Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Омыватель фар принцип действия, монтаж, комплектация
#341 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 12 July 2011 - 19:38
А почему решили что если одна форсунка не брызгает значит не работает насос? вторая же без проблем выезжает и брызгает значит с насосом все в порядке? Или в нем внутри что то сломалось, что он не создает нужного давления?
На выходных если не запрут на работу то буду пробовать.
Сообщение отредактировал shpakast: 12 July 2011 - 19:39
#342 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 12 July 2011 - 19:58
fotos ,а форсунки обе на одинаковую высоту поднимаются?Дело в том что только когда форсунка поднимется на определенную высоту открывается канал для подвода жидкости к распылителю.У меня было такое с "нуля" -немного пережал хомутом шланг на рабочей форсунке (так сказать выравнял давление на обе) и с тех пор ни каких проблем не было.Я уже на форуме писал про это.Проверьте высоту подьема.Может в этом дело.
#343 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 13 July 2011 - 14:47
Вообщем нашол я свою причину и проблема оказалось вовсе не в механизме и тем более не в насосе, а причина в поподании воздуха в систему. Поподает он туда через сами форсунки когда многократно срабатывает (на сухую) мезханизм выбрасывания когда воды в бочке нема, кстате поподание воздуха можно спровоцировать - вручную повытягивать 5-10 раз форсунку, после этого она перестает брызгать и если пробка накопилать большая то насосу не хватает дури на буквально несколько мм выкенуть до конца шток чтоб открылся клапан.
Воздух с форсунки стравливается при включении омывателя, просто вручную (несколько раз) помоч ей выйте до конца, чтоб открылся клапан и скинул воздух.
Собственно так я решил свою проблему небрызгающей форсунки, теперь все работает на ура.
#344 Пользователь офлайн   fotos
Отправлено 15 July 2011 - 08:42
Честно говоря, я один колупался и сравнить высоту возможности не имел smile.gif обязательно проверю, спасибо, сообщу о результате smile.gif
#345 Пользователь офлайн   _Boris_
Отправлено 05 August 2011 - 07:54
Цитата(fotos @ 11.7.2011, 10:01) <{POST_SNAPBACK}>
ситуация - обе писалки выдвигаются, как положено, но брызгает только одна - что это может быть?
Я вчера обнаружил, что у меня тоже левая писалка выдвигается, но не брызгает. Расстроился, почитал форум, пошел разбираться. А она вдруг заработала! Причем, зараза, сначала в глаз мне прыснула. smile.gif Наверное воздух в шланг попал.
В руководстве пользователя написано, что писалки фар должны автоматически работать каждый пятый раз когда на лобовое стекло брызгаешь. У меня такого не происходит, срабатывают только по двойному нажатию.
#346 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 23 September 2011 - 19:10
у меня тоже не работает левая писалка. Выезжает, но не брызгает. Если придержать правую, то левая работает прекрасно. Отпускаешь, опять только правая работает. Это в чём может быть дело? Завтра поеду к официалам (на 18 км МКАДа), посмотрим
#347 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 September 2011 - 07:57
Что делать?
Разбирать все и чистить!
Там нету ничего, кроме насоса, шлангов и двух подпружиненных поршней с форсунками.
#348 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 12 November 2011 - 23:52
Доброго всем времени суток. Решил поделиться информацией как заменить накладку омывателя фар. В 2009 году левую накладку мне оторвали в Абхазии. В 2009 году стоимость накладки у официалов составляла 5000 руб, поэтому два года я искал более дешевые варианты. Но за все это время эконом варианты так и не появились, зато накладка стала стоить уже 6000 руб. Делать нечего, купил. Оказалось, что накладка поставляется сразу с форсункой. Все попытки отсоединить одно от другого (дабы исключить полную разборку узла), положительных результатов не дало. Поэтому и возник этот небольшой фотоотчет. Приношу извинения за качество фото, все щелкал с мобильного
Небольшие комментарии к следующему фото: чтобы вытащить форсунку из цилиндра необходима либо помощь еще одного человека, либо собственная изворотливость, так как нужно одновременно вытягивать шток форсунки и приподнимать защелку, его удерживающую. Я был один, поэтому сфотографировать данную процедуру не смог (не хватило рук) В общем получилось вот что
Теперь собираем все в обратной последовательности, только накладку с форсункой будем вставлять в цилиндр после того, как закрепим его на бампере изнутри и снаружи
#349 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 12 November 2011 - 23:58
Проверяем работоспособность перед окончательной сборкой
Теперь все стоит на своих местах
И самое главное - все работает!!!
#350 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 13 November 2011 - 01:00
С окончательным выздоровлением тебя Алексей !
#351 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 November 2011 - 01:02
Цель достигнута. Отлично.
ПиСь. И в репу получил не даром.
#352 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 November 2011 - 12:12
Молодец
#353 Пользователь офлайн   PleVal
Отправлено 13 November 2011 - 12:58
Алексей,
А ты форсунку не утилизировал? Что планируешь с ней сделать? Я бы выкупил при случае..
#354 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 13 November 2011 - 16:04
Отдам даром, приезжай в любой день, только предварительно позвони. Телефон скинул в личку.
#355 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 November 2011 - 20:11
Вот это ПОСТУПОК, ну хороший коньяк-то ты точно заработал.
#356 Пользователь офлайн   PleVal
Отправлено 13 November 2011 - 21:44
это точно, доеду с подарком. вот, что обломалось
#357 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 14 November 2011 - 17:35
Может есть разница дорестайл или рестайл, но эту накладку можно поменять без снятия бампера за 30 секунд одному человеку.
Процедуру описывал ранее. Как снять форсунку?
#358 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 14 November 2011 - 19:10
Я бы не советовал использовать такой экстремальный способ. Во-первых, накладка очень дорогая и при неосторожном движении ее можно запросто сломать. Во-вторых, та процедура, которую я описал, совершенно несложная и абсолютно безопасная в плане сохранения целостности самой накладки. Да и времени заняло совсем чуть-чуть. На всю разборку-сборку ушло минут сорок, пока супруга документы на загранпаспорт сдавала. Все равно заняться нечем было, вот и решил время с пользой провести. Нужна всего лишь одна крестовая отвертка, пассатижи и вороток с головкой на 8 мм
#359 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 15 November 2011 - 15:48
Да почему экстримальный то wacko.gif......... а если допустим надо снять для замены сами телескопы омывателя (крышка при этом целая), то перед тем как разбирать весь узел фароомывателя, в первую очередь надо снять форсунку с крышкой и именно таким способом - ну не как иначе нельзя, веть под крышкой 2ва крепежных самореза которые надо открутить.......
Все что ты сделал больше подходит для замены всего узла - за что тебе detalex ЗАЧЕТ, но для замены крышки или форсунки это усложнено и введет в заблуждение других желающих самостоятельно поменять форсунку или крышку . Andrey76 показал на фото как все делается на раз-два, вот еще видео надеюсь все-таки повериш что все просто быстро и безболезненно. smile.gif
Сообщение отредактировал 007gk: 30 March 2013 - 13:37
#360 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 15 November 2011 - 17:57
После такого видео и покупать эти накладки не нужно.
  • (23 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
