Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Аккумулятор - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#141 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 11 November 2011 - 01:01
Шоб не було разнотолков по АКБ... (взято из WSM, TG-01-00-5...8):
Для бензина 1,8-2,0 (5-hour rate):
50D20L - 40 А*ч
75D23L - 52 А*ч
Для дизеля:
95D31L - 64 А*ч
115D31L - 70 А*ч
Генератор один и для дизеля, и для бензинок - 90 А...
У американок чуть проще с АКБ:
12V-40AH/5HR, 12V-55AH/5HR
Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев): 11 November 2011 - 01:13
#142 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 13 November 2011 - 23:31
Ышо - http://www.battery-industry.ru/?p=3115
#143 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 November 2011 - 23:29
ОК. Аккумулятор выбрали. Кому VARTA, кому BOSCH...
C воздуховодом к аккумуляторному ящику тоже разобрались, не любит АКБ жару! Но и мороз она тоже не любит.
Озадачился такой штуковиной, как подогрев (обогрев) аккумулятора. В инете есть несколько решений, мне приглянулся такой вариант.
Немного пофотошопил (рекламу убрал), выношу на Ваш суд, друзья:
Более подробно тут: thermocase точка ru
По сути это термос с поддержанием более-менее комфортной температуры АКБ. Не понятно, что там внутри будет, когда машина простоит рабочий день под солнцем в +30 по Цельсию.
А что делать с воздуховодом (зимой поток отводить, летом - подводить) ?
Интересует Ваше мнение, коллеги, о целесообразности применения сего продукта на наших АКБ.
#144 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 27 November 2011 - 23:51
Как не вчитывался - не понял ничего, бред какой-то, а не прибор.
#145 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 28 November 2011 - 00:00
#146 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 28 November 2011 - 10:20
Ничего не понял. Зачем греть аккумулятор во время работы двигателя? smile.gif Вот если бы перед запуском в мороз иметь теплый аккум это да. А так непонятно....
#147 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 28 November 2011 - 10:45
Не во время работы, а после запуска двигателя. Аккумулятор и сам прогреется при подзарядке, плюс нагревательные пластины ему помогут сделать это быстрее. Я думаю это не долгий процесс.
А теплый аккум перед запуском не получится, подогретый/незамороженный - да, если такими пластинами разогревать его до тех же +20, думаю он быстрее разрядится, чем согреется.
Короче, все эти приспособы - термокейс и подогрев, для уменьшения нижнего порога замерзания аккумулятора по температуре.
Сами себе ответьте на вопрос - какой аккумулятор даст больший пусковой ток: который промерз до -20 или тот, который до -10...-5 ? Это при больших отрицательных температурах за бортом.
В оттепель я думаю ему (аккуму) будет еще веселее, без термоударов.
#148 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 28 November 2011 - 12:56
Да, для нормальных зим -хорошая, нужная штука!
Но у нас таких зим не бывает.
А так по большому счету в советах бывалых есть такая штука. При морозах перед пуском двигателя на 5 минут свет включать для прогрева аккумулятора.
А иначе стартер на холодные банки - равно что К.З.!
А тут прямо термокейс! прокатился разок, и на двое суток - никаких проблем с пуском!
#149 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 28 November 2011 - 13:29
Аккумулятор при этом должен быть тоже "бывалый" smile.gif Уже давно этот миф развеян.
Лучше уж АКБ снимать и таскать в тепло.
#150 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 28 November 2011 - 19:40
Где и кем?
Лично я, Андрей, всегда на морозе габариты включал на несколько минут. По моему личному опыту это работает.
#151 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 28 November 2011 - 21:48
Да вот хотя бы некий другой форум:
А: Бытует с давних времен мнение, что перед запуском мотора в сильный мороз надо "прогреть" аккумулятор путем включения ближнего или дальнего света на 1-2 мин. Это активизирует хим. процессы в аккумуляторе, тем самым увеличивая токоотдачу и, как следствие, уверенный пуск. Это действительно так? Может есть этому научное объяснение?
Б: Нормальная плотность электролита 1,27 при нормальных условиях. При охлаждении плотность электролита повышается, проводимость снижается, емкость батареи уменьшается.
При активизации хим.процессов повышается температура электролита и снижается его плотность, повышая проводимость и токоотдачу.
ЗЫ: Однако, моя батарея была куплена в зиму 2002-2003 года и я предпочитаю в морозы лучше заносить её домой на ночь, чем потратить жалкие оставшиеся ампер-часы на разогрев через фары и потерпеть фиаско.
В: Я думаю, что если аккумулятор разряжен - это поможет меньше мучить стартер, чтобы понять, что Вы сегодня никуда не поедете. А если заряжен - то ему эти две минуты пофигу.
Г: Ситуацию проясняет Евгений Хорин, главный технолог Тюменского аккумуляторного завода:
- На морозе резко повышается вязкость электролита и, соответственно, столь же резко растет его сопротивление. Уменьшение проводимости электролита уменьшает отдачу энергии батареей. Если перед запуском мотора дать аккумулятору небольшую нагрузку, электролит, находящийся в порах пластин, начинает прогреваться и проводимость его повышается (вследствие уменьшения сопротивления). Повышается и отдача АКБ. Так что смысл в этой процедуре есть и он легко объясняется.
