Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ГБО На М5, газовая установка, оборудование, установка, настройка, отзывы - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
ГБО На М5, газовая установка, оборудование, установка, настройка, отзывы газ, газобалонное оборудование, газовая установка
#261 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 February 2012 - 20:56
Какая система?
кто изтовитель?
Скоко жрёт газа?
#262 Пользователь офлайн   Klaster
Отправлено 05 February 2012 - 23:38
Система дигитроник.
Редуктор лавато, ворсы BFC?
Жрет как бензина, топиш 11.5 спокойно ездиш 9!
двигатель 146лс 2.0л мкпп
Сообщение отредактировал Klaster: 05 February 2012 - 23:38
#263 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 February 2012 - 00:13
А ты сам-то откуда? Пропиши в своей аватарке, всем яснее будет.
#264 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 06 February 2012 - 20:13
Цитата(Klaster @ 6.2.2012, 0:38) <{POST_SNAPBACK}>
Система дигитроник.
Ты забыл написать ,что это расход на трассе,а в городе больше! А зимой ещё больше.
#265 Пользователь офлайн   Klaster
Отправлено 06 February 2012 - 20:57
Нет не забыл, расход такой и есть, при правильной настройке он не может быть больше или меньше чем на бензине! это вам не 3 поколение!!!!
#266 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 06 February 2012 - 21:39
если бы ты говорил о 5м поколении ,я бы молчал,а на четвёртом езжу много и на разных машинах... а мозги у М5 не любят бедной смеси,ругаются чеком.,да и вредно для клапанов обедняться.
#267 Пользователь офлайн   ГуДим
Отправлено 06 February 2012 - 22:26
Не, друзья, ну не ленитесь почитать всю ветку - уже всё давно обсуждалось! Если вкратце, то перерасход 20% это норма даже для 5-го и 6-го поколения (уже появилось и такое, пока по заоблачной цене и не требующее запуска на бензине). Компу не верим, расход определяем по факту заправки, желательно из одной и той же колонки. Если всё равно расход получается такой же, как на бензине, то при больших нагрузках на двигатель, параллельно с подачей газа, вам настроили и впрыск небольшого кол-ва бензина. В противном случае - обеднённая смесь и Чек Енжин.
Не думаю, что поляки (Digitronic=Stag) на 4-ом поколении (даже теоретически) смогли обойти по технологиям голландцев с итальянцами wink.gif
#268 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 February 2012 - 22:55
Все в порядке, эсли чек невылезает значит все хорошо. У меня тоже летом было 1:1 город 11 л/км, трасса 9л/км.Зимой выходит больше бензина на подогрев и пасход повысился до 13л/км.
#269 Пользователь офлайн   Klaster
Отправлено 06 February 2012 - 23:08
Ты ездиш, а у меня это уже 4 машина и все на дигитронике! ремонтю и настраиваю сам!!!! так что знаю что говорю! Мозги у 5ки допускают всего 10% от нормы потом чек, фольсик мой жучок допускает 25% расхождения, а на газу для клапанов вредно не только обеднение но и обогащение смеси, начинается резкий перегрев клапанов выпускных, такая есть у газа особенность, в обоих случаях чек! а 5 поколение не для нашего газа, грязный он у нас, знаю не по наслышке, чай 10 лет на сжиженом газе отработал!
И не надо разводить полемику,я всего лиш предложил тем у кого стоит дигитроник поделится накопленым опытом в ремонте данного оборудывания не более!!!!
Сообщение отредактировал Klaster: 06 February 2012 - 23:20
#270 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 07 February 2012 - 22:52
100% ты прав!!! какой то бюджетный дигитроник ,стал просто каким то сказочным... smile.gif
#271 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 08 February 2012 - 20:35
Поделись опытом - как настраиваться? Чек заманал выскакивать. У моих установщиков настройка идет только в теплом боксе через стационарный комп на холостых оборотах с небольшими всплесками прогазовки. У другана есть ноут - и он немного соображает во всех этих графиках. Вопрос - как подрегулироваться под кривую бенза? Нужно ли менять свечи (кто то шепнул, что на газ свечи с другим зазором и калильным числом выпускают). У меня дигитроник
#272 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 27 February 2012 - 12:10
Цитата(ГуДим @ 3.2.2012, 5:04) <{POST_SNAPBACK}>
Jaroslav, извини, не заметил твоё предидущее сообщение!
загорается "Check engine", постарайся установить закономерность
Пока закономерность такая... на прогретой машине, примерно от 2500 оборотов на 4-ой передаче(~40-60км/ч) загорается "Check engine".
Тоже при езде в горку такое выскакивает.
#273 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 February 2012 - 01:14
Привет, всеже ты еще несправился с гбо.
#274 Пользователь офлайн   ГуДим
Отправлено 28 February 2012 - 03:41
А когда при движении под нагрузкой (в горку и при оборотах больше 2500) загорается лампа, то код ошибки всегда обеднённую смесь показывает?
#275 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 18 April 2012 - 00:13
дрУги!
Извините пожалуйста, что будет переплетаться с темой про Check Engine, но просто наболело...
Сначало было так http://mazda5.ru/for...h...ost&p=90000
Потом стало так http://mazda5.ru/for...h...ost&p=90096
Продолжение истории http://mazda5.ru/for...h...ost&p=90403
И сообственно вопрос знатокам: дрУги!
"полетав" на 3000-4500 тысяч оборотов снова загорелся "Check Engine". Код ошибки 2188(кажись это богатая смесь)-скинул эту ошибку.
За руль села жена, поехала и снова загорелся "Check Engine".
Подключил сканер. Код ошибки PO2187: Топливная система слишком бедная на холостом ходу.
ВОПРОС: если поменять газовый комп на другой (имеющийся литовский ZINC на итальянский OMVL ?) Изменится что-нибудь или это утопия?
Или какой комп не ставь-всё равно один хрен с редькой? Aaa? Всё ведь как я понимаю зависит не от железа, а от програмного обеспечения прошитого в это железо.
А может имеющиеся газовые форсунки "OMVL REG" с скоростью открытия 2,7 м/с слишком "медленные" для наших мазд с ГБО?
Кто что думает по этому поводу?
#276 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 April 2012 - 21:50
Привет Ярослав, может нам надо встретиться? На некоторое время поменяться Гбо компами?
#277 Пользователь офлайн   igorek1973
Отправлено 18 April 2012 - 23:07
[/quote]
Выше по ветке я уже писал,что это самая главная причина,тут настройки не помогут.Меня перед установкой предупреждали,пожолееш "уё".,на хорошие форсунки,бери маркер и зарисовывай лампочку(чек),что бы глаза не выедала.
#278 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 19 April 2012 - 00:22
У нас с Ярычем одинаковые системы, только движки отличаеться. У меня 2,3 у Яныча 2,0. У меня работает все нормально, без чека.
#279 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 19 April 2012 - 09:38
Привет Линас! Идея конечно интересная..... Буду в Каунасе во вторник 24-04-2012.
Мне на 09:30 там назначена встреча в одном официальном месте. Думаю что часиков в 10:30 я уже буду свободен.
Где будем меняться? Или встерчаемся у твоих установщиков в Каунасе? Я тогда позвоню им в офис и время подберу ~11:00-12:00?
Что думаешь? Как у тебя на работе с возможностью смотаться на часок туда-сюда?
#280 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 19 April 2012 - 17:10
