Меняем дизайн шкалы приборов
13.11.2011, 18:11
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Есть возможность сделать новые шкалы приборов. Но мин. партия 10 шт. одного дизайна. Особенно касается дорестайла и американцев с их милями, которые есть желание убрать.
13.11.2011, 18:58
И ?... мысль закончить бы надо ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
13.11.2011, 19:49
И... если в данной ветке будет 10 желающих, сделаем дизайн, который устроит всех и закажем. Вот собственно такая идея. Сейчас разбирал приборку с дорестайла америкоса, поменял цвет одометра, решил сделать обозначение опустошения омывателя, обозначение включения противотуманок, заменить диоды подсветки и сделать, чтобы приборка горела постоянно. Но как оказалось на подложке нет даже пиктограмм под обозначение противотуманок и омывателя. Надо ее менять .
13.11.2011, 20:22
Пиктограммы под обозначение противотуманок и омывателя я бы хотел, дизайн поменять тоже, но мили я хотел оставить, уже привык, 13 лет уже ежу.
13.11.2011, 20:51
Не проще поменять приборную доску (или плату внутри неё) от рестайла.
А вообще, я разбирал приборики тойот, внутри они унифицированы, под все модели и комплектации, а уже при комплектации машины изменяются проводки, вставляются дополнительные лампочки и пр. Ведь экран приборки - пластиковый, прозрачный, изнутри нанесены все разноцветные трафореты (буквы, цифры, значки и стрелки), снаружи тонировано хромовой краской. Достаточно только посветки в нужном месте. Так, что, для начала снить приборку и посмотреть все ли лампочки (диоды) на месте и ко всем ли есть проводка. |
13.11.2011, 21:11
Если все менять, то можно увлечься и поменять машину))))))))) Если серьезно, то купить панель обойдется примерно в 100 у.е. + в приборке микросхема с данными ключей. То есть при замене приборки придется поменять местами или прошить микросхему памяти, или как более дорогой вариант прописать заново ключи. При наборе кворума подложки обойдутся примерно в 30 у.е. Да и сделанное своими руками лицезреть гораздо приятнее, чем покупное. Диодов, как и самих пиктограмм нет. Припаять диоды сущие пустяки. Пиктограммы появятся с новой подложкой. Все реально.
13.11.2011, 21:49
А вообще, я разбирал приборики тойот, внутри они унифицированы, под все модели и комплектации, а уже при комплектации машины изменяются проводки, вставляются дополнительные лампочки и пр. Ведь экран приборки - пластиковый, прозрачный, изнутри нанесены все разноцветные трафореты (буквы, цифры, значки и стрелки), снаружи тонировано хромовой краской. Достаточно только посветки в нужном месте. Так, что, для начала снить приборку и посмотреть все ли лампочки (диоды) на месте и ко всем ли есть проводка. Может на европейке мож и ест все, но не американке. Я поставил бачек омывателя с датчиком уровня омывайки, надеясь, что достаточна подключить к имеющимся проводам, но оказалась, что нету пиктограмы и диода (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) А была фишка для датчика и провода подключен к приборке. |
13.11.2011, 21:53
И... если в данной ветке будет 10 желающих, сделаем дизайн, который устроит всех и закажем. Вот собственно такая идея. Сейчас разбирал приборку с дорестайла америкоса, поменял цвет одометра, решил сделать обозначение опустошения омывателя, обозначение включения противотуманок, заменить диоды подсветки и сделать, чтобы приборка горела постоянно. Но как оказалось на подложке нет даже пиктограмм под обозначение противотуманок и омывателя. Надо ее менять . Как снимал стрелки? А снялись как? |
13.11.2011, 22:17
Снимал пальцами, без вилок и прочих приспособлений. Тянул сильно, но аккуратно. Снялись 3 без стержня и одна со стержнем. В общем ничего сложного. Где то была тема по ее разборке. По поводу бачка. Он такого же обьема или больше? Просто на миллениях датчик ставился на версиях предназначенных для северных регионов и бачок имел больший размер. А здесь как?
Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 10:56 |
13.11.2011, 22:49
13.11.2011, 23:19
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 13.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 28840 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
yurok, есть интерес. Зачем менять "шкалы", если в реале нужно только шкалу спидометра ? У меня рестайл и дизайн этой шкалы устраивает ( подсветка белая ), нужно только мили заменить километрами.
