Умирает 5 скорость?, свист на пятой передаче + выбивает на 5 ой
2.11.2011, 9:17
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Не хочу повторяться ... вот об этом ... П.С. " Свист " - это неприятный симптом ... уровень масла-то в коробке проверял ? Доброго времени суток. У меня на машине похожая ситуация: в диапазоне 100-120 км/ч на 5 передаче присутствует еле заметный свист, а после 120 км/ч он исчезает, такая же ситуаци и на 4-ой передаче в диапазоне скорости 50-60 км/ч. Был на станции, поменял масло (пробег на момент замены 60 000 км), мастер сказал, что уровень и масло были в нормальном состоянии. Залил кастрюлю 75-90 под самый максимум, аж под горловину сливного отверстия, но этот легкий свист не исчез, как был, так и остался, причем еще раз обращаю внимание, свист не постоянный, а только появляется в определенном скоростном диапазоне. Вот и думаю, что может быть..... |
2.11.2011, 20:25
Скоростном или все же оборотов коленвала?
2.11.2011, 20:34
только в скоростном режиме...
2.11.2011, 20:59
У меня на машине похожая ситуация: в диапазоне 100-120 км/ч на 5 передаче присутствует еле заметный свист, а после 120 км/ч он исчезает, такая же ситуаци и на 4-ой передаче в диапазоне скорости 50-60 км/ч. Был на станции, поменял масло (пробег на момент замены 60 000 км), мастер сказал, что уровень и масло были в нормальном состоянии. Залил кастрюлю 75-90 под самый максимум, аж под горловину сливного отверстия, но этот легкий свист не исчез, как был, так и остался, причем еще раз обращаю внимание, свист не постоянный, а только появляется в определенном скоростном диапазоне. Вот и думаю, что может быть..... Звук точно из КПП ? Тогда почему при замене масла не " смоделировали " его на подъёмнике ? Возникающий при определённых условиях и пропадающий тоже при определённых условиях ( если дело , действительно , в КПП ) , скорее всего , в редукторе КПП ... непропадающий - в подшипниках вторичного или промежуточного валов ( звуки первичного вала , обычно слышны на ХХ ) ... Если нет уверенности в неисправности КПП , сначала проверь состояние подвесного подшипника правого привода ... Спасибо сказали:
17.1.2012, 8:43
Добрый день!
по Вашему описанию, это вероятнее всего "редуктор КПП"... Но что то я не могу понять, где у нас в КПП находится редуктор. Если не сложно, укажите пожалуйста код данной дели, схему КПП прилагаю.
17.1.2012, 9:26
Это не та схема ( это " Передачи " , а нужна схема
П.С. Местоположение редуктора : между приводами колёс ...
17.1.2012, 9:59
Каким образом определить, что менять? Или весь узел целиком?
17.1.2012, 10:04
Это не та схема ( это " Передачи " , а нужна схема П.С. Местоположение редуктора : между приводами колёс ... А вообще у меня такой вопрос: на сколько это криминально для коробки? Есть ли целесообразность замены? Узел в сборе стоит 34 000 рублей, не дешево, основной элемент узла - Ведомое зубчатое колесо с картером - 17 000 рублей. Стоит ли овчинка выделки? |
17.1.2012, 16:21
Предположение - это всего лишь предположение и ничего больше ! Для того чтобы чего-то покупать и заказывать нужна точная (!) диагностика !!! Делать это должен специалист .
П.С. Для определения " криминальности " звуков тоже нужна диагностика , а не " лечение по телефону " . П.П.С. По опыту ремонта КПП могу сказать , что после демонтажа и разборки меняются все запчасти , которые вызывают хоть малейшее подозрение на отклонение от нормы . |
17.1.2012, 16:27
Спасибо.
17.1.2012, 16:31
Жили бы в одном городе - определили бы точно деффект ( и то , возможно , понадобился бы подъёмник ) , а так ... ищи хорошего агрегатчика ... может быть , всё не так плохо ... Удачи !
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 6:25 |
