зацепление.
Из-за того что механизм бендикса "замерз" шестерня стартера не поворачивается при зацеплении.
Достаточно немного сдвинуть коленвал и мотор заводится без проблем.
Но для этого нужно толкнуть машину на передаче, а в снегу это сделать затруднительно.
Коллеги толкнут машину и я завожу, стыд позор )))))
На горячую нет проблем, т.е. причина - смазка/грязь/вода в бендиксе.
Придётся стартер снимать, чистить, промывать бендикс.
Спасибо форумчанину Max-Oks за подробный обзор процесса.
Машине 14 лет, пробег 300+ в стартер ещё не лазили )))
