Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Умирает 5 скорость? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Умирает 5 скорость? свист на пятой передаче + выбивает на 5 ой
#1 Пользователь офлайн   spown77
Отправлено 28 October 2011 - 21:40
Здравствуйте Уважаемые пятководы.
2 недели назад приобрел мазду5 2007 год мкпп 1.8 пробег 90
Лааасточка... до неё нексия-акцент-вектра С-бмв 316. все на мкпп. везде менял масло всё всегда включалось... вобщем тьфу- тьфу
3 дня назад на скорости около 150- выбило 5 скорость- я подумал сработал ограничитель скорости(
потом еще раз выбило на 110(
возможно сам дурак- не до конца вставил....
правда сейчас слышен свист на 5-й передаче при скорости больше 100, свистит когда газуешь, газ отпустил - свист пропал. с 1-4 не свистит.
масло пока не менял....
может это норм?по книжке замена при 100 тыс.
P.S. не могу ждать 20 мин)
выбило 2 раза, а сейчас вроде норм.
МЕНЯ БЕСИТ СВИСТ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ НА 5 ПЕРЕДАЧЕ.... или это так у всех?
p.p.s. Alexon- супер скорость)
Отправлено 28 October 2011 - 21:44
Блин , не вкурил.... У тебя механика выскакивает на высшей передаче ?. blink.gif
Отправлено 28 October 2011 - 22:22
Не хочу повторяться ... вот об этом ...
П.С. " Свист " - это неприятный симптом ... уровень масла-то в коробке проверял ?
#4 Пользователь офлайн   spown77
Отправлено 28 October 2011 - 22:29
Завтра проверю..... блииин... а вообще на сколько можно попасть $ ?
спс
Отправлено 28 October 2011 - 22:32
Давай о плохом исходе пока не думать ... от долива масла до замены КПП ... точнее только после постановки " диагноза " .
Отправлено 28 October 2011 - 23:02
А ещё цвет и запах.
ПиСь. Сам не проверял, однако рассказывали, что после нескольких км пробега, мгновенно вытаскивается щуп и масло меж пальцами пробуется на дисперсность. Однако, думаю, что это фигня - если полетел сепаратор, то стружки/опилки утонут в поддоне и нащупать их на щупе невозможно.
#7 Пользователь офлайн   spown77
Отправлено 28 October 2011 - 23:11
#8 Пользователь офлайн   FDM
Отправлено 29 October 2011 - 19:36
Думаю здесь такой же принцип как и на тазиках. Может залипать фиксатор 5ой передачи (шарик с пружинкой), тогда не все так плохо. А вот свист заставляет насторожиться.
Сообщение отредактировал FDM: 29 October 2011 - 19:37
#9 Пользователь офлайн   spown77
Отправлено 29 October 2011 - 22:46
мне очень стыдно.... но щуп я не нашел wacko.gif .... сегодня пришлось поездить- стала выскакивать периодически- решил пока не пользоваться- дабы не доломать... купил масло позвонил знакомому мастеру... вобщем обещают завтра поменять масло и посмотреть фиксатор... мне почему то кажется это он)
Отправлено 29 October 2011 - 22:58
Тогда процитирую своё же сообщение , на которое давал ссылку :
Цитата(007gk @ 30.10.2010, 20:15) <{POST_SNAPBACK}>
первое , с чего бы я начал проверку - проверил бы чёткость фиксации каждой передачи при незаведённом двигателе ( фиксаторы МКПП должны " удерживать " каждую передачу ) , если нет , то проверил бы состояние троссов ( выбора и переключения ) , состояние механизма выбора передач на самой коробке ...
второе - проверил бы состояния подушек силового агрегата ...
третье - это самое неприятное ... проблемы самой МКПП ... ( погнута вилка , изношен синхронизатор , муфта , ступица передачи ; люфт подшипника вторичного или промежуточного валов МКПП ; износ деталей механизма переключения передач МКПП )
П.С. Пусть " третье " обойдёт тебя стороной ... удачи !
П.П.С. Щупа в МКПП нет ! Уровень проверяется по заливной пробке ...
#11 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 30 October 2011 - 10:11
Я бы самолечением не занимался, а хутенько побежал бы к врачу, бо затягивание болезни чревато более тяжкими осложнениями.
Свист в коробке - чего-то разболталось, но пока не отвалилось.
