Заменил Свечи На Lf 2,0
29.7.2010, 7:57
#41
Чистил 3-4 месяца назад на стенде. ВО.
Сообщение отредактировал 007gk - 21.3.2013, 19:36 |
4.11.2010, 20:06
#42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 24.6.2010 Из: Полярный Пользователь №: 28190 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
а как влияет пробой свечей на индивидуальные катушки?
5.11.2010, 0:26
#43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 21.3.2009 Из: г.Боровичи Новгородская обл. Пользователь №: 27428 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
они просто умирают
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - копировать его не надо
30.12.2010, 17:39
#44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2010 Из: п.Новый Пользователь №: 27948 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Про свечи: ITR5F13 и ITR6F13 невзаимозаменяемые, они разные по длине: [attachment=3293:PIC131.jpg] А все гениальное, как всегда просто. Свечи ILTR5A13G иридиевые для автомобиля FORD мондео аналогичны нашим, только в упаковке FORD, стоят в 1,5...2 раза дешевле чем в упаковке мазда. [attachment=3294:свеча1.jpg] [attachment=3295:Свеча_2.JPG] Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях. в сервисе поставили 6f13 вместо 5f13 отъездил месяц пока все нормально бывает заводиться не с пол пинка но зима все таки (я так думаю) |
12.3.2011, 18:24
#45
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
кто подскажет, какие всё таки свечи надо, NGK ITR 6F-13 или NGK ITR 5F-13 ? и чем они принципиально отличаются? Что даёт это калильное число? просто на один и тот же двигатель на Тройку и пятёрку, по каталогу NGK ITR 5F-13 , а на шестёрку почему то NGK ITR 6F-13, хотя двигатель один и тот же. и ещё, как вы относитесь к свечам DENSO? просто я сколько машин уже имел, почему то доверие к этим свечам больше. а для пятёрки у них тоже свеча есть: <noindex> и для японцев: <noindex> Кстати непонятно, почему для японской пятёрки и для европейской разные свечи? двигатель то тоже один стоит. мож разные требования по бензину? В руководстве написано дв.L8 свечи L303-18-110 (заводская комплектация). Двигатель LF свечи LFG1-18-110(заводская комплектация),замена на L3Y2-18-110 |
6.12.2011, 16:36
#46
Вот я смотрю люди и на 55тыках свечи меняют.
Так вот думаю, а стоит ли их тревожить (да и форсунки тоже), ежели движок, слава Богу, работает слаженно,не троит, и расход не увеличивается? Или планово стоит промывать. И то, и другое в УЗВ? |
6.12.2011, 17:27
#47
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 635 раз(а) |
В недалекие,но стародавние времена СОЮЗА пригнали ребята два новых мерседеса для какой-то фирмы. Соответственно приехали ставить их на учет у нас в Дмитрове. Подняли капоты для сверки номеров силовых агрегатов, на обоих движках большие пластиковые крышки, на каждой наклейка заводского исполнения с надписью на русском языке: "Водитель, не мешай двигателю работать!" И это не анекдот и не шутка. Я с тех пор сделал выводы и открываю капот только для замены лампочек, проверки уровня масла и других жидкостей. Все нормально работает, может именно потому, что я не мешаю этому процессу.
Пробег 75000 км. За это время 6 раз сменил масло и примерно десяток лампочек, заменил 1 подшипник передней ступицы и 1 задний амортизатор, менял два раза фильтр двигателя и один раз внутрисалонный, ну и недавно обзавелся накладкой омывателя фар. Собственно и все (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал Сеттер - 15.12.2011, 1:31
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не копируй его
6.12.2011, 18:25
#48
А я, наверное поторопился, ну уж так получилось, и сказал то же самое здесь
6.12.2011, 20:31
#49
Так вот думаю, а стоит ли их тревожить (да и форсунки тоже), ежели движок, слава Богу, работает слаженно,не троит, и расход не увеличивается? Если движок из-за свечей затроит, то, боюсь, придется менять еще и катализатор. Делать лучше все согласно регламента производителя, у нас проверка каждое ТО и замена на 75000 км или 60 месяцев. |
6.12.2011, 20:36
#50
В Кунцево (авторынок запчастей такой) есть прекрасная альтернатива катализатору - вставка-труба, его заменяющая. Дешево и сердито.
Ездить надо на машине, а не думать как ее ремонтировать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Причина редактирования: Причина редактирования: Лёш, При ответе на предыдущий пост - не копируй его
6.12.2011, 20:55
#51
Я так и делаю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , поэтому еще не ремонтировал.
68$ за комплект NGK 6044 ITR5F13 раз в 75000 км , думаю, вполне можно себе позволить. |
6.12.2011, 21:14
#52
В Кунцево (авторынок запчастей такой) есть прекрасная альтернатива катализатору - вставка-труба, его заменяющая. Дешево и сердито. Может быть , там ещё и заменитель второго лямбда-зонда ( того , что после катализатора ) есть , чтобы установить " прекрасную альтернативу " ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
6.12.2011, 21:44
#53
Железо все стерпит. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Причина редактирования: Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не копируй его
14.12.2011, 23:44
#54
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 110 Регистрация: 12.9.2011 Из: Украина Пользователь №: 29582 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Про свечи: ITR5F13 и ITR6F13 не взаимозаменяемые, они разные по длине Алексей , они , скорее всего , взаимозаменяемые ... просто 5 более низкое калильное число - " горячая " , а 6 более высокое калильное число - " холодная " свеча ... ( различаются длиной фарфорового изолятора центрального электрода ) ... был по не знанию прикупил itr6f13,заводится стала не всегда с первого раза и расход увеличился.А так всё без изменений.Но заменил как только узнал понял в чём дело,теперь всё ок. |
9.2.2012, 14:31
#55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 61 Регистрация: 30.1.2011 Из: Пятигорск - Ессентуки Пользователь №: 28806 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
А я заказл свечи NGK пришли PTR5A-13 посмотрел в каталоче NGK отличие только платиновый электрод а не иридиевый чем это мне грозит?
Сообщение отредактировал shpakast - 9.2.2012, 14:36 |
9.2.2012, 21:37
#56
Я правильно понял?
(IMG:http://s018.radikal.ru/i506/1202/19/bd48e398e93f.jpg) Я не те взял? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
10.2.2012, 0:05
#57
Ёлки, не могу вспомнить: какие то ходят очень хорошо, а какие то аж 100тыс.
10.2.2012, 0:25
#58
10.2.2012, 7:55
#59
По Экзисту пробиваются NGK ILTR5A-13G ( каталожный номер 3811 ) . Свечи на дорестайл и рестайл разные :
10.2.2012, 7:59
#60
В Кунцево (авторынок запчастей такой) есть прекрасная альтернатива катализатору - вставка-труба, его заменяющая. Дешево и сердито. Ездить надо на машине, а не думать как ее ремонтировать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Я бы за пробой (замену) катализатора лишение бы ввел на пол-года! И арест транспортного средства до устранения! У нас в соседнем районе на детской площадке дети играли. А тут пара "тюнингованных" без катализаторов поставили машины выхлопом к площадке и развлекались с работающими движками. Результат - у девочки 5 лет потеря сознания от сильного отравления! Развлекались потом родители по больницам очень долго. Когда те же придурки приехали в очередной раз и поставили машины уже прямо на детской площадке (не в первый раз), то утром обнаружили машины с порезанными колесами! Ну и правильно! Если в малом не уважаешь людей, предлагая дышать им не сгоревшими продуктами, то хоть уважай в том, что бы свою трахому подальше от детей ставить! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2024, 20:15 |