Какое ожидается качество изготовления шкал ? Подложка из чего будет ? Чем покрыта будет ? щиток_приборов_рестайл.jpg ( 43.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369 Сообщение отредактировал Alexxxander - 13.11.2011, 23:50 |
14.11.2011, 8:04
Насчет проводков и лампочек. Вот схема подключения приборной панели
Mazda5_Instr_cluster.pdf ( 389.76 килобайт )
14.11.2011, 8:35
и сделать, чтобы приборка горела постоянно. Тож было такое желание, хотелось-бы осуществить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , хотя по идее оно и не надо и так все видно, но все-таки хочется, а руки так и не дошли (у меня дорестаил, приборка перепаяна на белую и включенную подсветку шкал оч хорошо видно даже в самый ясный день) , или хотя бы постаянную подсветку одометра замутить т.к. хочу перевернуль полирезационный фильтр. Может есть какие предложения по грамотной дороботке сего........??? П.С. тоже не нравилась раньше дорестайловая шкала спидометра, но поменяв подсветку на белую с красным одометром - устроило больше даже чем......а с постоянной подсветкой ИМХО будет вообще зачетно. Сообщение отредактировал Johnny - 14.11.2011, 9:21 |
14.11.2011, 18:56
Спасибо за фото, Александр. По нему я увидел, что панели то отличаются. Это касается обозначения селектора акпп. И номер передачи на рестайле чуток повыше будет. Разберусь как вставить фото, увидите сами. Подложка у нас одна на все шкалы, а не три, как и мне поначалу казалось. Подложка , как обещают, будет почти заводского качества. По поводу постоянной подсветки, буду сегодня разбираться. Придется подумать, так как не стоит забывать, что при включении габаритов подсветка должна переходить на ту, которая установлена переменным резистором (круТёлкой). Фильтр на одометре себе уже перевернул. Снимается лезвием конц. ножа очень легко. Ессно держать лезвие под углом в градусов 30 от стекла.
Сообщение отредактировал yurok - 14.11.2011, 21:23 |
14.11.2011, 20:38
yurok , пора уже начинать учиться пользоваться " поиском " ...
14.11.2011, 21:21
Да уж. Прочитал от корки до корки. Волосы на спине зашевелились. Это же как усложнить все можно. Бррррр
15.11.2011, 16:11
Фильтр на одометре себе уже перевернул. Ну и как без подсветки с черным экраном, циферки хорошо видно?)) или ты постоянную подсветку на одометр делал. На рестайле от завода уже так и подсветка одометра вроде-бы постоянная. Или я не прав? Владельцы рестайла, скажите пожалуйста у вас одометр подсвечивается независемо от подсветки приборов? Сообщение отредактировал Johnny - 15.11.2011, 17:37 |
15.11.2011, 19:18
Еще на машину не ставил. Вчера смотрел плату на предмет постоянной подсветки и, как я понял, это все заводом предусмотрено. Еще мне кажется, что заводом предусмотрено плавное нарастание яркости при пуске, только необходимо будет поставить элементы на свои места. Кое-какие наметки уже есть. Осталось найти как сделать постоянной подсветку стрелок.
Возникают вопросы- кто из владельцев дорестайла готов включиться в проект? Интересует, как было бы лучьше, шкалы приборов, как и сейчас, видны без подсветки или панель темная пока не вставишь ключ, как это делается на оптитронных панелях? Мили будут убираться 100%. Какую надпись или значок нанести на центральную панель. (zoom-zoom, mazda5 и т.д.). Цвет? Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 10:57 |
15.11.2011, 20:33
Ну и как без подсветки с черным экраном, циферки хорошо видно?)) или ты постоянную подсветку на одометр делал. На рестайле от завода уже так и подсветка одометра вроде-бы постоянная. Или я не прав? Владельцы рестайла, скажите пожалуйста у вас одометр подсвечивается независемо от подсветки приборов? приборная панель освещается не зависимо от габаритов,только когда включаешь их,то яркость может регулироваться Спасибо сказали:
15.11.2011, 20:35
yurok, есть интерес. Зачем менять "шкалы", если в реале нужно только шкалу спидометра ? У меня рестайл и дизайн этой шкалы устраивает ( подсветка белая ), нужно только мили заменить километрами. Какое ожидается качество изготовления шкал ? Подложка из чего будет ? Чем покрыта будет ? щиток_приборов_рестайл.jpg ( 43.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369 простите за вопрос,а что Вас так "мили" раздражают,"км" у Вас же ниже прописаны,в уме же пересчитывавть не нужно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) ,какие могут быть вопросы? Сообщение отредактировал vitalson8 - 15.11.2011, 20:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 17:40 |
