  • (45 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#561 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 November 2011 - 21:58
Цитата(sergei36 @ 12.11.2011, 15:07) <{POST_SNAPBACK}>
Решил разобраться с дисками до конца. Получилось фотопособие по замеру ЕТ.
По формуле ЕТ=а-в/2 ЕТ=144-214/2=37мм
Проверочная работа
Погрешность в 2 мм. Не критично. А с заданными заводом-изготовителем 52.5мм, разница в 17.5мм не думаю, что очень страшно. Так решил для себя.
Практикум прошёл - ЗАЧЁТ, как мы с Серёгой и предполагали, у тебя меньший вылет - ответ на вопрос о выносе колеса на сколько-то см.
ПиСь. От установленных 52,5 - не критично 48, а 35 - критично очень, меняя подвеску, вспоминай об этом.
Цитата(YUR@ @ 12.11.2011, 19:54) <{POST_SNAPBACK}>
ничего не страдает ни управляемость(наоборот лучше дорогу держит и в повороты входит как по рельсакм), ни рулевая, ни подвеска
А есть с чем сравнивать? Эти споры "в пользу бедных", читайте тех литературу и личный опыт, и не плачьте при замене деталей ходовой.
#562 Пользователь офлайн   FDM
Отправлено 12 November 2011 - 22:00
Зачетная хромовая полка Мммм
На прошлой машине тоже были с полочкой ЕТ46 ширина 8J R17 Резина 235/45 (стандарт r15 195/65 6J ЕТ46)
из (+) как по рельсам меньше крены в поворотах более четче чувствуется дорога рулем (усилие на гидрак видимо больше)
и отличный вид машины.
из (-) в дождь опасно ездить плывет, большой шум, ловит колейность. забрасывает грязью боковые стекла.
Если не ошибаюсь изменение вылета в меньшию сторону увеличивает нагрузку на приводы - наружную и внутрению гранату
Сообщение отредактировал FDM: 12 November 2011 - 22:03
#563 Пользователь офлайн   YUR@
Отправлено 13 November 2011 - 11:09
сравниваю с зимней зезиной 205/55 r16 et 52.5
#564 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 November 2011 - 20:03
Сравнение не корректное в абсолюте: разная резина (по рисунку и составу), разная манера езды, разные нагрузки.
И кто сказал, что не напрягая ходовую зимой, она также в безопасности у тебя летом.
ПиСь. Поробуйте на машине без ГУР-а прокатиться на штатных дисках и дисках с меньшим вылетом - руки отрывает от плеча.
#565 Пользователь офлайн   sergei36
Отправлено 14 November 2011 - 20:38
Цитата(YUR@ @ 12.11.2011, 17:50) <{POST_SNAPBACK}>
Извини, но на первой фотографии, кроме букв ЕТ, ничего не видно, размыто... Что же там всё-таки "выбито"?
А, вообще, диски красивые!
#566 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 November 2011 - 20:46
Приткольно: ты не разглядишь живьём, а я должен по фото. Однако я вижу вылет 38 (есть, понимаешь ли, общепринятые, или чаще применяемые размеры.)
#567 Пользователь офлайн   sergei36
Отправлено 14 November 2011 - 22:38
Это не мои диски и не мои фото, по тому и спросил. Всё же интересно: все ездят "как доктор прописал" или нет?
Так получается на них вылет (ЕТ) 38 ?
#568 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 November 2011 - 23:48
У Юрия 38, а у тебя так 35 - ещё не легче.
#569 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 15 November 2011 - 09:19
Я из них, тех кто доктора слушается http://mazda5.ru/for...c...ost&p=34801
#570 Пользователь офлайн   YUR@
Отправлено 15 November 2011 - 17:57
диски мои, et 38
#571 Пользователь офлайн   sergei36
Отправлено 15 November 2011 - 21:57
Цитата(YUR@ @ 15.11.2011, 16:57) <{POST_SNAPBACK}>
диски мои, et 38
Оказывается не я один такой "неправильный".
автолюбители со стажем пишут на форумах, что все не так страшно и на практике изменение вылета диска, если и становится причиной преждевременного износа подшипников, то разница с нормальным (обычным) износом несущественна. Отчасти это правда - но это ни в коей мере не может применяться ко всем без исключения автомобилям, особенно последних годов выпуска[/i]]
Типа, для самоуспокоения... Однако, кто мне сможет объяснить, как вылет диска может влиять на работу подшипника, запрессованного в ступицу? Диск с любым вылетом прикреплён к ступице( шпильки, гайки). Подшипник не имеет свободы, как снаружи - корпус ступицы, так внутри - ось ШРУСа, где момент затяжки гайки крепления достаточно большой. ШРУС- шарнир равных угловых скоростей, значит на ступицу и подшипник действует сила, вектор которой всегда один и тот же. Или кто сможет поправить меня?
А вот рулевые тяги и от них исходящее - согласен, что рычаг и нагрузки изменятся. Вот где многое будет зависить от "прокладки" между рулём и сидением: на сколько долго будет служить ходовая, да и не только.
Может немного не по теме, тогда "пардон". Не знаю всех нюансов форума, не пинайте сильно blush.gif
#572 Гость_bambini_*
Иконки сообщения  Отправлено 15 November 2011 - 22:30
Сопротивление материалов. Представь балку с ущемленным концом, на которую действует нагрузка Х,но все силы в ней уравновешенны конструкторами завода-изготовителя... Меняя плечо действия силы, ты выводишь балку из равновесия... Это конечно не критично, и, как говориться- красота требует жертв... Я не умничаю, себе заказал диски с 48 вылетом( в пределах допуска завода) ph34r.gif
#573 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 November 2011 - 07:49
Небольшая поправочка в терминалогии : " балка с защемлённым концом " ...
#574 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 November 2011 - 08:18
Чуть-чуть алгебры.
(52,5-38)*2=29мм. При том что
Колея колес спереди, мм: 1530
Колея колес сзади, мм: 1514
А стоит ли увеличение колеи всего на 1,9% и платить за это подвеской?
#575 Гость_bambini_*
Иконки сообщения  Отправлено 17 November 2011 - 10:19
Экскьюз муа !!! Сопромат не был моим любимым предметом, да и давно это было... ph34r.gif
#576 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 November 2011 - 15:19
Да ... уж ... давненько это было ... формула Журавского , эпюр Монжа ... rolleyes.gif любимая дисциплина ...
#577 Пользователь офлайн   sergei36
Отправлено 17 November 2011 - 22:01
Да лишнеее конечно, переплачивать не стоит. Но неужели у "Пятёрки" на столько слабая подвеска, что малейшее телодвижение в сторону и ... всё, крах... !?
Из личного водительского опыта: в более молодые годы как то довелось приподнять как зад, так и перед у старенького (91г.в.) Пассата. Знал, что неправильно всё это, нагрузки на подвеску другие и т.д.... За 2 года намотал на машине 100 тыс. км и ни каких лишних проблем!!! Как вам это?
#578 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 November 2011 - 00:02
У М5 намного бОльшие возможности (в плане загрузки) = 650кг по паспорту, а по объёму - хочется грузить ещё больше. Ни у одной легковой таких нагрузок нет, а подвеска у нас всё же легковая, вот и страдает ходовая, поэтому и критичны вылет и схождение.
#579 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 November 2011 - 07:50
Точно, Паша!
Люди, видя большие габариты, не отдают отчет себе в том, что у нас - просто легковая машина с БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Просторная.
#580 Гость_bambini_*
Отправлено 18 November 2011 - 11:25
  • (45 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