#12 Пользователь офлайн   pendulum1988
Отправлено 30 October 2011 - 10:28
ну как успехи??? поменял масло??
Сообщение отредактировал pendulum1988: 30 October 2011 - 10:30
#13 Пользователь офлайн   spown77
Отправлено 31 October 2011 - 19:17
Готов отчитаться)
В общем не найдя щупа, wacko.gif я встал в воскресенье по раньше и направился в любимый автосервис...
по пути у меня раз 5 вылетела не только пятай но еще и 3 скорость... подумал всё- приехали... sad.gif
кое как доехал на 1-я 2-я быстро 3-я и уже едешь на 4-й... тоже начала посвистывать....
вобщем приехал в сервис...
он сказал не трос- ход ручки на всех скоростях одинаковый.
поставил на ручник- начал раскачивать коробку- погоняли с ним по району - крутили до 5000- сука при нем не выбивает.... tongue.gif
сказал, что скорее всего предыдущий хозяин всё время держал руку на коробке- и тем самым стер какую то карету...
сказал не париться - если сильно будет мешать- переберут коробочку...
но так как масло я все равно купил ( кастрюля 75-90) решили поменять....
и вот он торжественный момент... откручиваем пробку... и звучит вопрос- " А ТЫ СКОЛЬКО ПРОЕХАЛ НА НЕЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ?" blink.gif
я говорю- на 1800-2000...
а заливная пробка полуоткручена...
короче походу когда меняли сцепление- слили, а залить забыли.... сколько она так ездила до моей покупки одному богу известно.
сегодня ездил в тихвин. 800 км в сумме наездил- СВИСТ УШЕЛ, СКОРОСТИ ВКЛЮЧАЮТСЯ НОРМАЛЬНО, КРУТИЛ ДО 6000 - ничего не выскакивает.... biggrin.gif (тьфу тьфу тьфу)
вобщем машинка радует, извините за много слов, всем спасибо за помощь.
ВЫВОД: нельзя покупать машины в автосалонах!!! mad.gif и Мазда5 надежная машинка))))))))
p.s. теперь только почему то не работает левая омывашка фар..... там разные предохранители?
и кто знает: на плохой дороге даже когда не быстро едешь- сзади всё стучит- скрепит - как пластик стеклу...ужааасный звук...( хотя по ходовой только задний правый сайлентблок подустал)...
Сообщение отредактировал spown77: 31 October 2011 - 20:54
Отправлено 31 October 2011 - 21:07
Омыватели механические : от давления жидкости одного электромотора работают оба ...
Звуки сзади надо диагностировать ...
П.С. Только это уже к КПП никакого отношения не имеет ...
#15 Пользователь офлайн   spown77
Иконки сообщения  Отправлено 31 October 2011 - 22:42
Спасибо большое.... не буду флудить.
#16 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 31 October 2011 - 22:45
Мои машины до сих пор все были бу. Мое правило: после диагностики того, что машина в целом исправна на момент покупки, едем в сервис и меняем все расходники, в которых не уверены (когда менялись, в каком состоянии).
Удачи!
#17 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 31 October 2011 - 22:46
Да, прикольно. Считай, что коробка тебя простила на первый раз.
ПиСь. Скрежет "пластмассы о стекло": в простейшем - поломанные клипсы обивки багажника и задних дверей (трёх).
#18 Пользователь офлайн   spown77
Отправлено 31 October 2011 - 22:52
ай спасибо) я и так и этак смотрел- весь багажник перетряс - слышу где то рядом) tongue.gif
#19 Пользователь офлайн   spown77
Отправлено 31 October 2011 - 22:53
2 Спринтер
.... просто элементрано $ нет сейчас... вот и масло нужно срочно менять)
p.s. в связи с пополнением была срочно нужна большая машина
пришлось сдать бмв 2004 года за 430... и доплатить 100. хотя рыночная цена бэхи > 500, но т.к. как универсал- за месяц не смог продать, никто даже не смотрел... а эти перекупщики - выставили её (бмв) за теже 530 ( во столько мы оценили мазду, они хотели 565)
Сообщение отредактировал spown77: 31 October 2011 - 22:57
#20 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 01 November 2011 - 22:27
Да это понятно, я не в укор, у каждого свои тараканы, просто рассказал, как делаю я.
  • (2 Страниц)
