Скоро зима, напоминание
3.11.2011, 19:28
Друзья мои, всвязи с объявленным резким похолоданием, напоминаю:
1. Будет снег или нет, собрались вы переобувать машину или нет. Если продолжаете ездить на летней резине, необходимо проверить и подкачать (давление на холоде упало разительно), и держать в памяти, что на холоде летняя резина -"дубеет" и ведёт себя неадекватно. 2. При переобувке на зимнюю резину, необходимо проверить давление и балансировку. 3. Возможно подзарядить АКБ - светает поздно, темнеет рано, включаем обогрев, стоим в пробках - много расхода и мало возможностей для полнокровной подзарядки 4. Очень важно - до наступления минусовых температур - слить воду из бачка омывателя, залить незамерзайку и пролить все форсунки (лобового, заднего стекла и фар) ПиСь. Учитывая, что цена незамерзайки сравни с ценой на бензин, из экономии не забыть отключить предохранитель на омыватель фар. Напомню: в подкапотном отсеке, слева, третий сверху =20А, стоя у левого колеса. |
3.11.2011, 22:03
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 419 Регистрация: 25.8.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 27638 Спасибо сказали: 94 раз(а) |
я отключил еще в ту зиму до сих пор не включил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
3.11.2011, 22:55
Не, это я тебе отключил, ну уж прости.
4.11.2011, 9:04
4.11.2011, 9:26
а можно просто один раз нажимать и срабатывать не будет
если только в целях сбережения механизмов при срабатывании в случае замерзания (обледенения) |
4.11.2011, 11:29
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 25.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28704 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Может кому-то еще пригодиться,
в эту переобувку я наконец не забыл купить графиточки для смазки шпилек колеса, а то, печальный итог прошлой зимы - 2 шпильки сорвали у жены, а в позапрошлую весну - одну у меня. Зимой шпильки закисают особенно сильно. Пока в шиномонтаже монтируют колеса, я обильно смазываю шпильки |
4.11.2011, 11:43
перед наступлением морозов , все уплотнители промазываю силиконом, чтобы после дождливой погоды с наступлением морозов не было сюрпризов.
5.11.2011, 23:18
Может, но тут все не проконтролируешь, тем более замену колес в горячий сезон, а тут + "усталость" металла + погода
6.11.2011, 0:23
Этот правильно понимаю. Да, это он. Однако, следует помнить, что отключение предохранителя есть "палка о двух концах": экономя на опрыскивании фар, придётся часще их протирать (отмывать), а т.к. стекло на блок-фаре пластиковое - очень подвержено царапанию. Потом не жалуйтесь, что стекло помутнело и надо полировать. |
6.11.2011, 22:14
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 87 Регистрация: 20.2.2011 Из: Тверская обл. Пользователь №: 28857 Спасибо сказали: 23 раз(а) |
А у нас в "деревне" главное лопату в багажник положить))))
6.11.2011, 22:19
Ну, про "деревню" это ты зря. Я, например, с наступлением зимы (выпадением снега) то же лопату (снеговую-складную) в багажник кладу - так и вожу пару месяцев.
17.2.2012, 15:03
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 29 Регистрация: 13.2.2012 Из: Питер Пользователь №: 30159 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
17.2.2012, 17:27
17.2.2012, 17:37
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 494 Регистрация: 20.11.2007 Из: Спб - Врн Пользователь №: 1741 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
Если не ошибаюсь, то длительное нажатие также приводит к срабатыванию омывателя фар.
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - копировать его не надо.
17.2.2012, 22:00
Максим , при каждом втором нажатии или длительном удержании , ты , наверное , ещё хотел сказать ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Ген , не ошибаешься ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
18.2.2012, 8:44
Омыватель фар вкючается:
1. при каждом пятом включении омывателя ветрового стекла, когда были включены фары; 2. при каждом двойном нажатии омывателя. При этом количество подсчета пункта 1 сбрасывается; 3. При каждом длительном нажатии омывателя. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 3:05 |