Насколько разрядится батарея при включении света фар? Совсем немного. Давайте посчитаем: если одну из самых распространенных батарей емкостью 55 Ач нагрузить током 2,75 А (нагрузка, примерно равная включенным подфарникам и ближнему свету), то разряжаться батарея будет… 20 часов. При включении дальнего света нагрузка на батарею несколько возрастет, но даже если ее, нагрузку, принять большей вдвое (это с большим запасом!), то и в этом случае при величине нагрузки в 5 А и длительности непрерывной нагрузки 5 минут (опять же с запасом – больше не надо) величина разряда вашего аккумулятора составит… 0,4Ач. Что составляет всего 0,7% емкости вышеупомянутого аккумулятора. Батарея этого даже не заметит. Зато активность электролита внутри пор пластин заметно возрастет, что не замедлит положительно сказаться на потенциале аккумулятора.
Прогрев аккумулятора методом включения дальнего света – процедура одноразовая. Включил на несколько минут, выключил... Можно заводить двигатель. Если с первой попытки двигатель не завелся, не стоит пытаться сразу крутить стартер еще и еще – подождите пару минут, пока в порах пластин смениться отработанный электролит. Ведь там, в порах, и происходит весь процесс, поэтому очень важно, чтобы в этих самых порах пластин находился свежий (читай – активный) электролит. А активный – значит, прогретый. Вот и весь «секрет». Удачных запусков!
Вся статья - http://www.topcar-t....vklyuchit1.html
Наверное главному технологу Тюменского аккумуляторного завода можно верить
А я думаю так. Если аккумулятор в порядке, почти новый, то некие химические процессы в нём расшевелить можно дальним светом, если он не промёрз основательно. А вот умирающей АКБ это только во вред.
Тот мастер, который мою АКБ перезаправлял электролитом и заряжал (у меня не было времени присутствовать рядом, к сожалению), сказал следующее: "Будешь "греть" эту АКБ дальним светом, ко мне с ней больше не приходи!" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вот и ломаю теперь голову biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif миф или не миф? На дизельной Лагуне были другие способы: ведро горячей воды в район топливного насоса, основные проблемы там были. А в Мазде всю прошлую зиму и в минус 23, и в минус 27 без проблем...
Сообщение отредактировал CODerSPB: 28 November 2011 - 21:55
#152 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 28 November 2011 - 22:21
Цитата(CODerSPB @ 28.11.2011, 1:00) <{POST_SNAPBACK}>
Да нет, Андрей, я ничего не понял по этой причине:
И полностью с ним согласен
Тем более ты сам себе ответил и подтвердил мои сомнения:
Поставив машину вечером, ночью -20*С. Уверен, что АКБ утром тоже будет -20*С, с кейсом или без. Тем более стаким кейсом. а на ходу, в подкапотном пространстве температура куда более +20, зачем АКБ ещё греть?
Вот тебе и ответ - бесполезная вещь.
#153 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 29 November 2011 - 08:20
Тут я с тобой полностью согласен.
Вот выдержка из статьи:
Да и не ломай голову. У тебя в Питере нет таких зим страшных. Да и нефиг на умирающем АкБ кататься. Умирает - поменяй.
А через 4-5 лет ему и срок-то сгинуть!
#154 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 17 December 2011 - 15:58
зарядка аккумулятора от блока питания компьютера, сам не пробовал но периодически использую блок дома как источник 12В http://sdelai-sam.do...utera/5-1-0-163
#155 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 17 December 2011 - 20:12
А что, идея шикарная.
БП ноута имеет ограничение тока примерно 5-6 А. То, что доктор прописал.
А если у него еще и переключатель есть, что бы его поставить на 15В, то мы имеем самое маленькое и компактное ЗУ для аккумулятора!
Гениальная мысль!
#156 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 02 February 2012 - 21:13
наконец пришло время поменять аккумулятор, не держит вообще. сегодня приобрёл такой http://akbmag.ru/cat...etshop_430.html, по типу (75D23L) подсказал Артур, спасибо. после двухдневной заморозки воткнул, вжик и поехал. а по поводу снятия действительно гемор, отморозил пальцы и не только пока снял всю защиту
#157 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 02 February 2012 - 21:52
Вот он! Вот он, аккумулятор моей мечты! Varta! Va-a-a-a-rta!!! biggrin.gif smile.gif biggrin.gif (настроение взял отсюда)
И температура вроде бы -17 всего, а штатный таки помер. Завелся с бустера, погрелся и поехал купил новенький.
На старом доехал до дома, новый взял домой - завтра с утра воткну.
#158 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 February 2012 - 23:29
А раз уж взял домой, поставил бы на ночь на подзарядку, хоть продавцы и говорят, что он заряжен, - лишним не будет. Я такой опытный, т.е. наученный горькими опытами при любой возможности (например, подъехал к гаражу болеечем на пол-часа) сразу набрасываю провода зарядки. Бывает это не часто - 1-2 раза в месяц. Но при наших пробках и постоянно ночных поездках, покрайней мере сплю спокойно.
#159 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 February 2012 - 09:50
Оно, конечно же, всё правильно, но зарядки у мну пока нет.
И в магазине продавец показывал на неком стенде, что на холостом ходу 13,3В , а под "нагрузкой" (?) - 12,1В.
Самое смешное - я сегодня в -18С завёлся со старого ))))) Черт знает что... Но всё равно, 4 года - уже срок для АКБ, поэтому заменю.
#160 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 03 February 2012 - 10:37
Ну не слишком и большой у меня на 323 ещё родной стоит машина 2001 года.
15 человек читают эту тему
0 пользователей, 15 гостей, 0 скрытых пользователей
